 mon DDE n'apparait pas dans "Ce Pc"
jlchm
  Posté le 25/12/2018 @ 09:54
Bonjour à toutes et à tous,
Au démarrage de ma machine et dans la fenêtre "Ce PC" mon DDE n'apparait pas.
Pourtant je l'entends bien tourner : il est actif mais inaccessible.
Comment procéder pour faire "monter" ce DDE (partitionné en 2 volumes)?
En examinant ce problème Il me semble avoir vu qu'il y avait une erreur de pilote.
Merci d'avance pour vos réponses.
poussebois
 Posté le 25/12/2018 à 10:13
Bonjour ,
Poste une copie écran de ton Gestionnaire de disques, DDE branché.
capitainekirk
 Posté le 25/12/2018 à 15:36
poussebois a écrit :
Bonjour ,
+1 et tu lui attribues une lettre
jlchm
 Posté le 26/12/2018 à 10:26
Bonjour poussebois,
capture bonne?
jlchm
 Posté le 26/12/2018 à 10:31
Bonjour capitainekirk,
"+1 et tu lui attribues une lettre" : tu veux dire quoi par là?
yves.vaissiere
 Posté le 26/12/2018 à 10:34
(par exemple clic avec le bouton de droite de la souris sur la partition de 3,41 Go)
jlchm
 Posté le 26/12/2018 à 17:27
Bonjour ,
copie postée : et je fais quoi maintenant?
poussebois
 Posté le 26/12/2018 à 17:43
Bonjour ,
Le DDE dont tu parles, c'est bien le disque 3 ?
Si c'est bien le cas, c'est une clé USB de 4 Go ?
Fais ce que t'as dit yves.vaissiere .
Essaie aussi un autre port USB.
jlchm
 Posté le 27/12/2018 à 07:52
Bonjour ,
Bonjour poussebois,
non ce n'est pas le disque 3.
c'est le disque 2 /1To /partitionné en 2 volumes (H:) et (I:)
Je remarque que dans "CePC" ma clé USB est bien identifiée comme "TRAVELDRIVE (G:)"
Elle est identifiée dans "Gestionnaire de disques" comme "Disque 3 Amovible"
Mais aucune lettre n'est attribuée à "3,41 Go Sain (Partition principale)"
Dans le menu contextuel du clic droit sur la partition de 3,41 Go, seuls les onglets "Supprimer le volume" et "Aide" sont activés.
Il faudrait à mon avis attribuer la lettre (G:) à "3,41 Go Sain (Partition principale)", mais comment procéder?
yves.vaissiere
 Posté le 27/12/2018 à 08:20
H: est bel et bien visible dans "Ce PC".
(oublie la clé USB, puisque curieusement elle a une lettre dans "Ce PC" si pas dans "Gestion des disques")
Devraient être visibles tous les volumes ayant une lettre, et invisibles tous ceux qui n'en ont pas.
Essaie de publier une capture de "Ce PC", tout développé et limitée au moins à la fenêtre, Alt + Imprécran.
Modifié par yves.vaissiere le 27/12/2018 08:31
jlchm
 Posté le 27/12/2018 à 09:22
capture de CePC e plein écran :
capture OK?
yves.vaissiere
 Posté le 27/12/2018 à 09:33
Trop grande, mais lisible.
Du coup, je ne comprends plus l'objet du topic : les deux lecteurs de l'Externe apparaissent bien dans "Ce PC".
Le problème serait plutôt celui de la clé sans lettre dans Gestion des disques ; mais c'est plutôt un bug d'affichage, la clé étant bootable en UFI et pas destinée à contenir ou transférer des données.
jlchm
 Posté le 27/12/2018 à 18:02
le problème est que le DDE apparait au démarrage de ma machine puis n'apparait pas au démarrage suivant et idem pour la clé usb et ainsi de suite de façon aléatoire.
Ce qui m'oblige à "débrancher / brancher" le DDE de son port USB à l'ordinateur pour qu'il apparaisse dans "CePC" et idem pour la clé USB.
Et à force de brancher / débrancher je vais finir par détériorer les ports USB de ma machine.
C'est pour ça que je demande s'il n'y a pas une manip à exécuter avec Windows pour faire "monter" le DDE ou la clé USB quand l'un ou l'autre n'apparait pas dans CePC.
Ou alors il y a un paramètrage à faire au niveau des ports USB dans la machine elle même, ce qui reste à vérifier.
Je laisse le post ouvert quelque temps encore...
Cela dit je remercie chacun pour son aide
à+
yves.vaissiere
 Posté le 27/12/2018 à 18:07
Alors c'est un problème de jus ; autre prise, fiche en Y, ou hub alimenté.
L'icone de mon APN n'apparait pas dans la barre des taches
7-zip n'apparait pas dans le menu contextuel
Lecteur CD/DVD n 'apparait pas dans Poste de Travail
Je dois taper un dièse dans une liste de lettre pour un mot de passe
Epingler le programme XYplorer dans la barre des tâches
Plus d' icône sur le bureau ni dans barre en bas d'écran
Bug dans le nettoyage de Windows 10
frappe dans "Taper ici pour rechercher"
Problème pour rentre dans le boot
Fichier erreur dans Cobian Backup
Plus de sujets relatifs à mon DDE n''apparait pas dans "Ce Pc"
