 Modifier les fonctions du clavier avec w10Sujet résolu
BONAR
  Posté le 11/12/2018 @ 18:39
Bonsoir, je suis nouveau sur W10 (ex : XP)?,( à 81 ans j'en bave !!!.) 2 questions:
1 Quelle procédure pour avoir les majuscules sur la touche cadenas et les minuscules sur la touche en dessous (flèche verticale) ?
Je perd un temps fou car je fonce et quand je lève le nez , il faut tout recommencer !!!
2 Quelle procédure pour avoir le point des comptes à la place des virgules (touche en bas à droite, la 2°) ? (tous mes fichiers antérieurs sont ainsi)
j'avais cela sous XP. Avec mes remerciements anticipés. CORDIALEMENT
beauroge
 Posté le 11/12/2018 à 19:07
A priori il ne devrait pas y avoir de différence si vous avez gardé le même clavier.
La touche Cadenas: vous appuyez et vous avez des Majuscules et les chiffres dans la rangée du haut, vous re- appuyez et vous avez des minuscules.
la touche Shift (Flèche vers le haut) c'est pour faire des Majuscule "à la volée".
J'ai pas bien compris la 2ème question (c'est quoi le point des comptes?) si c'est le point à la place du Point-virgule il faut appuyer sur la touche Shift (La flèche de tout à l'heure).
Modifié par beauroge le 11/12/2018 19:47
yves.vaissiere
 Posté le 11/12/2018 à 19:20
pour le 2, c'est pareil que sous XP :
Et pour le 1 ("déverrouillage des majuscules avec Shift"), je crois bien que c'est pareil aussi … mais j'ai oublié comment !
Modifié par yves.vaissiere le 11/12/2018 23:39
galoupia
 Posté le 11/12/2018 à 22:33
Sur un clavier de HP dernière génération la touche v droite ou gauche ?
yves.vaissiere
 Posté le 11/12/2018 à 23:12
Trouvé !
Mais apparemment on ne passe plus par Panneau de configuration.
Modifié par yves.vaissiere le 11/12/2018 23:20
BONAR
 Posté le 12/12/2018 à 10:07
Bonjour et merci à tous(e). Tout d'abord, j'ai oublié de préciser que W10 est installé sur un nouvel ordinateur, l'ancien a rendu l'ame avec XP !
Pour Q1 : quelle procédure pour "PANNEAU DE CONFIG" , pareil pour Q2 : Paramètres". ils n"apparessent nulle part sur le bureau ?
cordialement
yves.vaissiere
 Posté le 12/12/2018 à 11:47
Q1 Paramètres ;
Q2 par exemple Panneau de configuration.
J'ai posté dans le désordre.
(je te conseille https://www.pcastuces.com/logitheque/open-shell.htm le menu Démarrer de 10 étant handicapant, quoiqu'on en dise)
Tu trouveras "Paramètres" par exemple par menu Démarrer à la lettre "P",
et Panneau de configuration par exemple par menu Démarrer, Système Windows donc à la lettre "S".
(ou bien sûr avec le menu Démarrer alternatif sus-cité …
… mais il t'appartient aussi de cliquer partout, droite et gauche et même molette, pour découvrir ton nouveau Système.
Après sauvegarde, va sans dire … )
Modifié par yves.vaissiere le 12/12/2018 11:54
BONAR
 Posté le 12/12/2018 à 13:33
Je vous ai fait une copie d'écrant , c'est tout ce que j'ai. CORDIALEMENT
yves.vaissiere
 Posté le 12/12/2018 à 14:16
Ton Bureau est parfaitement normal. Tu pourras le personnaliser quand tu y verras plus clair.
Pour le moment, tu affiches l'écran d'accueil en plein écran ; ce n'est pas très "XP" ...
Fais ça :
… et tu auras déjà un semblant de menu Démarrer, en cliquant donc sur l'icône à l'extrême gauche, en bas. C'est encore le "bouton Démarrer" mais le menu est grandement modifié. Trop.
