 modem externe pour fax ou bbox 2 ? [BELGIQUE]
mr piche
  Posté le 29/10/2013 @ 12:58
salut à tous
sous win 7 je n' ai pas de carte rj11 modem 56 k téléphone/fax , je possède un fax que je voudrais remplacer par le logiciel télécopie de mon pc...
je suis en belgique et dans notre bbox2 on a deux entrées rj11 qui ne sont pas utilisées pour le telephone et je ne sais pas pourquoi....j'essaie dans la box pour le fax ou quel modem externe usb/rj11 dois-je acheter ? normes spéciales ??
merci
fgondard
 Posté le 29/10/2013 à 21:40
Il faudrait d'abord que tu nous dises si tu es en dégroupage total ou non. Dans le premier cas tu n'as plus de ligne téléphonique classique dans l'autre si tu branches un téléphone ou ton fax sur une prise mural il fonctionne.
Dans ce dernier cas, si tu veux te servir du client fax de ton PC tu as le choix entre une carte modem PCI ou PCIe (PCMCIA pour un portable) ou un modem externe (à condtio de disposer d'un port série). Le modèle importe peu pourvu qu'il supporte les commandes propre au fax. La seule contrainte est de disposer du pilote correspondant à ton OS. Les communications te seront facturées par ton opérateur.
Si tu n'as plus de ligne classique tu peux essayer de connecter un modem derrière ta Bbox mais rien ne garantit que ça fonctionne. Tu peux faire un essai avec ton fax avant d'acheter quoi que ce soit.
Pour passer sur une ligne VoIP il faut que le fax respecte la norme T.38 et utilise le codec G711. Il en est de même pour un modem indépendant.
FG
mr piche
 Posté le 04/11/2013 à 21:21
salut
je ne sais pas si Belgacom (belgique donc ) est en dégroupage ! MAIS mon FAX est branché dans la prise murale il fonctionne depuis des années...
donc alors mes ports rj 11 de ' ma BBOX 2' j' oublie....je pense...
je n' ai plus qu'un port sur ma CM un tout petit 'PCI E2' mais j' ai vu des modems ( rj11 - - - usb ) sur ebay ça irait ?
fgondard
 Posté le 04/11/2013 à 21:50
Je ne te conseilles pas un modem RTC en USB. Si tu as un port PCIe libre sur ta CM prends plutôt quelque chose comme ça.
Que ce soit avec ton fax actuel ou à partir de de ton PC tu peux toujours essayer de voir si ça fonctionne en lke branchant sur ta Bbox. Attention, j'ai cru voir que le 2e connecteur Rj11, le 3e est pour l'arrivée, n'était pas activé.
Je ne sais pas si ton abonnement comprend la téléphonie via internet (VoIP). Si c'est le cas et si ça fonctionne l'avantage est que tu n'auras pas à payer les communications pour tes envois de fax.
FG
mr piche
 Posté le 04/11/2013 à 21:59
re
en fait je pense bien que cette box ne gère pas ces propre ports rj11 je veux dire que le FAI ne les ouvre pas ! on continue a l 'ancienne avec les prises murale... j' ai vu sur ebay une carte comme tu me dis... c'est fou c'est le genre de carte qui va plutôt a la poubelle et je vais devoir payer ça 30€...
j'ai 3 / 4 tours pc chez moi et pas une n' en a !!
ou allez voir dans une boutique.... en ocaz...
fgondard
 Posté le 04/11/2013 à 22:25
Ce n'est pas ton modem routeur qui est en cause mais le fait que tu as dû choisir un abonnement internet seul ou internet + TV mais sans téléphonie.
Les cartes mères même récentes ont souvent un port série mais à câbler. Je veux dire qu'il y a un connecteur sur la carte mère mais sur lequel il faut brancher une nappe raccordée sur une prise DB9.
Comme celle-ci
Il devient alors possible de brancher un modem RTC externe classique. Et ça il suffit de faire les poubelles ou les brocantes pour en trouver. J'en ai balancé des dizaines.
FG
Coupe-bordures sans fil Bosch EasyGrassCut 18V-230 (23 cm, batterie 18V 2Ah) à 74,99 €
74,99 € 104 € -28% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le coupe-bordures sans fil Bosch EasyGrassCut 18V-230 avec 1 batterie 2 Ah qui passe à 74,99 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à partir de 104 €.
Voir le bon plan
Mini PC Beelink SER5 (Ryzen 5 5500UH, 16 Go RAM, SSD NVMe 500 Go, WiFi 6, Windows 11) à 329 €
329 € 440 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'excellent mini PC Beelink SER5 qui passe à 329 € avec un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement autour de 440 €. Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 5 5500U (6 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 500 Go au format M.2 (un emplacement 2.5' libre est également disponible). Il possède un chip graphique Vega 7 qui fera tourner les jeux en HD. Il intègre le WiFi 6, le bluetooth 5.2, un port Ethernet Gigabit, 3 ports USB 3.2, un port USB-C et deux connecteurs HDMI. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Une excellente affaire pour un PC performant et qui ne prendra pas de place !
Voir le bon plan
Multiprise Parafoudre Belkin 4 prises, cordon de 2 mètres à 13,99 €
13,99 € 19,99 € -30% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la multiprise Parafoudre Belkin BSV400ca2M qui passe à 13,99 € alors qu'on la trouve habituellement à partir de 19,99 €. Cette multiprise possède 4 prises et un cordon de 2 mètres. Elle offre une protection contre les surtensions.
Voir le bon plan
Ecran PC 34 pouces incurvé Samsung Odyssey G5 (WQHD, 165 Hz, 1 ms) à 399,00 €
399,00 € 460 € -13% @Amazon
Amazon fait une promotion sur l'écran PC Samsung 34 pouces incurvé Samsung Odyssey G5 LC34G55TWWRXEN à 399 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 460 €. Cet écran incurvé de 34 pouces offre une définition WQHD de 3440x1440 pixels et est compatible FreeSync Premium avec un taux de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 165 Hz.
Voir le bon plan
Carte graphique MSI Radeon RX 6800 Gaming Z Trio 16 Go à 492,04 € livrée
492,04 € 600 € -18% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne propose actuellement la carte graphique MSI Radeon RX 6800 Gaming Z Trio 16 Go à 483,02 €. Comptez 8,02 € pour la livraison en France soit un total de 492,04 € livrée au lieu de 600 €. Une bonne affaire pour une carte graphique performante qui vous permettra de jouer à tout en haute qualité et haute fréquence en 1440p/1080p.
Voir le bon plan
Câble INIU USB-C (2 mètres, nylon tressé, charge rapide) à 5,99 €
5,99 € 7,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le câble INIU USB-C (2 mètres, nylon tressé, charge rapide) à 5,99 € . On le trouve habituellement à partir de 7,99  €.
Voir le bon plan
drivers pour modem USRobotics 56k externe
Quel modem mobile pour me connecter partout ?
Appli pour rebooter une BBox
Changement IPV6 pour IPV4 sur Modem Voo Netgear CG3100 + Hésitation changer
Modem (bbox) redémarrant sans apparente raison
Peuton utiliser modem 56k pour accéder a adr ip ?
Modem routeur sans fil avec fil pour 2 PC?
téléphone comme modem pour PC
bas debit pour la bbox
Modem Sagem Fast 800 USB pour tester synchro ?
Plus de sujets relatifs à modem externe pour fax ou bbox 2 ? [BELGIQUE]
