 modifier le bios pour demarrer avec cd
don camillo
  Posté le 14/10/2009 @ 18:37
Bonjour;je voudrais faire un "formatage/reinstallation" (tuto sur ccm)donc avec ce procede je ne touches pas aux drivers ou autres accessoires, mais mon probleme ,c'est pour mettre le cd d'installation en demarrage prioritaire dans le bios car il s'agit d'un pc hp compaq pentium 4;j'ai essaye beaucoup de choses mais sans resultat;il doit bien y avoir une solution;j'ai cherche dans le forum hp mais je n'est pas trouve l'info car c'est un peu la galere sur ce forum; si vous avez une explication et surtout une solution,je suis preneur; SE;windows xp pro sp3;hp compaq pentium 4 2800 MHz;CM :d 530 sff;bios :version 786b2 v2.18 (2004) Merci BYE
anthony59640
 Posté le 14/10/2009 à 18:41
salut au premier plan insert ton cd xp puis etient et au redemarage tapote la touche f8 de ton clavier selectionne ton lecteur et le tour est joué
Anonyme
 Posté le 14/10/2009 à 19:15
vialon
 Posté le 14/10/2009 à 19:27
bonsoir don camillo
pour rentrer dans le BIOS et pouvoir démarrer sur ton CD
au lancement de l'ordi tu tapotes sur "Suppr" où ....(c'est indiqué en bas et à gauche de ton écran) ,ensuite une fois que tu es dans le BIOS
Advanced/entrée/et avec la flèche descendre sur CDRom/entrée et tu sauvegardes F10 + entrée
bonne soirée
anthony59640
 Posté le 14/10/2009 à 19:44
re il ne faut pas aller dans le bios les gars pour installer xp il faut juste selectionner le boot via F8
Anonyme
 Posté le 14/10/2009 à 20:02
Ça dépend des cartes-mères.
Certaines ont une touche d'accès rapide à la séquence de boot (sur mon portable, c'est f12), d'autre pas, et là il faut aller dans le bios.
don camillo
 Posté le 14/10/2009 à 20:03
RE ; j'ai donc comme indique mis le cd dans le lecteur puis j'ai arreter le pc; au redemarrage,j'ai tapoté "f8" et je me suis retrouve sur une page avec entr'autre 'mode sans echec" plus divreses informations;seule le touche "demarrage en mode normale etait en surbrillance mais plus rien ne fonctionnait; tout etait bloque j'arrete le pc our repartir normalement; ensuite , j'ai fait une autre experience,toujours avec le cd dans le lecteur,au demarrage j'ai tapoté "f9" et puis une page c'est ouverte avec les mentions suivantes: Press Enter to Select IPL Device; ensuite en dessous, la case " cd rom" en surbrillance ; puis en dessous : floppy (A:) ; puis en dessous , USB DEVICE et enfin ,toujours en dessous : HARD DRIVE (C:); mais encore une fois , tout etait bloque ,que ce soit echap ou autre ,rien;c'est dommage car ca m'aurait permi de lancer mon cd; puis j'ai redemarre et c'est redevenu normal;donc j'y etait presqu'arrivé mais il y a encore une faille a trouver; Merci BYE
Anonyme
 Posté le 14/10/2009 à 20:17
Quand tu démarre ton pc, sur le premier écran, en bas, ce n'est pas marqué "Press .... to enter Setup" ?
C'est la touche qui est indiquée là qui sert à entrer dans le bios.
Ptit ramoneur
 Posté le 14/10/2009 à 20:27
vialon
 Posté le 14/10/2009 à 23:20
re don camillo ,
ce n'est pas ce que je t'ai indiqué c'est Ardwen qui est là plus près de la solution
"pour rentrer dans le BIOS et pouvoir démarrer sur ton CD
Advanced/entrée/et avec la flèche descendre sur CDRom/entrée et tu sauvegardes F10 + entrée"
bon
tungstene
 Posté le 15/10/2009 à 00:05
Ce n'est pas bloqué, il faut à l'aide des flèches du clavier mettre en surbrillance la ligne CD rom et valider avec la touche Entrée
De même si vous allez dans le bios, il faut utiliser les flèches du clavier, pour aller sur une rubrique, vous faites Entrée pour l'ouvrir, Echap pour en sortir, il faut donc trouver une rubrique genre: order boot device, l'ouvrir mettre le lecteur de CD en 1er, le disque en 2eme, faire Echap, puis appuyer sur la touche F10 puis sur la touche Entrée pour valider les changements.
Carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 (130 Mo/s) à 43,02 € livrée
43,02 € 75 € -43%
Amazon Royaume-Uni fait une promotion sur la carte mémoire Samsung 512 Go MicroSDXC Evo Select U3 qui passe à 32,99 £. Avec la conversion en euro et la livraison en France, elle vous reviendra à 43,02 € livrée. Une bonne affaire pour cette carte que l'on trouve ailleurs à partir de 75 € et qui offre des vitesses de 130 Mo/s en lecture et 110 Mo/s en écriture.
Elle est idéale pour les téléphones, consoles, caméras et appareils photo 4K. Elle est étanche, anti-choc et résiste aux rayons X et aux champs magnétiques. Elle est garantie 10 ans.
Voir le bon plan
Tablette N-one Npad Pro (10.4'' IPS FHD, 8 coeurs, 8 Go/ 128 Go, Android 12) + coque et verre trempé à 159,13 €
159,13 € 230 € -31% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur la très bonne tablette N-one Npad Pro qui passe à 159,13 € avec le code GKB23MS3 au lieu de 230 €. Cette tablette possède un écran 10.4 pouces IPS FHD (2000x1200 pixels), un processeur T616 à 8 coeurs, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible par microSD, le GPS, le WiFi/Bluetoot et la 4G via un emplacement Dual SIM. Une webcam frontale 5MP + IR, une arrière de 13MP + flash LED et la reconnaissance facile sont présentes. Son châssis est en aluminium et elle offre une batterie de 6600 mAH à charge rapide 18W (USB Type C).
Le tout tourne sous Android 12 en français et intègre les codecs Widevine L1 pour lire le contenu HD en streaming (Netflix, Disney, etc...). De quoi tout faire sur cette tablette performante : jeux, vidéo, internet, bureautique, système GPS pour voiture, etc.
Une coque de protection avec rabat magnétique, un verre trempé pour protéger l'écran et un chargeur 18W sont fournis dans le pack.
La livraison se faisant depuis un entrepôt européen, vous êtes certains de recevoir rapidement la tablette et sans risque de douane.
Voir le bon plan
Portable 15,6' Lenovo Legion 5 (FHD, Ryzen 5, 8Go, SSD 512Go, RTX3060) à 849,99 €
849,99 € 990 € -14% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion 5 (15ACH6H) dédié aux joueurs qui passe à 849,99 € au lieu de 990 € avec le code STAR50LEN. Ce PC portable très bien équipé possède un écran 15,6 pouces LED Full HD 120 Hz, un processeur AMD Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM (extensible), un SSD NVMe de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go dédiée 130W qui avalera tous vos jeux sans broncher.
L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11.
Voir le bon plan
Carte Graphique Sapphire Pulse Radeon RX 6700 XT 12 Go + Jeu PC The Last Of Us Part 1 à 399,95 €
399,95 € 469,95 € -15% @LDLC
LDLC fait une promotion sur la carte graphique Sapphire Pulse Radeon RX 6700 XT 12 Go qui passe à 399,95 € avec le code CHOC au lieu de 469,95 €. La carte graphique Sapphire PULSE Radeon RX 6700 XT 12GB est une carte graphique gaming qui est animée par l'architecture RDNA 2 destinée aux gamers exigeants. Elle est la carte graphique idéale pour une utilisation en 1440p avec des fréquences d'images ultra-élevées.
Voir le bon plan
Tournevis de précision (61 pièces, informatique, électronique, téléphone, console) à 14,97 €
14,97 € 29 € -48% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le coffret tournevis de précision (61 pièces) qui passe à 14,97 € au lieu de 29 €. Il contient tous les embouts pour démonter vos appareils électroniques, ordinateurs, téléphones, consoles de jeux, etc. Un arbre flexible est fourni pour atteindre les emplacements difficiles.
Voir le bon plan
Ventirad Be quiet! Pure Rock 2 à 41,59 € livré
41,59 € 51 € -18% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne propose actuellement le ventirad Be quiet! Pure Rock à 35,58 €. Comptez 6,01 € pour la livraison en France soit un total de 41,59 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 51 €. Une bonne affaire. Il offre un excellent rapport performances/prix avec une efficacité de refroidissement de 150W TDP, quatre caloducs 6mm, un ventilateur Pure Wings 2 120mm PWM et une conception pratique pour un montage depuis le dessus de la carte mère.
Voir le bon plan
modifier le bios pour demarrer du cd de xp
Modifier le bios pour installer XP sur DD portable
probleme avec F8 pour demarrer win2000
problèmes pour démarrer l'instal. d'XP avec le CD
modifier avec photoshop
pour démarrer en mode sans echec
mot de passe auto pour liste fichiers avec liste mdp
parametrages pour internet avec prise CPL ?
Démarrer Windows XP avec un nouveau DD interne
démarrer en passant par le bios
Plus de sujets relatifs à modifier le bios pour demarrer avec cd
