 Modifier / Supprimer fichier sur mon réseau Freebox...?Sujet résolu
orsayzone
  Posté le 16/02/2017 @ 06:39
Mon PC est connecté sur ma Freebox V6 par câble Ethernet..
J'ai autorisé sur le pc Windows 10, ma freebox dans le "gestionnaire d'identification"...
J'ai donc accès aux fichiers du disque dur externe branché en e-sata sur la freebox.... Mais, certain fichier, (pas tous) ne peuvent pas être renommé ni supprimé ...!
Message d'erreur : ""vous devez disposer d'une autorisation de la part de freebox pour modifier ce fichier""
Autre probleme sans doute lié :
Je ne peux plus déplacer mes fichiers de l'ordi, vers le disque dur externe de la freebox...
Comment faire pour remédier a ça ?
merci
Modifié par orsayzone le 16/02/2017 17:35
orsayzone
 Posté le 16/02/2017 à 17:34
Oup !
j'ai trouvé tout seul !! Je partage :
-- Dans l'explorateur Windows je vais sur ma freebox puis sur le disque dur Externe branché en e-sata.
-- Sur l’icône du disque dur, clic droit puis propriétés.
-- clic sur l'onglet sécurité
-- En bas a droite, clic sur "avancé".
-- Dans le cadre "Entrée d'autorisations" je clic sur la ligne correspondant a ma freebox (chez moi : freebox (FREEBOX\freebox)
-- Clic sur le bouton en dessous " Modifier "
-- Dans le 2éme menu déroulant " s'applique à :" je choisi " Ce dossier, les sous dossiers et les fichiers"
-- Clic en bas sur "ok" (la fenêtre se ferme)
-- Sur l'autre fenêtre "Appliquer" puis "ok".
-- et enfin je valide "ok" sur la dernière fenêtre.
APRES avoir fait cela, je peux effacer les fichiers et aussi déplacer mes fichiers vers le disque dur externe e-sata sans problème !
Modifié par orsayzone le 16/02/2017 17:36
michel_91800
 Posté le 16/02/2017 à 17:40
même les fichiers protégés enregistrés par adsl.
Étonnant.
bonimenteur
 Posté le 04/03/2018 à 11:59
Nouvelle astucienne
Merci @Orsayzone.
moi aussi depuis 2 jours, plus d'accès en ecriture à mon DD, j'écume les forums, tente des soluces et miracle ta manip fonctionne à merveille. Tout est redevenu normal.
bonimenteur
 Posté le 04/03/2018 à 12:00
Nouvelle astucienne
Le topic est RESOLU !!!!
JRB
 Posté le 04/03/2018 à 12:16
Pour indiquer qu'il est Résolu, encore faudrait-il que orsayzone clique sur le bouton idoine au dessous de son dernier message.
bonimenteur
 Posté le 04/03/2018 à 13:12
Nouvelle astucienne
Je sais bien mais en l absence de message récent.....
Bref et en plus, je me suis emballée.... retour à la case départ après 2 transferts de fichiers nickel via ftp... grrrrr
L'accès en lecture écriture aux DD externes m'est refusé à nouveau....
Lien vers une image externe
https://drive.google.com/file/d/1MXwxBoXTM4vHuP9W9n7QUm8PFOuzED4o/view?usp=sharing
JRB
 Posté le 04/03/2018 à 14:45
Au temps pour moi, je n'avais pas remarqué que tu étais allée déterrer ce vieux sujet !
Impossible de supprimer un fichier video ! !
comment supprimer et non oublier un réseau wifi
W10 : Comment supprimer la grosse icône pendant les déplacements de fichier
supprimer le fichier $WINDOWS.BT ?
transfert gros fichier impossible sous W10
supprimer le mot Nouveau dans windows 10
[ info.] Comment supprimer one drive de W10
Réseau local raspberry
Impossible de modifier la lettre de ma clé usb.
Aucun programme n'est associé à ce fichier
Plus de sujets relatifs à Modifier / Supprimer fichier sur mon réseau Freebox...?
