 Mode d'emploi pour Zyxel NWA 1123 AC 1200Sujet résolu
MichelG51
  Posté le 12/05/2020 @ 17:00
Bonjour,,
Je cherche une notice en français pour un Zyxel NWA 1123 AC 1200, point d'accès wifi...
ou un didacticiel en français toujours...
D'avance merci
sparrow
 Posté le 12/05/2020 à 17:39
Je pense que ce PDF devrait correspondre à ton matériel
Modifié par sparrow le 12/05/2020 17:41
MichelG51
 Posté le 12/05/2020 à 18:13
Merci, c'est un bon point de départ, mais il n'y a pas d'indication pour la configuration ....
sparrow
 Posté le 12/05/2020 à 18:31
fgondard
 Posté le 12/05/2020 à 18:48
Je n'ai même pas trouvé la notice en anglais sur le site de Zyxel pour ce modèle précis. J'ai juste trouvé ça. Ce n'est peut-être pas tout à fait le même mais les menus de configutations doivent être peu près identiques.
Il s'agit plutôt d'appareils à usage professionnel. Que veux-tu en faire, l'utiliser en point d'accès wifi déporté par rapport à ton modem routeur ? Comment comptes-tu l'alimenter, via un bloc secteur ou via le câble réseau ? Dans ce dernier cas il faur le connecter au réseau local depuis un commutateur doté d'un port ethernet PoE (Power ocer Ethetnet) ou un intercaler un injecteur PoE.
Pour une utilisation en point d'accès standard la configuration est identique à celle de n'importe quel autre :
- lui affecter une adresse IP fixe compatible avec ton sous-réseau IP .
- définir le nom de son réseau wifi ;
- indiquer le mode de sécurité et la clé de cryptage associée.
Par défaut son adresse IP est 192.168.1.2. Pour le configurer il faut donc le connecter via un câble réseau à l'un de tes PC auquel tu auras au prélable affecté une adresse IP manuelle compatible (192.168.1.1 par exemple). Tu saisis alors l'adresse IP de l'appareil dans ton navigateur. Le noom et le mot de passe par défaut sont respectivement admin et 1234.
Tu commences par aller dans IP settings piur changer son adresse IP. Tu lui mets une adresse choisie en dehors de la plage réservée au serveur DHCP de ton modem routeur. Tu appliques la modif ce qui va te faire perdre la connexion.
Tu remets ton PC en adresse IP automatique, tu déconnectes l'appareil du PC et tu le reconectes à ton modem routeur. Maintenant tu peux accéder aux menus de configuration via sa nouvelle adresse IP et configurer le réseau wifi.
Il est possible de choisir la langue des menus de configuration (Site-wide / configure /general setting). Il y a peut-être le français.
Modifié par fgondard le 23/05/2020 15:03
MichelG51
 Posté le 12/05/2020 à 21:39
Merci Grand maître !
Je compte utiliser un switch POE qui me permettra une connexion câblée quand je n'utilise pas le wifi.
Je sollicite quelques précisions :
"auquel tu auras au prélable affecté une adresse IP manuelle compatible (192.168.1.1 par exemple)" si le pc est connecté au réseau par câble, je dois le déconnecter ?
"Tu lui mets une adresse choisie en dehors de la plage réservée au serveur DHCP de ton modem routeur." c'est à dire ?
D'avance un tout grand merci...
fgondard
 Posté le 12/05/2020 à 23:07
Oui, pour à la place connecter le point d'accès sur le PC le temps de changer son adresse IP.
Mais ce n'est peut-être pas nécessaire. Tout dépend de ton sous-réseau IP actuel. Je t'ai demandé quel modem routeur tu utilisais mais tu n'as pas répondu. Ce n'est pas grave car je viens de voir que tu étais en Belgique et là je ne connais pas les modems routeurs utiiilsés.
Quelle est son adrsse IP ? Dans une fenêtre console, passe une commande ipconfig. L'adresse de la passerelle par défaut est celle de ton modem routeur. Si elle est de la forme 192.131.n, le point d'accès pourra garder son adresse IP par défaut (192.168.1.2). Touteffois il faudra s'assurer que cette adresse n'est pas dans la plage réservée au serveur DHCP au besoin en modifiant celle-ci.
c'est à dire ?
