 Mode "avion" ?Sujet résolu
martech
  Posté le 30/03/2013 @ 09:01
Salut les tous;
Sur un Acer Aspire V3-771G tout neuf, le mode Wifi s'active par "Mode avion".
Qu'est ce qu'on va encore inventer ou changer pour taquiner l'utilisateur moyen ???
Hyportatif
 Posté le 30/03/2013 à 09:08
Placer la souris en bas à droite de l'écran, une barre d'outil verticale apparait, cliquer sur paramètres, ensuite sur "plus de paramètres PC".
Dans le menu qui s'ouvre cliquer sur "Sans-Fil" dans la colonne de gauche et activer le Wi-FI
Si ça marche pas il te faut mettre à jour ton Pilote Wifi, ICI ( Wireless LAN pilote (new)
Ou ICI directement
Modifié par Hyportatif le 30/03/2013 09:22
Banzaiii
 Posté le 30/03/2013 à 09:43
Message original par martech
Salut les tous;
Ce n'est pas pour taquiner l'uilisateur c'est pour couper, sur ton PC, tout ce qui est sans fil dans un avion afin de ne pas perturber les instruments de bord.
Modifié par Banzaiii le 30/03/2013 09:44
Labougie
 Posté le 30/03/2013 à 13:43
Groupe Sécurité
stoppe tout. Pas besoin de mettre le driver à jour. Cela ne fonctionnera pas.
Marche à suivre
si tu n as plus de wifi. C est normal et la panne est connue.
Pour solutionner ton pb voici comment faire.
F2 au boot. Pour aller dans le bios
F9 puis F10 puis ok. Mise par défaut des valeurs du bios.
Ensuite. Il faut te rendre sur le site du constructeur.
Tape le SNID sans son moteur de sélection. De produit.
Charge le bios W8 not for up grade.
Connecte ton pc au secteur.
Stoppe toutes les applis.
Lance la mise à jour.
Tu es en version v2.08 et tu vas passer en v2.12.
Je repasse dans la soirée.
J espère être précis dans mes explications.
Si besoin je poserais des captures ce soir.
En mobile ce n est pas simple.
Labougie en mobile
martech
 Posté le 30/03/2013 à 16:13
Bonjour Labougie
Merci pour l'alerte, mais mon Wifi fonctionnait bien. C'était juste la question du "Mode Avion"...Pour savoir.
Mais je garde bien ton texte au cas ou , une prochaine fois où quelqu'un rencontre ce problème.
Merci encore, salutations.
129,99 €Ecran 24 pouces AOC 24G2U5/BK (IPS, FullHD, 1 ms, 75 Hz, FreeSync) à 129,99 €
Valable jusqu'au 07 Avril
Amazon propose actuellement l'écran incurvé 24 pouces AOC 24G2U5/BK à 129,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 160 €. Cet écran à rétroéclairage LED dispose d'une dalle IPS Full HD (1920x1080), dispose d'entrées VGA, HDMI et DisplayPort. Grâce à son temps de réponse ultra rapide de 1 ms et à sa fréquence de 75 Hz, compatible FreeSync, il se distingue par sa bonne réactivité ! Il possède les technologies anti-scintillement (Flicker Free) et anti lumière bleue (Eye Care).
279 €Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM3 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC) à 279 €
Valable jusqu'au 09 Avril
Amazon propose actuellement le casque sans fil à réduction de bruit et Hi-Res Audio Sony WH-1000XM3 à 279 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 360 €. Jusqu'à 30h d'autonomie avec la fonction de réduction de bruit activée et fonction Quick Attention pour réduire instantanément le volume de votre musique et pouvoir suivre une conversation.
199,99 €Portable 14 pouces Lenovo Ideapad Slim + Office 365 à 199,99 €
Valable jusqu'au 04 Avril
La Fnac propose actuellement l'ordinateur portable Lenovo Ideapad Slim à 199,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 250 €. Ce portable dispose d'un écran 14 pouces (1366x768), d'un processeur AMD A4-9120e, de 4 Go de RAM, d'un SSD de 64 Go (extensible par MicroSD ou Micro clé USB), du WiFi et tourne sous Windows 10S que vous pouvez passer gratuitement en Windows 10 Pro. Il pèse moins de 1,5 kg, ce qui en fait un compagnon idéal pour vos déplacements ou pour un étudiant. Office 365 Personnel 1 an est également fourni.
W8 qui démarre toujours en mode réparation!
demarrage en mode sans echec
windows8/1 et mode sans echec
windows 8.1 bloqué par compte microsoft en mode sans échec.
Démarrer en mode sans échec Windows 8 / 8.1
lancer un logiciel en mode administrateur
Retrouver la touche F8 pour lancer le mode sans échec - Windows 8
peut on faire un demarrage en mode sans echec avec W8.1
Afficher les dossiers en mode "liste" par défaut ?
Impossible de démarrer en mode normal
Plus de sujets relatifs à Mode "avion" ?
