Petite astucienne | Bonjour, je souhaite installer Windows 98 Se pour jouer à d'anciens jeux, le plaisir de manipuler le premier OS que j'ai connu et approffondir mes connaissances en informatique. Je sais qu'il existe des émulateurs je les connais, mais je ne souhaite pas les utiliser. L'interet de la manip est d'arriver à installer 98 sur mon PC qui est récent. Je sais qu'il y a un problème de Ram trop importante sur les pc récents et qu'apparemment on pourrait contourner ce premier problème en modifiant le fichier system.ini, mais je ne suis pas une spécialiste de ce genre de manipulation. Pour le moment j'ai installé Windows 98 et uand il a redémarré il refusé de se lancer en m'indiquand qu'il y avait une mémoire insuffisante comme je m'y attendais. Mais à partir de là je suis bloquée. J'ai lancé l'invite de commande pour pouvoir modifier system.ini, j'ai réussi à le trouver. Mais je ne sais pas comment l'ouvrir et le modifier.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci d'avance | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Un fichier .ini peut s'ouvrir avec le notepad via l'explorateur de windows --> Cliquer-droit sur le fichier concerné --> Sélectionner l'option Ouvrir Avec --> Rechercher et sélectionner Notepad | |||||||
Astucien ![]() | Message original par suirrelful
vous pouvez tenter directement edit system.ini Modifié par lemedour le 12/10/2011 07:04 | |||||||
Petite astucienne | C'est un peu bête, mais lorsque je fais edit, je ne sais pas comment aller sur fichier. Je n'ai jamais utiliser cette commande. Comment fais-je pour aller sur fichier ? | |||||||
Astucien ![]() | suirrelful a écrit :
Petite astucienne | Excusez-moi j'ai réussi à aller sur fichier. Je cherche system.ini | |||||||
Petite astucienne | Lorsque j'ouvre mon fichier system.ini celui-ci est vide est-ce normal ? | |||||||
Astucien ![]() | Je ne me souviens plus mais je ne pense pas Par quelles manip l'avez vous ouvert exactement ? Si vous avez tapé edit system.ini dans un répertoire qui n'est pas le bon, il vous ouvre un fichier vide, c'est normal | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Le fichier system.ini est dans le répertoite C:\Windows. Il faut donc soit en faire le répertoire courant avant de lancer edit soit s'y positionner dans Fichier / Ouvrir. Voir 1e lien dans ma signature pour la notion de répertoire courant. Pour la manière de modifier le fichier system.ini voir http://support.microsoft.com/kb/181862">ici. Tout système 32 bits est en théorie capable d'adresser jusqu'à 4 Go de mémoire. En standard Microsoft limite cet adressage à 2 Go (cf. ici). Mais il s'agit de l'adressage logique (dit aussi virtuel). Dans la pratique Windows 98 gère mal ou ne sait pas gérer un trop grande quantité de mémoire physique. En cas de problème il est conseillé de limiter la taille de cette mémoire en précisant le nombre maximum de pages physiques (que généralement on appelle plutôt cadres de pages) à utiliser. Une valeur de 10000 (256 Mo), voire de 8000 (128 Mo), est en principe largement suffisante. FG
Petite astucienne | Je cherche toujours mon fichier. Le lien que vous m'indiquez fgondard est introuvable. J'ai un pc fixe avec 4 Go de RAM c'est beaucoup pour 98. Il faut que je rentre MaxPhyPage=? et Max FilePage= ?. La valeur serait 10000 pour 256 Mo. J'ai vu ailleurs qu'on pouvait au maximum mettre la valeur MaxPhyPage=20000, mais je ne sais pas combien pour le cache. J'ai lu des articles, mais je n'ai pas bien compris comment était calculé ces valeurs.
![]() ![]() | Désolé, le lien correct est : http://support.microsoft.com/kb/181862/fr Les valeurs doivent être spécifiées en notation héxadécimale. La table dans l'article donne les conversions. Tu peux aussi utiliser la calculette de Windows. Ne t'occupe pas du MaxFilePage qui est la taille du fichier d'échange dit aussi fichier de pagination et appelé à tort mémoire virtuelle par Microsoft. FG | |||||||
Astucien ![]() | suirrelful a écrit : Vous êtes allée dans le répertoire Windows ? Ou sinon tapez directement la commande edit c:\windows\system.ini | |||||||
Petite astucienne | Bonjour, J'ai trouvé mon fichier system.ini Il s'est affiché correctement avec toutes les infos. J'ai rajouté dans 386Enh MaxPhyPage=2000. J'ai enregistré, quitté, redémarré, mais cela n'a pas permis à 98 de démarrer.
Astucien ![]() | Mettez MaxPhyPage=02000 | |||||||
![]() ![]() | Même en l'écrivant 02000, (5 chiffres c'est un peu surprenant en hexa, mais puisque Microsoft le dit ...) ç'est quand même pas beaucoup : 32 Mo ! Microsoft conseille ici de mettre 30000 ce qui correspond aux 768 Mo qui constituent le maximum que Windows 98 sait gérer (sans doute une limite imposée par le mécanisme de gestion des pages). Je t'avais conseillé de mettre 10000 ou 08000. FG | |||||||
Petite astucienne | oui fgondard je me suis trompée en lisant les différents articles. Je vais changer et essayer 10000. | |||||||
Petite astucienne | J'ai fait une fausse manip qui a tout fait buggé. J'ai voulu réinstallé 98. Mais il a fallu que je reformate. Et maintenant il m'arrive le même problème que sur mon portable. Au moment de vérifier les disques, il m'affiche que je dois retirer toutes les disquettes. Mais il n'y en a pas. Et je dois redémarrer. Lorsque j'essaie de redémarrer, il tourne en boucle avec la même procédure.
Petite astucienne | A Cause de nouvelles erreurs de manip qui se répéte sur mes ordis. Je me suis retrouvé dans une boucle à redémarer sans arret l'ordi pendant l'installation de 98. Je l'ai cassé avec fdisk. Il y avait apparemment un problème dans le formatage de mon DD. J'ai ensuite fait comme vous m'aviez dit. J'ai rentré une ligne supplémentaire MaxPhysPage=10000 Et ensuite l'installation s'est très bien déroulée et 98 fonctionne. Maintenant la prochaine étape est d'arriver à y installer mes vieux jeux. | |||||||