Le serveur DHCP du modem routeur attribue l'adresse IP des stations qui sont en automatique en choisissant dans une plage définie. Quand on attribue manuellement l'adresse IP d'une station il faut donc la choisir en dehors de cette plage pour éviter un conflit.
Un chapitre de mon site (3e lien dans ma signature) est consacré à ce sujet.
À part ça le principe de la configuration Wifi de ce point d'accès est le même que pour celui intégré à ton modem routeur.
MichelG51
 Posté le 13/05/2020 à 00:28
L'adresse ip par défaut serait 127.0.0.1
fgondard
 Posté le 13/05/2020 à 10:00
Adresse IP par défaut de quoi ? Cette adresse IP est celle de bouclage. Elle ne sert qu'à communiquer avec soi-même.
Depuis un ordinateur conecté à ton réseau local, en ethernet ou en wifi, dans Exécuter fais un copier-coller de ce qui suit : cmd /k ipconfig /all > ip.txt & notepad ip.txt
Copie le contenu du bloc-notes dans ton prochain message.
MichelG51
 Posté le 13/05/2020 à 19:53
Le problème a été résolu par un technicien pro, manifestement il y avait un problème technique de câblage, mais je n'ai pas bien compris !
L'important c'est que ça marche même si j'espère, un jour, comprendre cette compliquée question des réseaux...
Encore merci à tous pour l'écoute et les conseils... ,
MichelG51
 Posté le 16/05/2020 à 13:41
Je reviens sur le sujet !
Tout fonctionne à merveille...mais je souhaiterais modifier le mot de passe et je n'arrive pas à "entrer" dans le point d'accès !
L'adresse ip serait : 192.168.1.41 et je reçois comme message : " n'autorise pas la connexion..."
Le grand maître aurait-il une idée ?
D'avance merci
fgondard
 Posté le 16/05/2020 à 16:20
L'adresse IP par défaut de ce point d'accès est 192.168.1.2. Est-ce que le technicien qui est intervenu l'a passé modifiée ou bien activé le mode client DHCP ?
Tu le vois dans les menus de configuration de ton modem routeur ?
MichelG51
 Posté le 16/05/2020 à 21:10
J'ai testé toutes les adresses ip répertoriées par mon modem routeur et j'ai trouvé celle qui m'ouvrait mon Zyxel !
Il me reste à trouver l'onglet qui me permet de modifier le mot de passe du wifi...
MichelG51
 Posté le 16/05/2020 à 22:12
Et bien je ne trouve pas l'onglet pour modifier ce mot de passe !
fgondard
 Posté le 17/05/2020 à 12:49
Il faut aller dans la rubrique user. Tu séléctionnes l'utilisateur actuel (admin) et tu clques sur edit.
MichelG51
 Posté le 17/05/2020 à 19:43
Je vous donne quelque copies d’écrans successives où je ne trouve hélas aucun accès à "modifier mot de passe"...
MichelG51
 Posté le 21/05/2020 à 15:54
Toujours pas d'idée pour débusquer l'onglet "mot de passe" ?
fgondard
 Posté le 22/05/2020 à 17:42
Je viens de reparcourir le guide d'utilisation mais je n'ai vu nulle part d'indication pour arriver à la page User des menus de configuration, ni d'ailleurs à aucune des autres page. Bien qu'il fasse 300 pages il ne contient aucune vue génerale des menus.
Peut-être faut-il cliquer en haut à droite (widget settings) pour faire apparaître cette rubrique parmi celles présentes dans le panneau de contrôle (dashboad).
MichelG51
 Posté le 22/05/2020 à 20:36
Voici ce que je vois sous "widget setting" :
fgondard
 Posté le 23/05/2020 à 15:06
Désolé mais n'ayant pas le bidule sous les yeux je ne vois pas comment je pourrais t'aider plus.
Je viens de voir que je n'avais pas mis le lien vers le manuel d'utilisation dans mon premier message. C'est corrigé.
Je pense que changer le mot de passe par défaut n'a que peu d'intérêt sauf si tu crains que quelqu'un de ton entourage ait l'idée d'aller bidoullier les paramètres que tu as mis. De l'extérieur personne ne peut l'atteindre.
