 modifier la place des icônes des applications sur un smartphone
pcjcg
  Posté le 07/10/2015 @ 00:01
l'icône d'une application sur un smartphone peut être localisée en faisant défiler des affichages successifs.
Comment fait-on pour modifier l'ordre de rangement des icônes , mettre au premier affichage par exemple une icône que l'on trouve au troisième ?
yves.vaissiere
 Posté le 07/10/2015 à 00:13
sur le mien en tt cas (un S3) garder le doigt enfoncé dessus, approcher du bord.
pcjcg
 Posté le 07/10/2015 à 06:04
Merci, je vais m'entraîner ...
Bonne journée
testhaut
 Posté le 07/10/2015 à 07:39
yves.vaissiere a écrit :
Autre méthode:
Se mettre au départ sur l'écran ou l'on veut positionner l’icône voulu, cliquer ensuite sur l’icône "application" (rond avec petits carrés blancs),
rechercher l’icône puis garder le doigt dessus, cela va ouvrir l'écran d’où tu es parti, relacher et c'est fait.
c'est en tout cas comme cela que je fais, sous android 4.1.2.
la méthode d'Yves fonctionne également mais si tu as plusieurs écrans à passer cela peut être fastidieux et mettre du désordre dans tes icônes déjà en place.
pcjcg
 Posté le 07/10/2015 à 08:58
Merci de l'aide
Je reprendrai demain
http://assistance.sfr.fr/runtime/mobile-et-tablette/samsung/galaxy-s3/apps-samsung-galaxy-s3.html
J'ai un Galaxy S III
Pas trouvé l’icône "application" (rond avec petits carrés blancs),
Ce n'est pas (carré avec des petits carrés blancs
Bonne journée
yves.vaissiere
 Posté le 07/10/2015 à 09:02
J'en ai une qu'on ne trouve pas dans les applis (créée avec ES Explorateur pour lancement de son serveur FTP, il peut d'ailleurs faire des icônes pour raccourci vers n’importe quel dossier ou fichier).
Modifié par yves.vaissiere le 07/10/2015 09:08
testhaut
 Posté le 07/10/2015 à 17:55
pcjcg a écrit :
Merci de l'aide
Bonne journée
re
et bien voilà, tu as tout ce qu'il te faut sur la page dont tu nous donnes le lien; effectivement sur ta version android, contrairement à la mienne,
ton icône "applications" représente un ensemble de petits carrés dans un grand carré...mais le résultat est le même quand tu cliques dessus.
xray160
 Posté le 08/10/2015 à 10:42
pcjcg,
de temps à autre le graphisme évolue, soi-disant pour faire plus moderne ... mais d'une version à l'autre il y a une certaine continuité sinon les utilisateurs risqueraient d'être désorientés !
pcjcg
 Posté le 08/10/2015 à 12:04
Je reviendrai sur le fil quand j'aurai repris mes essais. Je peux continuer à utiliser le smartphone pour mon utilisation essentielle : la randonnée.
J'ai utilisé récemment visorando mais j'ai enregistré trop de points pour que la procédure par le site fonctionne
Donc, je ne manque pas de lecture et avance pas à pas
Poker
 Posté le 08/10/2015 à 14:05
Bonjour pcjcg,
Hors sujet, mais cela m'intéresse beaucoup, car je vois que tu fais de la rando, et en plus dans une de mes régions préférée. Quelle chance tu as.
Il m'arrive de consulter Visorando mais bof. Pourrais-tu m'indiquer une ou deux applications installées utiles et agréables pour randonneurs sur ton Smartphone ? Enfin, si cela ne t'embête pas.
Belle journée à toi.
Lexomil.
pcjcg
 Posté le 08/10/2015 à 22:03
Bonjour Lexomil,
A/ Visorando me paraît être un bon site mais il faut suivre la procédure en place ; je n'ai pas une pratique suffisante car je n'y ai mis aucune randonnée. Je l'ai pratiqué pour une raison : le suivi sur le terrain d'une trace enregistrée à partir du fichier gpx m'a paru aisé à partir de cette application , ce qui n'était pas le cas avec d'autres applications utilisées
B/ Si on pratique la randonnée en groupe, sur un circuit non balisé , il est facile de louper un petit chemin qui fait partie du circuit à suivre et j'ai cherché à minimiser ce risque en prenant des notes, capacité que permet le logiciel de visorando. Mais ces notes doivent être prises en reconnaissance car il faut du temps pour manipuler.
Lors d'une récente randonnée , j'ai pris des notes au crayon sans ralentir le groupe après avoir vérifié qu'en notant l'heure (de sa montre rapprochée de celle de l'enregistrement GPS) on pouvait exploiter des notes, que celles-ci concernent le suivi de la randonnée, la prise de photos...
