 mon casque SONY ne fonctionne pas,à l'aide!
biloute5162
  Posté le 17/10/2012 @ 14:29
bonjour,j'ai un casque SONY RF 840 ,je n'arrive pas à le faire fontionner,la batterie de piles est neuf,il fonctionne 5 mn et s'éteind,ensuite de quoi cela peut provenir,brancher sur une tv LCD à l'aide d'une prise Jack,la raison de se casque,je suis un peu sourdingue,merci d'avance si quelqu'un sais comment faire,pour que cela fonctionne?merci d'avance,Jean-Pierre
watt
 Posté le 17/10/2012 à 15:56
Essayez de Changer la fréquence radio à l’aide du sélecteur CHANNEL du transmetteur, puis sélectionnez la même fréquence radio avec le sélecteur TUNING (ou la touche TUNING) situé sur le boîtier droit du casque
pyrus
 Posté le 17/10/2012 à 18:34
J'ai eu le même problème avec un casque identique, sur un télé panasonic. Il faut régler la puissance sortie casque sur la télé.
Voir dans les reglages télé avec la télécommande ( chaque télé étant differente je ne connais pas la tienne)
biloute5162
 Posté le 17/10/2012 à 18:49
non c'est un casque SONY ,la TV LG 51 cm merci quand même pyrus
biloute5162
 Posté le 18/10/2012 à 11:07
quelqu'un pourrais m'aider!!!!!!
watt
 Posté le 18/10/2012 à 11:23
re
as tu éssayé ce que j'ai dit au moins ,c'est a dire :
d'autre part les piles sont t'elles vraiment neuves et bien calées dans leurs support
biloute5162
 Posté le 19/10/2012 à 09:10
oui ,merci ,j'ai fais comme tu m'as dit,c'est pareil?
biloute5162
 Posté le 19/10/2012 à 09:11
je répondai à watt.
watt
 Posté le 19/10/2012 à 10:46
re
tu dis que ça s'arrette au bout de cinq minutes
le voyant vert de l'emeteur s'arrette ou c'est le casque qui se coupe ?
si le voyant vert s'arrette c'est qu'il ne recoit plus de signal donc il coupe le casque automatiquement
donc vérifier le niveau sonore dans le réglage de la télé et voir aussi si le son n'est pas coupé automatiquement
il existe une autre solution c'est la péritel-jack qui a l'avantage de ne pas couper le son principal
biloute5162
 Posté le 19/10/2012 à 15:40
bonjour j'en ai une ,je vais essayé,merci mr wat.Je vous tient au courant.JP
biloute5162
 Posté le 25/10/2012 à 09:47
Bonjour watt cela fonctionne avec la prise périetl via prise jack merci encore.
biloute5162
 Posté le 25/10/2012 à 09:51
Mr watt,péritel je corrige,crois tu que cela existe des prises pour adapter mon casque sur deux sortie audio car quand je branche mon lecteur multimédia là je n'ai pas le son dans mon casque "SONY"
watt
 Posté le 25/10/2012 à 09:59
comprend pas ?
que veut tu dire par
(prises pour adapter mon casque sur deux sortie audio) ?
biloute5162
 Posté le 25/10/2012 à 10:07
bonjour je veux dire,une péritel-jack sortant de ma tv et une sortant de mon lecteur multimédia et une prise ,permettant de brancher mon casque sur les 2 sorties audio!
biloute5162
 Posté le 25/10/2012 à 10:13
rebonjour;si tu ne vois pas ,cela n'est rien,merci encore du conseil,cela est dèjà bien que cela fonctionne,merci encore Mr watt ,jean-pierre te remercie,bonne journée
watt
 Posté le 25/10/2012 à 10:17
biloute5162
 Posté le 25/10/2012 à 10:30
{#}mr watt ,oui je crois avec cela çà devrait marcher,merci{#}
79,99 €SSD Samsung 870 QVO 1 To à 79,99 €
Valable jusqu'au 18 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le SSD Samsung 870 QVO 1 To qui passe à 79,99 € au lieu de 100 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
1349,99 €PC portable 15,6 pouces HP Omen (R7 5800H, 16Go/SSD 512Go, GeForce RTX 3070) à 1349,99 € (via ODR)
Cdiscount fait une belle promotion sur le PC portable HP Omen 15-en1006nf qui passe à 1499,99 €. Or HP rembourse actuellement 150 € pour l'achat de cet ordinateur qui vous reviendra à 1349,99 € après remboursement. On le trouve ailleus à plus de 2000 €.
e portable dispose d'un écran 15,6 pouces Full HD IPS (1920 x 1080 pixels) à 144 Hz, d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H à 8 coeurs, de 16 Go de RAM, d'un SSD NVMe de 512 Go. Il intègre également une carte graphique dédiée GeForce RTX 3070 8 Go.
Il possède 4 ports USB 3.2, un port USB 3.2 Type C, un lecteur de carte mémoire, une webcam, le WiFi 6, bluetooth 5.0 et un port Ethernet Gigabit. Il tourne sous Windows 10. Un ordinateur très performant, parfait pour un usage bureautique, multimédia et gaming.
78,99 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3600 MHz à 78,99 €
Amazon fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3600 MT/s CL16 qui passe à 78,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 95 €.
micro du casque ne fonctionne pas
Aide son faible sur casque audio 5.1
Aide chois casque
micro casque demande d'aide
pavé numérique ne fonctionne pas sur ASUS K751
Besoin d'aide pour choix PC
Walkman Sony NWZ-173
Météo ne fonctionne plus sur W8
Souris fonctionne puis...plus...
Pourquoi TLD ne fonctionne plus?
Plus de sujets relatifs à mon casque SONY ne fonctionne pas,à l''aide!
