 Mises à jour qui ne se font pasSujet résolu
bechanca
  Posté le 09/05/2018 @ 11:03
J'ai toujours un problème de mises à jour de W10 64 bits. J'avais posté une demande d'aide il y a un mois environ et on m'avait conseillé d'attendre la mise à jour d'avril.
Je pense avoir assez attendu et c'est toujours pareil j'ai des mises à jour qui ne s'installent pas malgré de nombreux redémarrages. Il me semble, en plus, qu'elles bloquent l'installation des dernières mises à jour.
Je viens de lire la demande de Camile et ses réponses à ce sujet. Notamment celle préconisant l'utilisation de : https://www.malekal.com/windows-update-minitool et https://www.malekal.com/windows-update-minitool/#Comment_utiliser_Windows_Update_Minitool.
Si je désinstalle les quatre M à J qui bloquent sur mon PC et j'essaie de les installer avec update-minitool est-ce que cela va fonctionner ? Cette manoeuvre ne risque-t-elle de d'être dangereuse ? Je ne suis pas un grand connaisseur en informatique.
Pouvez-vous également me dire comment désinstaller ces M à J S.V.P. Je n'ai jamais fait cela ?
Si cette option n'est pas possible ou dangereuse que puis-je faire ?
Je vous signale que j'ai essayé plusieurs fois de résoudre ce problème avec l'utilitaire proposé dans windows update, sans succès.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordiales salutations.
Ci-dessous la photo des mises à jour qui posent problème :
eliot3
 Posté le 09/05/2018 à 11:08
Démarrer===Paramètres====Windows Update====Afficher les Mises à jour====Désinstaller des mises à jours
bechanca
 Posté le 09/05/2018 à 11:22
Merci pour ta réponse rapide Eliot3,
Cela a l'air assez simple de désinstaller. Je n'avais pas vu dans "afficher les mises à jour". J'aurai du mieux regarder. Désolé.
Une fois désinstallées les M à J dois-je faire comme je demandais sur mon premier message ? (Si je désinstalle les quatre M à J qui bloquent sur mon PC et j'essaie de les installer avec update-minitool est-ce que cela va fonctionner ? Cette manoeuvre ne risque-t-elle de d'être dangereuse ?)
Merci.
Samouraï1977
 Posté le 09/05/2018 à 19:04
Bonjour a tous,
sans savoir si cela va vous servir, j'ai eu moi même des MAJ qui ne s'installées pas.... après plusieurs recherche je me suis aperçu que :
==> le déplacement des fichiers TEMP & TMP (sur autre disque dur)
==> ainsi qu'une taille limitée des fichiers de mémoire virtuel (pour ceux qui le réduise au max lors d'un SSD présent)
étaient le problème.
une fois remis tout cela par défaut les installations sont devenus alors possibles.
PS : depuis dans l'ensemble les MAJ se passaient bien, et les seules fois ou problèmes il y a eu, le fait de les passer en mode autonome (télécharger soi même la maj concerné) pallié aux problèmes.
bechanca
 Posté le 09/05/2018 à 23:42
Personne n'a de réponse pour ma question : Si je désinstalle les quatre M à J qui bloquent sur mon PC et j'essaie de les installer avec update-minitool est-ce que cela va fonctionner ? Cette manoeuvre ne risque-t-elle de d'être dangereuse ?)
merci
bechanca
 Posté le 11/05/2018 à 23:23
Comme personne ne répond à mes questions sur update-minitool, j'ai fait ce que proposait Eliot 3 en réponse à maximin. J'ai supprimé tout ce qui était dans C:/windows/softwaredistribution/download puis j'ai nettoyé le disque c et le système, enfin j'ai redémarré.
J'ai voulu ensuite supprimer les 5 mises à jour (voir ci-dessus) qui réclament un redémarrage (que j'ai déjà fait de multiple fois sans résultat). j'ai donc affiché les mises à jour puis cliqué sur désinstaller des mises à jour mais ces 5 mises à jour n'apparaissent pas dans la liste.
voici la photo de cette liste :
Que puis-je faire SVP ?
Wullfk
 Posté le 11/05/2018 à 23:37
Samouraï1977 a écrit :
Bonjour a tous,
Depuis que j'utilise un SSD pour le système, j'ai toujours déplacés mes fichiers TEMP et TMP sur un disque dur et je n'ai aucun problème avec les mises à jours
Pour la mémoire virtuelle du système, je n'ai aucun fichier d'échange (swap) et la aussi aucun problème pour effectuer les mises à jours.
bechanca
 Posté le 12/05/2018 à 00:20
Merci Wulfk pour ta réponse mais j'ai pas compris grand chose. Il me semble que SSD c'est un disque dur. Le mien je sais pas ce qu'il est. Les fichiers TEMP je les supprime de temps en temps avec CCleaner. Les fichiers TMP, la mémoire virtuelle et le fichier d'échange (swap) je ne sais pas ce que c'est ni à quoi ca sert.