MichelG51
 Posté le 23/05/2020 à 20:51
Un tout grand merci pour le temps passé à tenter de m'aider...
D'accord avec toi sur le peu d'intérêt à changer le mot de passe ...sauf que celui qui l'a installé a fait ...une faute d’orthographe...et que ça me chatouille !!!
Je vais revoir ça avec lui et je te tiendrai au courant pour le fun...
Bonne soirée
MichelG51
 Posté le 25/05/2020 à 12:22
A l'attention de fgondard,...
Voilà le problème es résolu, j'ai pu rectifier l'orthographe de mon mot de passe !
Dans l'interface de Zyxel : Configuration >objet>op profile>ssid>security list>profile 1 et en bas de la page on trouve le mot de passe qu'on peu modifier !!!
Quand on réactive le wifi, il faut d'abord "oublier ce réseau" puis le réactiver avec le nouveau mot de passe ...
Voilà, de l'avis du technicien, cet interface est vraiment compliqué et il manque d'une documentation claire.
J'espère que ça pourra peut-être servir à d'autres...
Encore un grand merci.
fgondard
 Posté le 25/05/2020 à 13:39
Je viens de relire ton message concernant ce fameux mot de passe et je m'apperçois que je l'avais lu trop vite, réagissant à "mot de passe" en zapant "wifi".
J'ai donc cherché ce qui concernait le mot de passe pour accéder aux menus de ccnfiguration alors qu'en fait c'est la clé de sécurité wifi que tu voulais modifier. Il ne s'agit pas d'un mot de passe. Un mot de passe sert à confirmer qu'on est bien celui qu'on prétend être après s'être identifié. La clé de sécurité wifi sert au cryptage des données entre le point d'accès et les stations qui y sont connectées. Sa méconnaissance empêche qu'on puise se connecter au réseau wifi car le contenu des trames est alors indéchiffrable.
L'essentiel est que tu aies pu modiifer cette clé comme tu le souhaitais.
59,99 €Nintendo Ring Fit Adventure pour Switch à 59,99 €
Valable jusqu'au 11 Août
Amazon fait une promotion sur le Nintendo Ring Fit Adventure pour Switch à 59,99 € livré gratuitement au lieu de 79 €. Faites du sport tout en vous amusant avec Ring Fit Adventure ! Munis des accessoires présents dans la boite du jeu partez à l’aventure et réalisez des mouvements de sports pour avancer dans les niveaux. Poussez sur le Ring-Con et vous enverrez un choc sur vos ennemis ! A la fin de chaque exercice, mesurez même votre rythme cardiaque et découvrez le nombre de calories dépensées.
149,99 €Ecran 24 pouces ViewSonic VX2458-C-MHD (incurvé, FullHD, 144Hz, 1ms) à 149,99 €
Valable jusqu'au 10 Août
Darty fait une promotion sur l'écran 24 pouces ViewSonic VX2458-C-MHD qui passe à 149,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 170 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle incurvée FullHD 1 ms à 144 Hz, un filtre lumière bleue et de la technologie anti scintillement Flicker Free. Il est compatible FreeSync, GSync et a des entrées HDMI, DP et DVI. Il intègre des haut-parleurs.
64,53 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 HyperX Fury 3200 MHz à 64,53 € livré
Amazon Allemagne propose actuellement le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 HyperX Fury 3200 MHz CL16 à 59,89 €. Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 64,53 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 80 €.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et qu'il n'y a pas de douane. Si vous êtes perdu en allemand, vous pouvez traduire le site en anglais.
Mode d'emploi pour Radmin svp???
Webmail laposte.net ---- c'était trop simple avant ! mode d'emploi SVP ?
MailStore Home dans la newsletter d'aujourdh'ui : mode d'emploi ?
Problème d'affichage dans navigateur pour routeur Zyxel
Nouveau Facebook, mode d'emploi
un module FF pour ne pas surfer en mode admin?
TeamViewer: Mode d'emploi
Ouverture d'un port pour utorrent avec ZyXEL P-600
hotspot wifi: où + mode d'emploi ?
Vuze 3.1.0.0 mode d'emploi ?
Plus de sujets relatifs à Mode d''emploi pour Zyxel NWA 1123 AC 1200
