 Modification de codeSujet résolu
Gorfous
  Posté le 29/03/2017 @ 14:32
Comment modifier ce code pour qu'il concerne les colonnes K:N & S:U
je vous remercie
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
Public Sub BasculeAffichageColonne()
Static Visible As Boolean
End Sub
Const ColonneAMasquer As String = "B,D,G"
Private ChaineColonne() As String
Private Sub BoutonBascule_Click()
Dim I As Long ' Compteur de boucle.
Dim ChainePlage As String
ChaineColonne = Split(ColonneAMasquer, ",")
ChaineColonne(I) = ChaineColonne(I) & ":" & ChaineColonne(I)
Next
ChainePlage = Join(ChaineColonne, ",")
If BoutonBascule.Value Then
Feuil1.Range(ChainePlage).EntireColumn.Hidden = False
BoutonBascule.Caption = "Masquer"
Else
Feuil1.Range(ChainePlage).EntireColumn.Hidden = True
BoutonBascule.Caption = "Afficher"
End If
End Sub
gilbert_rgi
 Posté le 31/03/2017 à 11:09
ceci vous irait il ???
http://www.cjoint.com/c/GCFjnlfeE8S
Modifié par gilbert_rgi le 31/03/2017 11:14
Gorfous
 Posté le 01/04/2017 à 18:47
Bonjour Gilbert,
Je suis désolé, mais ne fonctionne pas sous Excel 2003
De plus, j'ai oublié de préciser que dans Format Colonne, Colonne soit grisé
Je te remercie de m'avoir répondu
gilbert_rgi
 Posté le 01/04/2017 à 18:55
il aurait fallu le préciser au début !!!
voilà pour la version 2003
http://www.cjoint.com/c/GDbq1YtuFRS
Pas compliquer de griser la colonne faut-il savoir laquelle !!!
voilà avec les cellules grisées
http://www.cjoint.com/c/GDbrb2SMTCS
Modifié par gilbert_rgi le 01/04/2017 19:03
Gorfous
 Posté le 02/04/2017 à 08:30
Bonjour Gilbert
Je te remercie pour ces deux fichiers, mais c'est dans Format Colonne, Colonne soit grisé, dans la barre en haut
Excuse-moi car j'ai oublié d'indiquer que j'étais avec Excel 2003
Modifié par Gorfous le 02/04/2017 08:32
gilbert_rgi
 Posté le 02/04/2017 à 10:27
pour le format grisé je n'ai plus la version 2003 alors je ne peux pas tester
voila ce que ça donne avec la version 2007
ajouter ceci juste en dessous de ChainePlage = "K:N , S:U"
Range(ChainePlage).Select
With Selection.Font
.ThemeColor = xlThemeColorDark1
.TintAndShade = -0.249977111
End With
Gorfous
 Posté le 02/04/2017 à 15:17
Bonkour Gilbert,
Çà plante ici :
Tu vas me dire que je suis enquiquinant, est-il possible de mettre un Mdp pour afficher les colonnes
En te remerciant
gilbert_rgi
 Posté le 02/04/2017 à 18:30
je me doutais que la version 2003 ne prenait pas ces thermes alors changer avec ceci
With Selection
.Font.ColorIndex = 48
End With
pour le mot de passe c'est possible voir le fichier ci joint MDP : gilbert
http://www.cjoint.com/c/GDctolENy3S
Modifié par gilbert_rgi le 02/04/2017 21:14
Gorfous
 Posté le 03/04/2017 à 07:59
Bonjour Gilbert
Ca me parait OK bien qu'un tantinet long à afficher mais quel est le Mdp
gilbert_rgi
 Posté le 03/04/2017 à 09:44
lire le message envoyé hier à 21:14
pour l'affichage c'est instantané (il est temps de changer de matériel)
http://xn--pp-oia.com/Hh09
Modifié par gilbert_rgi le 03/04/2017 10:13
Gorfous
 Posté le 03/04/2017 à 12:34
Je te remercie Gilbert et te souhaite une bonne journée ainsi qu'a tous ceux du forum
gilbert_rgi
 Posté le 03/04/2017 à 14:51
Tu sauras changer le mot de passe ????
Gorfous
 Posté le 03/04/2017 à 15:51
Exact, non hélas car je ne le vois pas
gilbert_rgi
 Posté le 03/04/2017 à 16:27
il est dans ces lignes
moi = Array(103, 105, 108, 98, 101, 114, 116)
For I = 0 To UBound(moi)
myMDP = myMDP + Chr(moi(I))
Next
pour commencer il faut modifier le for que j'avais mis dans le fichier envoyé par celui au dessus
For I = 0 To 6 à remplacer par For I = 0 To UBound(moi)
donc la variable "moi" ici est un tableau contenant des nombres
UBound(moi) indique combien d'éléments a ce tableau (ici 7)
la boucle for commençant à 0 jusqu'à UBound = 6 ce qui fait 7 éléments
si nous prenons le premier élément 103 par exemple
vas dans une cellule excel et écris la formule =car(103) et tu valides ça va te donner "g" ensuite fait idem pour les autres éléments 105,108 etc
tu vois ce que ça donne
il te suffit donc maintenant de remplacer mes éléments par ceux que tu veux mettre en mot de passe, s'il y en a plus ou moins le programme s'adapte automatiquement.
PS : ne pas oublier de mettre les virgules !!!!!
Voilà
Modifié par gilbert_rgi le 05/04/2017 14:59
Gorfous
 Posté le 04/04/2017 à 12:59
Bonjour Gilbert
C'est tout simplement génial
Merci beaucoup pour ton temps et le partage de tes connaissances
modification code
Modification d'un document créé avec LibreOffice
erreur dans code
Problème code vba
VBA code agit pas dans le bonne feuille
erreur dans mon code Vba
modification pdf
Modification de fichier PDF
modification pdf rémunérée
code pour les bordures de cellule et le numero d'ordre
Plus de sujets relatifs à Modification de code
