 Mise en veille prolongée inopérante
zouf
  Posté le 08/10/2011 @ 08:31
Mon problème n'a rien de grave ,il est simplement agaçant. Lorsque je veux mettre mon PC en veille prolongée (ce que je fais systématiquement), tout se passe normalement jusqu'au dernier point ,à savoir:j'ai un écran noir sur lequel il y a écrit Windows et dessous une fenêtre horizontale dans laquelle des carrés blancs ont défilé et ,normalement, aprés le dernier carré le PC devrait être en veille prolongée. Pour cela il faut que j'appuie sur la barre ESPACE
Ce qu'il ne fait pas et les DD et les ventilos continuent de tourner.
Dans la partie OPTIONS D'ALIMENTATION du panneau de configuration, toutes les cases ad hoc sont cochées et je ne comprend pas ce qui se passe.
Dernier détail: cela se passe suite à une restauration du système.
Merci d'avance pour vos réponses.
11gsxr35
 Posté le 08/10/2011 à 11:31
salut
"démarrer" "tous les programmes" "accessoires" clic droit sur "invite de commandes" puis executer en tant qu'administrateur" ensuite copie/colle powercfg -h on
puis entrée
Onduleur Eaton Ellipse ECO 650 USB à 92,50 €
92,50 € 120 € -23% @Amazon
Clavier mécanique Corsair K63 à 49,99 €
49,99 € 80 € -38% @RueDuCommerce
Portable 15,6' Lenovo Legion 5 (FHD, Ryzen 5, 8Go, SSD 512Go, RTX3060) à 749,99 €
749,99 € 900 € -17% @Cdiscount
Clé USB 3.2 SanDisk Extreme Pro 256 Go (420 Mo/s) à 51,74 €
51,74 € 75 € -31% @Amazon
Processeur AMD Ryzen 7 5800X à 249,99 €
249,99 € 300 € -17% @Cdiscount
Adaptateur Bluetooth 5.0 USB TP-Link UB500 à 10,90 €
10,90 € 15 € -27% @Amazon
Clé USB Sandisk Luxe 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 35,99 €
35,99 € 47 € -23% @Amazon
Machine à café à capsules Philips L'Or Barista (compatible Nespresso) à 49,99 €
49,99 € 79 € -37% @Amazon
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 95,99 €
95,99 € 130 € -26% @Amazon
Coffret de 15 fraises à bois Bosch (queue de 8 mm) à 49,99 €
49,99 € 59,99 € -17% @Amazon
mise en veille prolongée
pas de mise en veille prolongée
Mise en veille prolongée ??
hiberfil suite réparer mise en veille prolongée
pb pour sortir d'une mise en veille prolongée xp
Mise en veille prolongée OUT
sortie de mise en veille prolongée
Problème Mode Sans Echec/ Mise en Veille Prolongée
reprise apres une mise en veille prolongée
Plus de sujets relatifs à Mise en veille prolongée inopérante