Une trace GPS peut être lue, modifiée à partir d'un logiciel comme gpstrackeditor
http://www.gpstrackeditor.com/
C/ Un logiciel que j'aime bien pour enregistrer une randonnée est "mes parcours"
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.maps.mytracks
Elle permet en principe de prendre des notes, mais je ne l'utilise pas, craignant de faire une fausse manipulation.
Il m'arrive aussi d'utiliser Navigator
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mapfactor.navigator
D/ "mes parcours" délivre un fichier kmz que j'envoie sur google drive et que je convertis en gpx
http://www.gpsvisualizer.com/convert_input
E/ Le tracé sur carte (dont carte IGN) peur se faire sur
http://www.mygpsfiles.com/app/
Au revoir
Poker
 Posté le 09/10/2015 à 17:43
Bonjour pcjcg,
Je te remercie pour tes liens. J'avoue n'avoir rien compris, ce n'est pas important, je me suis passé de tout ça pendant 30 ans, je préfère randonner soit à l'intuition, le nez au vent, soit avec une carte IGN éventuellement. La plupart du temps, je suis juste avec ma compagne.
Je te souhaite une belle soirée.
Lexomil.
pcjcg
 Posté le 09/10/2015 à 21:14
Bonjour Lexomil
A/ Je te comprends parfaitement, l'usage d'un logiciel, d'un système que l'on ne connaît pas est souvent délicat quand on n'a pas un guide qui explique et mène là où il faut . On m'a prêté un Garmin Etrex 30 et ma réaction est proche de la tienne : pourquoi n'arrive-t-on pas à faire simple, intuitif ? Et le thème du fil est toujours en attente ...
B/ Pour commenter tes propos , randonner sur un chemin balisé est relativement simple : il suffit d'ouvrir l'oeil pour ne pas louper un marquage. On peut alors se promener agréablement
C/ Dans les groupes de randonnée, qui suivent des chemins qui leur sont propres et souvent non balisés, il faut être attentif au circuit suivi en ne consultant que la carte . Ce qu'il faut c'est savoir lire une carte topographique, l'IGN étant le service de référence.
D/ Il y a enfin l'étape d'exploitation d'une randonnée soit à des fins de randonnée ( la proposer à d'autres) soit à des fins personnelles (photos géolocalisées, note diverse, patrimoine ...)
Dans mon post je faisais tout d'abord allusion à un logiciel que permet de savoir où l'on est à une heure donnée; les applications s'en déduisent : si je prends des notes datées, des photos je suis capable d'exploiter ces notes , de positionner les photos
Les autres liens sont relatifs à l'exploitation cartographique d'une trace enregistréee : un fichier kmz peut être tracé sur Google earth, mais ce n'est pas le meilleur choix pour un positionnement topographique
En randonnée en général on travaille avec des fichiers gpx, d'où la nécessité d'une conversion si l'application mise en oeuvre donne un fichier d'un autre type
Une fois le fichier gpx obtenu, il est précieux de pouvoir l'afficher sur une carte IGN possédant les propriétés du 1/25000 e
E/ Une application qui peut t'être utile :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2&hl=fr
La fiche indique Outils inclus : boussole avec nord magnétique et réel, niveau, marquez et partager votre position et revenez sur vos pas plus tard.
Salut
Modifié par pcjcg le 09/10/2015 21:15
34,99 €Casque-micro filaire Corsair HS35 à 34,99 €
Valable jusqu'au 03 Août
Cdiscount fait une promotion sur le casque-micro filaire Corsair HS35 qui passe à 34,99 € au lieu de 48 €. Le fil mesure 1,80 m et le casque dispose d'un bouton pour couper / activer le micro. Utilisable sur PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch et appareils mobiles.
59,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I Lexar 633x 512 Go à 59,99 €
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDHC UHS-I Lexar 633x 512 Go qui passe à 59,99 € au lieu de 80 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro et est accompagnée d'un adaptateur SD. La livraison est gratuite.
37,78 € livréeCarte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 256 Go (150 Mo/s) à 37,78 € livrée
Valable jusqu'au 05 Août
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 256 Go qui passe à 33,28 €. Comptez 4,50 € pour la livraison en France soit un total de 37,78 € livrée. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 150 Mo/s et est idéale pour les caméras et appareils photo HD. On la trouve ailleurs à partir de 55 €.
Applications smartphone
Impossible d'entrer des applications sur smartphone?
supprimer icones d'applications désinstallées
détecter les applications d'un smartphone
Modifier une note de Smartphone Samsung Galaxy Note
Manquer de place sur memoire interne smartphone
transfert applications smartphone sur pc possible?
désinstaller des applications
smartphone
Mise à jour applications
Plus de sujets relatifs à modifier la place des icônes des applications sur un smartphone
