 mise en veille prolongée:bruits au redémarrageSujet résolu
senvedgi
  Posté le 20/09/2016 @ 08:07
Bonjour à Tous,
Mon pc sous W7 ET Avast...ET Thunderbird se met bien en veille prolongée
mais au redémarrage le disque dur fait(mais pas toujours) beaucoup de bruits pour chercher qq chose.
Je suppose que c'est un ou des fichiers fractionnés.
J'ai défragmenté certains puis d'autres sans résultats.
Le disque cherche qq chose: hiberfil.sys me semble le premier coupable et donc comment le défragmenter.
Il y aussi des fichiers Thunderbird(inbox,trash,..):défrag ou pas..
Il y a des fichiers vpx:idem.
Que se passe-t-il donc?
Quelques pistes si vous pouvez seront les bienvenues.
Sen.
Modifié par senvedgi le 21/09/2016 08:18
yves.vaissiere
 Posté le 20/09/2016 à 09:40
pour defragmenter hiberfil, rien de tel que le supprimer.
powercfg -h off
... en tant qu'admin ; "on" au lieu de "off" pour réactiver la veille prolongée.
Mais la defrag est automatique ! Tu devrais vérifier ton DD. (ou ne plus l'écouter ! Si c'est en collant l'oreille contre le capot que tu l'entends ... )
senvedgi
 Posté le 20/09/2016 à 10:05
Si la défrag est automatique pourquoi le supprimer puisque il est défragué(!) automatiquement.Il ne doit pas faire de bruit..
Rassure-toi même à mon âge on l'entend à l'autre bout de la pièce.
A quoi sert-t-il si on peut le supprimer?
A la mise en veille prolongée il se crée pour réactiver le PC rapidement.
A la sortie de veille il est lu et c'est lui qui fait du bruit ou pas ...?Je ne vois pas quand le supprimer.
Revoir le message,merci.
Vérifier ton DD çà veut dire quoi?
Je répète pourquoi du bruit?
Sen.
El Magnifico
 Posté le 20/09/2016 à 10:28
Groupe Sécurité
senvedgi
Evite le carton rouge , pas bien venu ici !
Verifie d'abord l'état de ton disque dur avec ceci :
Telecharger , puis dézipper (extraire tout) , lancer le programme (application), poster une capture de l’image obtenue.
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34068243-crystaldiskinfo-portable
senvedgi
 Posté le 20/09/2016 à 12:01
Quand on répond à pourquoi votre fille est muette c'est parce qu'elle ne parle pas on mérite un carton rouge.
Je vais donc regarder le lien commentcamarche.
senvedgi
 Posté le 20/09/2016 à 12:27
Voila l'état de mon disque bruyant quand on sort de veille prolongée.
Foutu ou pas?
Sen.
yves.vaissiere
 Posté le 20/09/2016 à 14:20
Je n'ai pas dit ça ; alors quand on fait dans l'inimitié parce qu'on ne comprend pas, il est de quelle couleur ?
Tu demandes "hiberfil.sys me semble le premier coupable et donc comment le défragmenter" et je te donne la méthode que j'utiliserais (off/on) pour que le fichier soit supprimé/recréé, donc défragmenté, en cas que la defrag auto (qui, elle, n'est pas instantanée) n'ait pas encore opéré, ou mal.
Les deux commandes sont à faire au cours de la session, en tant qu'administrateur (le fichier n'est pas créé à la mise en veille prolongée, mais modifié ; je ne pouvais pas deviner, alors que tu fais bien le lien entre hiberfil et veille prolongée, que tu ne le ferais pas entre re-création et defrag).
Ceci à fins de diagnostic, ainsi d'ailleurs ce que tu as commencé à faire en vérifiant ton disque comme je l'avais suggéré.
(et tu n'as peut-être pas fini ... ni la fragmentation, ni un disque déclaré "Correct" par CrystalDiskInfo n'expliquant complètement pourquoi un disque est audible à l'autre bout de la pièce)
senvedgi
 Posté le 20/09/2016 à 17:05
J'ai arrêté le PC normalement puis 3 heures après redémarré normalement sans passer par la case mis en en veille prolongée.
Voilà la 2e image d'après Crystal:peu de différences.
Pourquoi mon disque fait du bruit.Il semble charger un ou des fichiers dispersés.
Les quels si c'est eux?
nomisam
 Posté le 20/09/2016 à 17:21
senvedgi,
Tu peux aussi tester ton disque avec l'utilitaire de WesternDigital
( par précaution effectuer une Image système avant )
Voir aussi CECI
Cordialement.
senvedgi
 Posté le 20/09/2016 à 17:24
senvedgi
 Posté le 20/09/2016 à 17:30
Avec le défraguementeur de Priform ,recommandé par pc astuces, qui contient un onglet "santé"
j'ai obtenu cette dernière image.
Là il me semble que le disque est bon car on trouve la colonne de gauche , invisible avec Crystal.
