 MMEMUP Disque externe en panneSujet résolu
Merens
  Posté le 21/01/2010 @ 17:04
Bonjour à tous,
MMEMUP Disque externe est en panne?? bizarre voire étrange, il fonctionnait bien.
Le soucis j'ai du monde dedans.
Voila le voyant POWER est allumé, ainsi que USB , et W/R, le bouton marche/arret est bien sur le rouge lorsqu'il est éteint.
Le soucis est qu'il se se lance pas, il tourne pas,
Y a t-il une procédure pour la récupération?
Si quelqu'un connait la procédure, merci d'avance
Cordialement
kikiniette
 Posté le 22/01/2010 à 14:13
Installe dans ton PC et redémarre ton pc si c'est possible , tu verras tout de suite si tu y a accés
Merens
 Posté le 22/01/2010 à 15:06
RE
non je n'y ai pas accés,
je disue dur externe se lance pas,,
kikiniette
 Posté le 22/01/2010 à 15:10
tu l'as mit dans la tour et il ne se lance pas ?
Merens
 Posté le 22/01/2010 à 20:55
oui j'ai mis la USB dans la tour et il ne se lance pas ?
kikiniette
 Posté le 22/01/2010 à 20:59
c'est bien ton disque dur que tu as mit dans ton pc ? à coté de l'autre disque dur :) une fois branché correctement ( alim et nappe si IDE , les 2 connecteurs si SATA ) puis redémarrage du PC ....Rien ?
Merens
 Posté le 23/01/2010 à 10:02
RE ET merci
Rappel c'est un disque externe, pas un interne
kikiniette
 Posté le 23/01/2010 à 10:41
Oui , je sais que c'est un Disque dur externe , je te demande si tu peux sortir le Disque dur du boitier et voir si tu peux le brancher dans ton unité centrale de ton ordinateur , si oui , tu le branche , tu démarre le PC et tu vois si tu peux dans ce cas ci y avoir accés :)
Merens
 Posté le 23/01/2010 à 11:28
re
ok et merci, je vais essayer de faire çà,
SVP connaissez vous en meme temps la procédure pour nettoyer le disque
je fais propritees/nettoyer le disque/ cà se fait , mais çà reste dans la corbeille, et quand je veux supprimer de la corbeille
çà ne se supprime pas, ce qui fait que le disue à garder tout , visiblement en virtuel??
Merens
 Posté le 25/01/2010 à 09:56
re et merci à tous,
j'ai installé le boitier du DD externe sur mon UC et c'est reparti,
formidable, je me suis fait peur.. et je l'ai remis dans son boitier.
maintenant pourquoi il ne s'est pas lancé, mystére ??
bonne journée à tous
a+ sur PCA
kikiniette
 Posté le 25/01/2010 à 10:37
l'informatique peut parfois étre étrange .....n'oublie pas de clore le dossier si tu pense que ton probleme est résolu
99,99 €SSD Crucial P5 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 3400 Mo/s) à 99,99 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le SSD Crucial P5 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 99,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 130 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 3 400/ 3 000 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
479,99 €PC portable 14 pouces Asus (Core i3, 8 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 10, Office 365) + sac à 479,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable 14 pouces Asus R415JA-BV1155T qui passe à 479,99 € au lieu de 550 €. Ce portable dispose d'un écran 14 pouces HD (1368x 768 pixels), d'un processeur Intel Core i3-1005G1, de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage SSD de 256 Go, d'une webcam, du WiFi et du bluetooth, de l'USB 3.0. Il pèse 1,6 kg et offre une autonomie de 5h environ.
Notez qu'un abonnement d'1 an à Office 365 (Word, Excel, OneNote, PowerPoint, Outlook, Access et Publisher) vous est également offert ainsi qu'une sacoche et une souris.
Une bonne affaire pour un petit portable à emmener partout avec vous.
39,99 €SSD PNY CS900 480 Go à 39,99 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY CS900 480 Go qui passe à 39,99 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
Disque Dur Externe IOMEGA 1 T panne mécanique
Panne disque dur externe "Passport WD 0730"
Disque dur externe store'n'go en panne
Panne d'alimentation sur disque dur externe
Disque dur externe en panne
Disque dur externe en panne ? ne répond plus.
disque dur externe en panne?
Panne de Disque Dur Externe Maxtor 300 Go
Plus de sujets relatifs à MMEMUP Disque externe en panne