(pour accéder aux Paramètres, tu as déjà au moins ça :
… pour pouvoir faire ce qui est dans la capture précédente, c'est-à-dire NE PLUS afficher l'écran d'accueil/de démarrage en plein écran)
N'omets pas de faire aussi celles en haut à gauche, et en bas à droite. En deux semaines, tu auras fait le tour ; et peut-être même mis en menu Démarrer, barre des tâches et sur le Bureau tout ce que tu souhaites.
(attention aussi à ne jamais tomber en mode tablette, celui qui prive …
… toutes les fenêtres, qui du coup n'en sont plus, de leurs boutons de réduction et agrandissement/redimensionnement. C'est bon pour les téléphones et autres périphériques où le principe d'affichage n'est pas par fenêtres, ou au maximum deux par écran)
Modifié par yves.vaissiere le 12/12/2018 14:38
BONAR
 Posté le 12/12/2018 à 19:02
Bonsoir, et merci, cependant tu me dit d'afficher l'accueil ??? il n'est pas sur mon écran, tu ne donne pas la procédure pour y accéder, donc je ne peux pas te suivre ! CORDIALEMENT
yves.vaissiere
 Posté le 12/12/2018 à 19:09
Je ne te dis pas d'afficher l'accueil ; je te dis que tu affiches déjà, l'écran d'accueil en plein écran.
Et je te conseille de ne pas l'afficher automatiquement, donc de désactiver son affichage en plein écran (tu le verras quand même en cliquant sur le bouton Démarrer).
Pour le désactiver, c'était cette capture-là :
BONAR
 Posté le 13/12/2018 à 08:28
Bonjour, je présente le seul tableau de paramètre que j'ai trouvé. Pour tous les tableaux que tu présente, je ne connais pas comment en obtenir 1 seul : tu ne me précise pas comment tu les a obtenu, il faut m'en préciser le cheminement merci. CORDIALEMENT
yves.vaissiere
 Posté le 13/12/2018 à 09:27
Regarde les marques rouges des captures, par exemple la précédente :
Donc tu cliques (si ! ) sur "Personnalisation" …
… puis sur "Accueil", puis tu gigotes le bidule sous "Utiliser l'écran de démarrage en plein écran" vers la gauche.
(le menu Démarrer retrouvera un semblant de signification, et tu pourras accéder Panneau de configuration, pour le point décimal.
De même, en cliquant sur "Heure et langue" et en suivant les flèches, tu pourras utiliser la touche Majuscules pour les déverrouiller)
Il est important aussi que tu NE SOIS PAS en mode tablette, donc pense à faire ceci :
Modifié par yves.vaissiere le 13/12/2018 09:40
BONAR
 Posté le 13/12/2018 à 13:55
BONJOUR ET MERCI. j'ai fait personnalisation et j'obtiens l'image jointe, il n'y a pas "Utiliser....pour bidouiller, ni quel objectif ??? avec mes excuses cordialement
yves.vaissiere
 Posté le 13/12/2018 à 14:27
Ça fait trois fois que je la publie, celle-là :
Alorssss tu suis la flèche, et tu fais donc "Accueil". "Tu fais", ça veut dire que tu cliques. "Faire un bouton", c'est cliquer dessus ; pas se lancer dans la mercerie.
Sinon les flèches et les ronds précédents ne serviraient à rien : il me suffirait d'entourer juste le dernier contrôle, s'il devait être affiché sans avoir cliqué.
Je l'avais déjà dit, avec une capture de ta propre page :
Donc je réitère, avec une capture de ta page suivante :
(c'est pas pour dire, mais chercher c'est regarder partout …
Tu devrais, plus tard, mobiliser une demi-journée, et chercher, par curiosité et pour encore plus tard. Comme les gosses. Mais en cliquant pour regarder, sans valider ; ou alors avec une sauvegarde ...
