 Mode ACHI activation
dedepcastuces
  Posté le 19/08/2019 @ 20:01
Cher Membre,
J'ai deux disque dure ssd de Samsung, et il disent qu'il vaut mieux mettre le sata en mode ACHI. J'ai essayé plusieurs tentatives sans réussite il parait que le gain en rapidité sur ces lecteurs en vaut la peine
capitainekirk
 Posté le 19/08/2019 à 20:05
salut
tu as quoi d indiqué dans le gestionnaire de peripherique sous "controleur ide ata" ?
dedepcastuces
 Posté le 20/08/2019 à 02:43
Merci de me répondre j'ai pris une image des mes contrôleurs IDE ATA/ATAPI. Si vous voulez d'autre info n'hésitez pas à demander. Lien vers une image externe
capitainekirk
 Posté le 20/08/2019 à 07:40
ok
en fait il faut que tu redemarres en mode sans echec, mais avant le boot, il faut que tu rentres dans le bios et changer ide en raide/sata/ahci (ça depend des bios)
lance l invité de commande en mode admin et tape
bcdedit /set {current} safeboot minimal
là tu vas dans le bios et tu changes ide en sata (ou ahci ou raid)
F10 pour sauvegarder
tu redemarres donc en mode sans echec
maintenant on va revenir au mode normal donc
tu ouvres à nouveau l invité de commande en administrateur
bcdedit /deletevalue {current} safeboot
redemarre, et normalement tes controleur sont passer en mode sata ahci dans le gestionnaire de peripherique
edit :
par contre ces commande ne passe pas avec le powershell
donc si tu es avec le powershell tu tapes juste cmd et tu fais entrée
si daneel passe par là, faudra qu il m explique
Modifié par capitainekirk le 20/08/2019 07:46
dedepcastuces
 Posté le 20/08/2019 à 14:52
Bon j'ai effectué toutes les étapes comme tu as dit
Mais quand je vais dans le bios je change le mode pour ACHI et je redémarre Il effectue une commande ACHI ensuite il démarre et il tourne tourne tourne je m'impatiente puis je rechange pour le mode ide.
Et j'exécute cmd en mode administrateur bcdedit /deletevalue {current} safeboot et je reboot en mode normal.
Mais j'ai remarqué quand il boot il exécute sur le mauvais disque à chaque fois que je boot je dois faire F12 et puis assigner le bon disque au demarrage . Si tu pouvais régler ça s.v.p.
dedepcastuces
 Posté le 20/08/2019 à 21:03
Bon j'ai trouvé le manuel de ma carte mère pourriez vous me dire si cette carte offre l'option ACHI Lien vers une image externe
capitainekirk
 Posté le 20/08/2019 à 22:41
il faut que tu "bloques"
en genegal c est F10 sur ta marque
tu changes comme tu as fait
mais tu fais f10 pour enregistré
capitainekirk
 Posté le 21/08/2019 à 07:17
si ta carte mère à des port sata, evidemment qu elle a l option ahci !
d ailleurs tu n as pas dis toi meme que tu l avais mis dans le bios mais que ça ne marchait pas ?
Modifié par capitainekirk le 21/08/2019 07:17
dedepcastuces
 Posté le 21/08/2019 à 16:27
Ok Merci pour la confirmation je vais continuer à investigué si vous avez un nouveau test que je peux faire.
Vérification jusqua date
Branchement avec des cables sata OUI
Option dans le BIOS ACHI OUI
Windows 32 -> Windows 64 = Même activation ?
activation ahci
Avec l'activation téléphonique, n'importe quelle clé peut passer !
Fn+F5 (mode avion) ne fonctionne plus
Windows 10 Mode Avion Peut-on le supprimer?
activation haut-parleur
HELP : blue screen et mode sans échec impossible
après mode sans echec page internet microsoft qui s'affiche
Pb suite à l'activation de bitlocker
Clé d'activation
Plus de sujets relatifs à Mode ACHI activation
