 Mon alimentation fait trop de bruit
Jérémie71
  Posté le 27/02/2009 @ 18:28
Bonjour, j'ai depuis quelque temps le ventilateur du cpu qui faisait du bruit, j'ai réussi à résoudre ce problème, mais cette fois, c'est le ventilateur de mon alimentation qui fait du bruit.
Il y aurait t'il une solution ?
Merci !
boubou38
 Posté le 27/02/2009 à 18:41
plus de bruit que d'habitude??peut ètre qu'il commence a se gripper ,ou la poussiere l'empèche de tourner "rond" pale de l'elice déséquilibrées
a+
yoyodu47
 Posté le 27/02/2009 à 20:52
bonsoir,
pour pas cher j'ai ça
http://www.leboncoin.fr/vi/39184243.htm?ca=2_s
elle est très silencieuse pour le peu que je l'ai eu
sur mon pc
hugoman83
 Posté le 27/02/2009 à 21:36
Salut,
Une alim. qui fait du bruit est la plupart du temps causé par la poussière.
Dans ce cas pour ma part, l'opération fastidieuse consiste à démonter prudemment l'alim. pour nettoyer les pales du ventilo., les grilles. Il faut y aller mollo parceque le ventilo est maleureusement souder au circuit électrique de l'alim.
J'utilise une bombe à air sec et un chiffon (genre antistatique). Au prix de certain alim. (70 euros environs), c'est dur de le jetté pour acheter le même.
a+
boubou38
 Posté le 28/02/2009 à 07:49
yoyodu47 ,tu lui suggère une heden ??tu lui veux du mal a notre ami
si tu veux bricoler ton alim sache qu'il y a des condo qui ont du courant dedans alors fait gaffe..
pour la poussiere tu as de bon conseil le petit pinceau et aussi un plus.
généralment c'est l'axe du ventillo qui commence a gripper tu peux le demonter dessous tu trouve la pastille d 'information et encore dessous tu as un cache en plastique ,tu l'enlève soignesement(faudrat la remettre)et tu met 2 gouttes d'huile de vaseline sur l'axe tu fait tourner a la mais et tu remonte tout ça .
te voila avec du boulot
a+
Modifié par boubou38 le 28/02/2009 10:04
yoyodu47
 Posté le 28/02/2009 à 10:04
bonjour,
j'ai acheté ça car je suis tombé
en panne sur week-end et le plus près de
chez moi en micro y'a que leclerc, mais
l'alim et de bonne qualité et silencieuse
pour 20.00 euro livré ça vaux le coup
et tout dépend de son ordi et de l'usage
qui en fait ! ! !
Jérémie71
 Posté le 28/02/2009 à 10:17
Merci a vous tous!, je vais deja essayer de démonter et nettoyer mon alim ..
boubou38
 Posté le 28/02/2009 à 10:49
re
yoyodu47
"l'alim et de bonne qualité et silencieuse,ça vaux le coup!!"
lis ça pour te faire un juste opinion
mais peut ètre que tu n'auras jamais de problème
a+
yoyodu47
 Posté le 28/02/2009 à 11:01
ah oui y'a de quoi faire peur
à cause de toi je vais pas dormir cette nuit
je retire mon offre, mais comme je l'ai dit:
tombé en panne sur week-end et le plus près de
chez moi en micro y'a que leclerc, elle a tournée
à peine 20h00 en tout
moi j'ai acheté une ANTEC earthwatts 500 watts
boubou38
 Posté le 28/02/2009 à 11:07
re
pour antec pas de soucis
mais faut pas que ça t"empèche de dormir y en qui marche quand mème sur une petite config...
quand on sait que l'alim est un point trés important d'un bon pc !!!!
a+
Modifié par boubou38 le 28/02/2009 11:15
73,00 €Clavier mécanique sans fil Logitech Pop Keys à 73 €
99 € -26%
Amazon fait une promotion sur le clavier mécanique sans fil Logitech Pop Keys qui passe à 73 € au lieu de 99 €. Avec le Logitech POP Keys, offrez-vous des émotions au bout des doigts. Ce clavier sans fil Bluetooth est fourni avec 9 touches de raccourci émoji (4 touches de raccourci + 4 touches supplémentaires interchangeables + 1 touche de menu) afin de vous permettre d'afficher clairement vos émotions. De plus, avec ses touches mécaniques, le POP Keys possède des touches qui rappellent celles d'une machine à écrire.
Compact et confortable, le POP Keys peut être placé plus près de vous, ce qui limite les mouvements de bras et assure plus de confort et une meilleure posture.
Voir l'offre
67 €Clé USB Sandisk Luxe 512 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 67 €
90 € -26%
Cdiscount fait une promotion sur la clé USB Sandisk Luxe 512 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 67 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 90 €.
Voir l'offre
109,99 €SSD Crucial P5 Plus 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe 4.0, M.2, 6600 Mo/s) à 109,99 €
160 € -31%
Amazon fait une belle promotion sur le SSD Crucial P5 Plus 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe 4.0, M.2) qui passe à 109,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 160 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 6600/ 3 000 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Cette version Plus est compatible PCIe 4.0. Vous pouvez donc aussi l'utiliser avec la console de jeux PS5.
Voir l'offre
179,99 €Ecran 27 pouces HP X27 (FHD, IPS, 165 Hz, 1 ms, FreeSync) à 179,99 €
224 € -20%
Cdiscount fait une promotion sur l'écran 27 pouces HP X27 qui passe à 179,99 € au lieu de 224 €. Cet écran dispose d'une dalle IPS FHD (1920x1080) à 165 Hz, est compatible FreeSync et offre un temps de réponse de 1ms. Il possède des entrées DP et HDMI. Il possède des fonctions d'anti scintillement et anti lumière bleue. Il est réglable en hauteur et en inclinaison.
Voir l'offre
ventillo qui fait du bruit alimentation
Tour fait trop de bruit
boitier d'alimentation qui fait du bruit
je viens de monter mon pc , quand je l'allume il fait beaucoup de bruit
connecteur d'alimentation trop long
DDR qui fait du bruit.
tension d'alimentation du processeur trop faible
comment réduire le bruit de alimentation ?
Le ventilateur de mon portable fait du bruit
Mon ASUS fait un drole de bruit
Plus de sujets relatifs à Mon alimentation fait trop de bruit