Cette colonne me rassure. il me semble...
Ceci dit pourquoi mon disque fait du bruit au démarrage normal ET/OU au démarrage avec mise en veille prolongée.
Intéressant ces logiciels d'analyses mais il y a des heures à y passer.
Mais je répète quels fichiers sont fragmentés et comment les atteindre?
Modifié par senvedgi le 21/09/2016 08:19
El Magnifico
 Posté le 20/09/2016 à 18:23
Groupe Sécurité
Re,
Ton DD est Nickel, déjà ça c'est bien.
Comme defragmenteur tu as celui ci qui semble très bien => http://www.6ma.fr/tuto/defraggler+defragmenter+ses+disques+fichiers-675
Pourquoi ton DD fait du bruit , alors là , mystére et boule de gomme est il plein ???
senvedgi
 Posté le 20/09/2016 à 20:22
40%.
Il me semblait que j'avais signalé que mon défrag était ce lui de Piriform.....
Mon dd fait du bruit au démarrage seulement..............................
Quand il charge les fichiers de mises à jour Microsoft pas de bruits.
Quand il installe les mises à jour pas de bruits.
Etc,etc...
Modifié par senvedgi le 20/09/2016 20:51
senvedgi
 Posté le 21/09/2016 à 21:52
J'ai une piste: la température du disque..
Quand j'allume le matin j'ai cherché la température du disque:24°C.
Au bout de qq heures sans faire quoique ce soit elle monte à 39/40°C.
Si je démarre le matin en sortie de veille prolongée OU en démarrage classique du bruit important à 24°C.
Mêmes opérations en mi-journée:3 fois moins de bruits!
Les boules gommes sont démystifiées.
Mais est-ce dangereux pour la santé du disque
ou dois-je bassiner le pc le matin pour éviter le bruit?
ou de l'huile?
ou changer la courroie de distribution?
avec modération.
senvedgi
 Posté le 26/09/2016 à 13:11
Je viens d'obtenir enfin une réponse de Western Digital:tout va bien.
Mais impossible de leur faire dire si ce bruit à basse température est normal...
Rappel à 36/37°C il n'existe pas.
A+++.
209 €Ecouteurs sans fil Apple AirPods Pro avec réduction active du bruit à 209 €
Valable jusqu'au 25 Novembre
Amazon propose actuellement les écouteurs sans fil Apple AirPods Pro avec boîtier de charge sans fil à 209 € livrés gratuitement. On les trouve ailleurs à 259 €. La livraison est gratuite. Les AirPods Pro signés Apple offrent une expérience audio supérieure en combinant Bluetooth 5.0, confort permanent, technologie de réduction de bruit active et une belle autonomie de 24 heures. Accompagnés d'un boîtier de charge sans fil, ils s'inviteront idéalement dans votre quotidien.
25,35 €Carte mémoire microSDXC SanDisk 128 Go pour Nintendo Switch à 25,35 €
Valable jusqu'au 24 Novembre
Amazon propose actuellement la carte mémoire microSDXC 128 Go pour Nintendo Switch à 25,35 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 35 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et vous permet d'ajouter 128 Go de stockage pour vos jeux sur la console Nintendo Switch.
74,58 €Ecouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t à 74,58 € livrés
Amazon Allemagne fait une promotion sur les écouteurs intra-auriculaires sans fil Bluetooth Jabra Elite 65t qui passent à 69,58 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5 € pour la livraison en France soit un total de 74,58 € livrés. On les trouve ailleurs à partir de 100 €. Pensés pour vous permettre de vivre votre musique comme vous l'entendez et pour assurer des conversations d'une grande clarté, les écouteurs Jabra Elite 65t ont tout pour vous séduire ! Côté son, l'égaliseur personnalisable vous permet d'ajuster le rendu sonore tandis que la technologie avancée à quatre microphones supprime les bruits de fond lors des appels pour des conversations limpides. Au quotidien, ces écouteurs Jabra restent parfaitement en place et proposent même une fonction de commande vocale simplifiée. Enfin, vous apprécierez les 5 heures d'autonomie avec une seule charge, qui se transforment en 15 heures avec l'étui de recharge compact.  Le Jabra Elite 65t est certifié IP55 et offre une garantie de 2 ans contre l’humidité et la poussière. Où que vous soyez et quelle que soit votre activité, vous profitez d’une liberté absolue pour les appels et la musique.
mise en veille prolongée = redémarrage
Redémarrage immédiat de la mise en veille prolongée
PC rame et problème de redémarrage après mise en veille
Mise en veille prolongée
Pb de mise en veille prolongée
Mise en veille prolongée permanente ?.
La mise en veille prolongée
Mon pc refuse de démarrer après mise en veille prolongée..
Mise en veille prolongée amène un écran bleu
Plus de sujets relatifs à mise en veille prolongée:bruits au redémarrage
