 Modifier des signets en masse sous Word
kosh4
  Posté le 19/06/2013 @ 19:48
Bonjour à tous,
j'ai créé un eBook de conjugaison sous word, mais je me suis aperçu que son passage en format ePub a rendu les liens inactifs.
le principe : une liste de 2000 verbes classés alphabêtiquement, tous cliquables. Lorsqu'on clique sur le verbe, on est envoyé à la page du document conjuguant le verbe correspondant (un verbe conjugué est donc lié à plusieurs verbes du sommaire, par exemple lorsuqu'on clique sur Ruser on est envoyé à la conjugaison complète du verbe Axer. En fait c'est le même principe que les Besherelles et compagnie, mais au format électronique).
Donc, j'ai : - des verbes conjugués dont les "titres" sont mis en signets - et des verbes en nombres auxquels j'ai attribué à chacun un renvoi vers un verbe conjugué.
la version Doc que j'ai indique chaque signet sous la forme (exemple) : #“_Axer” ce qui n'est pas lu une fois l'ePub créé. ça fonctionne lorsque c'est sous la forme #_Axer (sans les tirets).
Y'a-t-il une façon de retirer les tirets automatiquements ? Celui/celle qui saura m'indiquer une astuce me fera économiser pas mal d'heures de galère à le faire manuellement
merci de m'avoir lu
Gabrilou
 Posté le 19/06/2013 à 20:19
Avec l'aide d'une macro :
Sub StripAllBookmarks()
Dim stBookmark As Bookmark
ActiveDocument.Bookmarks.ShowHidden = True
If ActiveDocument.Bookmarks.Count >= 1 Then
For Each stBookmark In ActiveDocument.Bookmarks
stBookmark.Delete
Next stBookmark
End If
End Sub
Source : http://support.microsoft.com/kb/184041/fr
pc-facile13
 Posté le 19/06/2013 à 21:57
je ne crois pas que kosh4 cherche à supprimer tous les signets mais plutôt à retirer automatiqement les guillemets ou double quote (et non tirets {#}).
Cela est peut-être faisable par "simple" remplacer mais il faut être sûr des conditions de recherche... Visiblement tu peux remplacer:
#“_ par #_
r" par r
et
re" par re
A voir...
Gabrilou
 Posté le 19/06/2013 à 22:02
pc-facile13 a écrit :
Je viens de relire la question et je crois que tu as raison. J'ai mal lu
kosh4
 Posté le 20/06/2013 à 14:19
"je ne crois pas que kosh4 cherche à supprimer tous les signets mais plutôt à retirer automatiqement les guillemets ou double quote"
Exact
"Cela est peut-être faisable par "simple" remplacer mais il faut être sûr des conditions de recherche... Visiblement tu peux remplacer:
#“_ par #_
r" par r
et
re" par re"
Eh non, j'ai déjà tenté mais la fonction rechercher-remplacer ne repère pas ces signes cachés. Je sais qu'il existe une bidouille pour afficher le texte avec les signes cachés. On peut ainsi faire un rechercher-remplacer, puis revenir au texte simple (sans affichage des signes cachés). Mais je ne sais plus comment on fait.
Gabrilou
 Posté le 20/06/2013 à 14:39
utilises la combinaison de touches ALT F9 pour afficher les champs avant de faire rechercher-remplacer
kosh4
 Posté le 20/06/2013 à 18:50
alors en fait j'ai compris, ce qui cloche c'est le passage de word à atlantis.
j'ai copié-coller le texte de word à atlantis, sur word les #“_ n'existent pas et tout fonctionne bien. C'est en passant le texte sur atlantis que les #“_ apparaissent à chaque signet, rendant les liens inopérants.
le souci, c'est que ALT F9 fonctionne sur word, mais pas su atlantis. Quelqu'un aurait-il une astuce ?
kosh4
 Posté le 25/06/2013 à 00:40
Up ?
Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GP850P-B (IPS, WQHD, 165Hz, HDR10, G-sync/FreeSync) à 269,90 €
269,90 € 400 € -33% @Rakuten
Darty via Rakuten fait une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GP850P-B qui passe à 269,90 € avec le code RAKUTEN30. On le trouve ailleurs à partir de 400 €. Cet écran possède une dalle nano IPS 27 pouces WQHD (2560x1440) à 165 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Adaptive Sync (FreeSync/GSync). Il est réglable en hauteur, possède un hub USB 3.0 et une connectique HDMIx2 et DPx1.