J'en suis toujours au même point et je ne sais pas comment faire pour que ces mises à jour s'installent correctement.
Cordialement
Wullfk
 Posté le 12/05/2018 à 00:56
Non un SSD est un disque flash, il n 'y a aucune pièces en mouvement contrairement aux disques et à la tête de lecture sur un disque dur.
Ceci dit j'en conviens, mes explications sont compliqué à comprendre pour les novices, pour les plus connaisseurs je pense qu'ils ont compris ce que je voulais dire.
J'admet que mes explications ne résout pas ton problème
Généralement quand certaines mises à jour n'apparaissent pas dans le Panneau de configuration/Programmes et fonctionnalités/Mises à jour installées c'est qu'elles ne peuvent pas être désinstallées.
Dans ton cas le mieux ce serait d'effectuer une restauration de ton système à une date précédent ton problème, mais pour ça il faut avoir réalisé une image disque (sauvegarde) sinon refaire une installation propre en repartant de zéro
pitrackb
 Posté le 12/05/2018 à 06:59
En fait, tu as le bug des mises à jour en date du 01/01/1601
Le seul correctif que j'ai vu sur le sujet a été de passer de la version 1709 à la version 1803
Bonne journée
absolunul
 Posté le 12/05/2018 à 15:20
Bonjour à tous.
On n'en sortira pas !
J'ai deux PC Asus identiques et configurés pareils.
Et sur un seul, impossible d'installer la MAJ KB4088776 (comme Bechanca).
Avec curieusement, la même date idiote: 01/01/1601 !
Et à chaque fermeture du PC j'ai "Installer la MAJ et éteindre le PC".
ROLL et ROCK, la vidéo ne résout rien !
bechanca
 Posté le 12/05/2018 à 23:06
Bonsoir Roll et Rock,
J'ai appliqué ce qui était dit dans la vidéo de youtube et pour moi aussi cela n'a rien changé.
Pourrais tu donner quelques explications sur le processus que tu proposes (shutdown /r /o /t 0). Ca fait quoi exactement ? Faut-il faire quelque chose d'autre après ?
bechanca
 Posté le 16/05/2018 à 10:16
J'attends toujours une réponse et une solution à mon problème. Maintenant ca devient urgent. Voir message ci-dessous. Merci.
J'ai tenté (encore une fois) une récupération des MAJ de windows et un re-démarrage mais c'est toujours pareil.
eliot3
 Posté le 16/05/2018 à 10:22
As tu essayé en téléchargeant l'iso de la 1803 et une fois " Monter" puis lancer le Setup ?
Ou faire soit une clé usb et l'outil microsoft ?
Outil Media Creation Tool 2018.
Clic sur l'image
bechanca
 Posté le 18/05/2018 à 16:33
J'ai réussi à mettre à jour .
Merci à tous.
Je marque en résolu.
eliot3
 Posté le 18/05/2018 à 16:43
Merci pour le retour
Lot de 4 prises connectées Wi-Fi TP-Link Tapo P110 avec suivi de la consommation à 44,99 €
44,99 € 59,96 € -25% @Amazon
Souris sans fil Logitech M220 (boutons silencieux) à 14,99 €
14,99 € 22 € -32% @Amazon
Clé USB 3.2 Kingston DataTraveler Exodia DTX 128 Go à 11,99 €
11,99 € 18 € -33% @Amazon
Clavier HyperX Alloy Core RGB à 24,99 €
24,99 € 47,99 € -48% @Amazon
Carte Ziyituod AX210 PCIe WIFI 6E (5400 Mbit/s) + Bluetooth 5.2 à 33,90 €
33,90 € 39,90 € -15% @Amazon
Casque HyperX Cloud Alpha (PC, Xbox One, Xbox Serie X/S, PS4, PS5, Switch) à 48,49 €
48,49 € 70 € -31% @Amazon
Clavier sans fil bluetooth Logitech K380 à 32,99 €
32,99 € 49 € -33% @Amazon
SSD PNY CS900 2 To à 129,90 €
129,90 € 145 € -10% @RueDuCommerce
Ecran 35 pouces incurvé LG Ultragear 35WN73A-B (WQHD, 100 Hz, HDR10, FreeSync/GSync) à 379,99 €
379,99 € 550 € -31% @Amazon
Tablette 8.7 pouces Samsung Galaxy Tab A7 Lite (8 coeurs, 32Go, WXGA+, RAM 3 Go) à 105,29 € livrée
105,29 € 149 € -29% @Amazon Allemagne
W1O : mises à jour ne se font plus
régler les mises à jour w update O O shut up10
Mises à jour sélectives
Désinstallations de mises à jour
les mises a jour de w10 ne se chargent plus
Mises à jour W Update impossibles
mises à jour microsoft
Mises à jour bloquées
mises à jour W 10
Mises à jour de sécurité Adobe Flash
Plus de sujets relatifs à Mises à jour qui ne se font pas
