 modification codeSujet résolu
massjipe
  Posté le 09/10/2015 @ 08:14
je veux aller chercher une liste de contact dans une autre feuille comment faire
peut on créer une liste dans autre classeur et comment procéder dans le code ci dessous
.Item.To = Sheets("Feuil1").Select = Range("D17").Value
Sub EnvoimailA()
' envoi d'une plage de cellules via Outlook
' Outlook doit être démarré.
Dim Plage As Range
On Error Resume Next
derLig = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
Set Plage = Range("A1:E" & derLig)
If Err.Number <> 0 Then
Err.Clear
MsgBox "Aucune plage sélectionnée"
Exit Sub
End If
On Error GoTo 0
Plage.Select
' Affiche le message dans le classeur
ActiveWorkbook.EnvelopeVisible = True
With ActiveSheet.MailEnvelope
'"Item" représente un objet Outlook "MailItem".
.Item.Cc = Range("D24").Value
.Item.Subject = Range("A19").Value
.Item.display
End With
End Sub
Yaloo
 Posté le 10/10/2015 à 19:09
Bonjour massjipe,
Comme ça : .Item.To = Sheets("Feuil1").Range("D17").Value
Martial
massjipe
 Posté le 11/10/2015 à 06:07
Bonjour Il y avait pas grand chose à changer
avez vous une idée pour réaliser ceci
Pour le moment j'ai fait une concaténation en A1 de mes contacts de A2 à A10 (toto@re.fr;titi@re.com)
j'ai une feuille destinataire et une feuille pour un envoi plage sur cellule modulable en ligne, dans la feuille destinataire en colonne A destinataire principal, B ily une croix et C en copie et D une croix
Quant il y à une croix c'est pour sélectionner les contacts
mais je ne sais pas comment faire et mettre ca dans le code en .Item.To et .Item.Cc
Et merci
Yaloo
 Posté le 11/10/2015 à 14:50
Quand tu dis avoir une croix pour sélection des contacts, tu as quoi exactement dans les cellules ? Un x ou un X ou ????
A te relire
Martial
Yaloo
 Posté le 11/10/2015 à 15:02
Re,
Voici la macro que j'utiliserai si c'est un x (changer dans la macro suivante avec le bon caractère) :
Dim PlageTo As Range, PlageCc As Range, Cel As Range, ToutTo$, ToutCc$
Set PlageTo = Sheets("Feuil1").Range("A2:A" & [A65536].End(3).Row)
Set PlageCc = Sheets("Feuil1").Range("C2:C" & [A65536].End(3).Row)
For Each Cel In PlageTo
If Cel(, 2) = "x" Then ToutTo = ToutTo & ";" & Cel(, 1)
Next
ToutTo = Right(ToutTo, Len(ToutTo) - 1)
For Each Cel In PlageCc
If Cel(, 2) = "x" Then ToutCc = ToutCc & ";" & Cel(, 1)
Next
ToutCc = Right(ToutCc, Len(ToutCc) - 1)
'et ensuite
.Item.To = ToutTo
.Item.Cc = ToutCc
Martial
massjipe
 Posté le 11/10/2015 à 17:01
re
Un x mini je test et je reviens
Une bon fin WE
massjipe
 Posté le 11/10/2015 à 17:20
je viens de tester mais une erreur maintenant reste à savoir si j'ai bien mis votre code à la bonne place
le fichier pour teste
http://www.cjoint.com/c/EJlpsnam2yn
Sub Envoimail()
Dim Plage As Range
On Error GoTo 0
Plage.Select
Set PlageTo = Sheets("Destinataires").Range("A2:A" & [A65536].End(3).Row) =>> sheets destinaires c'est la feuille ou ce trouve les contacts?
Set PlageCc = Sheets("Destinataires").Range("C2:C" & [A65536].End(3).Row)
Next
Next
.Item.ToutTo
.Item.ToutCc
.Item.Subject
.Item.display
End With
End Sub
Yaloo
 Posté le 11/10/2015 à 21:53
Re,
Sub Envoimail()
Dim Plage As Range
On Error GoTo 0
Plage.Select
With Sheets("Destinataires")
Set PlageTo = .Range("A2:A" & .[A65536].End(3).Row)
Set PlageCc = .Range("C2:C" & .[C65536].End(3).Row)
End With
Next
If ToutTo <> "" Then ToutTo = Right(ToutTo, Len(ToutTo) - 1) Else MsgBox "Pas de destinataires": Exit Sub
Next
If ToutCc <> "" Then ToutCc = Right(ToutCc, Len(ToutCc) - 1)
.Item.To = ToutTo
.Item.CC = ToutCc
.Item.Subject = "Ce que tu veux ou la cellule que tu souhaites !"
.Item.display
End With
End Sub
massjipe
 Posté le 12/10/2015 à 06:27
du bon travail
merci et une bonne semaine
Excel / Voir le code d'une Private Sub
code erreur 0xC00CEE2D
modification automatique valeur cellule
Outlook.com - Modification des Informations personnelles.
Pb modification fonds message mail
modification
Modification de fichiers Word avec office 2013
Lecteur de code barre LS2208
Modification de PDF
modification de photos
Plus de sujets relatifs à modification code