Voir le bon plan
Ecran PC 27 pouces Dell S2722DC (QHD, IPS, 2xHDMI, USB-C PD, HP) à 256,99 € livré
256,99 € 339,99 € -24% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une belle vente flash sur l'écran PC 27 pouces Dell S2722DC qui passe à 241,26 €. Comptez 15,73 € pour la livraison en France soit un total de 256,99 € livré au lieu de 339,99 €. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle IPS QHD (2560x1440 pixels). Il est compatible Freesync et dispose de 2 prises HDMI, 1 port USB C PD 65W (double sens) et 2 ports USB 3.2. Il dispose de haut-parleurs intégrés (2x3W).
Vous pourrez charger et connecter facilement votre ordinateur portable, tablette ou smartphone grâce à la connectivité USB-C et Power Delivery de 65W. Cette solution en un câble unique réduit l’encombrement pour une surface de travail dégagée, tout en transmettant à la fois la vidéo, le son et les données ainsi que de l'énergie pour charger l'ordinateur.
Voir le bon plan
Mini PC GMK M2 (Core i7-11390H, 16 Go RAM, SSD 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11) à 326,04 €
326,04 € 390 € -16% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le très bon mini PC GMK M2 qui passe à 326,04 € avec le code promo 7VZJLW4Y. On le trouve habituellement autour de 390 €. Ce mini PC intègre un processeur Intel Core i7-11390H (4 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 (extensible jusqu'à 64 Go) et un SSD NVMe de 1 To au format M.2 (un second emplacement libre est également disponible). Il possède un chip graphique Iris Xe qui fera tourner tous vos petits jeux. Il intègre le WiFi 6, le bluetooth 5.2, un port Ethernet Gigabit, 3 ports USB 3.2, 1 port USB 2.0, un port USB-C et deux connecteurs HDMI. Le tout tourne sous Windows 11 Pro.
Voir le bon plan
Set Tefal Ingenio Emotion tous feux même induction (10 pièces) à 54,99 €
54,99 € 99,99 € -45% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur la batterie de cuisine Tefal Ingenio Emotion, tous feux même induction à 54,99 € au lieu de 99,99 €. Set de 10 pièces - Poêles 22/26cm + Casseroles 16/18 + 2 couvercles hermétiques 16/18 + une poignée amovible et  3 accessoires (cuillère, cuillère à pâtes, spatule à angle).
Voir le bon plan
SSD Samsung 870 QVO 8 To à 316,64 € livré
316,64 € 360 € -12% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Samsung 870 QVO 8 To qui passe à 312,01 €. Comptez 4,63 € pour la livraison en France soit un total de 316,64 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 360 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
Voir le bon plan
Vidéo projecteur WANBO X5 (Full HD, HDR10, 1100 lumens ANSI, WiFi 6, Android, entrepôt Europe) à 215,01 €
215,01 € 280 € -23% @Geekbuying
GeekBuying fait une promotion sur le vidéo projecteur WANBO X5 qui passe à 215,01 € avec le code NNNFRWX5P au lieu de 280 €. La livraison se fait depuis un entrepôt européen et vous êtes ainsi certains de ne pas avoir de douane. La TVA FR est incluse.
Le WANBO X5 offre une définition native Full HD (1920x1080 pixels), une belle luminosité de 1100 lumens, le HDR10, la correction de trapèze sur 4 points, la mise au point automatique, le zoom, 16 Go de stockage, 2 HP de 5W, le bluetooth, le WiFi 6, une entrée HDMI, deux ports USB et tourne sous Android 9.0 ce qui vous permettra de profiter directement de Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Molotov, MyCanal, ...
Voir le bon plan
acquérir un texte pour le modifier sous word 2007
Modifier des PDF avec acrobat pro 8.0 sous Word
MODIFIER pagination et supprimer page blanche - WORD 2010
Insertion page de couverture sous Word 2013
Word : comment établir dans un texte ses propres marges de & et sous-& ?
Word 2013 ne demarre plus sous W7 Home basic
Liste déroulante sous Word
impossible d' ouvrir fichier odt. sous word 2007
Sortie Scanner,Format le + simple à convertir sous word ?
modifier un pdf word 2013
Plus de sujets relatifs à Modifier des signets en masse sous Word