C'est ce que je fais à chaque nouvel OS )
Modifié par yves.vaissiere le 13/12/2018 14:57
galoupia
 Posté le 13/12/2018 à 22:24
Yves a dit
Ça fait trois fois que je la publie, celle-là : C'est comme pour déactiver l'adresse mail à l'ouverture ,inefficace en version 1803
yves.vaissiere
 Posté le 13/12/2018 à 23:26
Pas du tout. Tu confonds écran de démarrage/d'accueil avec écran de logon/connexion/identification, juste après celui de verrouillage. (bin oui, je sais qu'il se présente au démarrage mais c'est pas l'écran de démarrage )
L'écran de démarrage, c'est ça : (ici en plein écran ; donc les bien-nommées "tuiles" de 8, qui ont obligé MS à sortir 10 en implémentant un menu normal)
Si configuré à surgir en plein écran au lieu de seulement en tant que menu Démarrer, il est plus chiant qu'autre chose quand on est habitué au menu Démarrer classique.
Sans parler qu'alors, l'accès aux programmes et applications est encore moins évident.
(avant tout, si carrément Bonarn'a pas de boutons de réduction et redimensionnement aux fenêtres, c'est qu'alors il est en mode tablette, et il lui faut revenir au mode Bureau)
Modifié par yves.vaissiere le 13/12/2018 23:41
BONAR
 Posté le 14/12/2018 à 08:07
Bonjour, je n'avais pas vu qu'il y avait 2 "ACCUEIL" . Par contre je n'ai pas trouvé le panneau de configuration.
Pour ma Q1 j'ai résolu les touches , c'est bon selon les info.
Pour ma Q2 je n'ai rien compris, car maintenant c'est bon en ayant résolu Q1 : 10.50€ au lieu de10,50€. Donc d'une pierre 2 coups !!!
PB donc résolu à part mon panneau de configuration qui n'y est pas.
Tous mes remerciements à tous (e) cordialement
yves.vaissiere
 Posté le 14/12/2018 à 09:49
Pour le Panneau de configuration, tu peux essayer l'une des trois icônes en haut à gauche de ton Bureau, je ne me rappelle plus laquelle, celle qui ouvre "toutes les applications" ;
descendre à la lettre "S", Système Windows, tu vois l'icône "Panneau de configuration", clic avec le bouton de droite dessus pour l'épingler à l'écran d'accueil ou à la barre des tâches.
(ne t'affole pas : tout le monde rame au moins au début, sauf les extra-terrestresqui avaient aimé 8.
Perso je suis complètement revenu au Bureau et menu Démarrer classiques avec notamment https://www.pcastuces.com/logitheque/open-shell.htm, en attendant que 10 permette de faire aussi bien que ses prédécesseurs )
193,94 €Ecran PC LED 28 pouces Samsung U28E590D (4K UHD, 1 ms, Freesync) à 193,94 € livré
Valable jusqu'au 30 Novembre
Amazon Allemagne fait une promotion sur l'écran PC LED 28 pouces Samsung U28E590D qui passe à 180,50 € (avec la TVA ajustée). Comptez 13,44 € pour la livraison en France, soit un total de 193,94 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 250 €. Cet écran au format 16/9 offre une dalle 4K (résolution 3840x2160) avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync. Une bonne affaire !
52,99 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz à 52,99 €
Valable jusqu'au 29 Novembre
Amazon fait une superbe promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MT/s CL16 qui passe à 52,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €.
999 €PC Portable 16.1' HP Victus (FHD, Core i5 11400H, 8Go/512Go,RTX 3600 6Go) à 999 €
Leclerc fait une réduction sur le PC Portable 16.1' HP Victus 16-d0296nf  qui passe à 999 € au lieu de 12990 €. Il comporte un écran IPS Full HD de 16.1 pouces, un processeur Intel Core i5 11400H, 8 Go de RAM, un SSD de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3600 Max-P 6 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge rapide (autonomie 10h). Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11. Une bonne affaire !
choix d'un pc avec clavier éclairé
Réassignation des fonctions des touches clavier PC portable
Lenovo:booter avec raccourcis clavier
Clavier Num inactif avec 1 compte sur 3 -Portable Win10
Problème avec Clavier +
Ajouter/Modifier éléments avec Media Player
fonctions très limitées avec un compte
Clavier avec erreurs après MAJ Win 10
Au secours mon clavier est devenu fou
pilote clavier cyborg
Plus de sujets relatifs à Modifier les fonctions du clavier avec w10
