 mon disque dur externe n'est pas reconnu
Rose T
  Posté le 10/11/2015 @ 22:53
Il semble que depuis que j'ai désactivé la mise à jour win 10, mon PC ne reconnait plus mes nouveaux disques durs externe.
Voici ce qu'il me dit en y mettant un triangle jaune et un point d'exclamation dans ce triangle :
Ce périphérique ne fonctionne pas correctement car Windows ne peut pas charger les pilotes requis pour ce périphérique. (Code 31)
{L’opération a échoué}
L’opération demandée n’a pas pu être menée à bien.
Pourtant, tous les disques Dur externes que j'avais auparavant fonctionnent bien quand je les mets mais peut etre ai-je fait une mauvaise manip lorsque j'ai procédé à la façon de faire concernant le nettoyage de disque après avoir désactivée la mise à jour de win 10, car c depuis ce jour, qu'aucun nouveau DDE n'est reconnu par mon PC.
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
Merci d'avance
Rose
Modifié par Rose T le 10/11/2015 22:54
noelnilbo
 Posté le 11/11/2015 à 17:58
Probalement attribué une lettre à ce lecteur ( Panneaux de configuration > gérer les disques
Rose T
 Posté le 11/11/2015 à 23:24
Bonsoir Noelnilbo,
Je ne comprends pas trop là ! Comment attribuer une lettre ? Cela résoudrai le problème ? je vais essayer mais j'ai du mal à penser que cela pourra le résoudre. En tout cas merci d'avoir répondu !
yves.vaissiere
 Posté le 12/11/2015 à 09:06
le supprimer dans Gestionnaire de périphériques (là où tu as le triangle jaune), rafraichir ou redémarrer. Si c'est pareil, essayer de les brancher sur un hub alimenté.
Une fois que c'est bon dans Gestionnaire de périphériques, ils doivent apparaître dans Gestion des disques (clic droit sur "Ordinateur", Gérer), où on peut leur attribuer une lettre s'ils ne sont pas dans "Ordinateur".
Rose T
 Posté le 12/11/2015 à 14:23
Bonjour Yves ,
Avant de faire toutes les manipulations que vous me précaunisez, je vous envoie une capture d'écran de mon gestionnaire ! Le problème vient de là ou il y a le rectangle jaune ! Comme ça, je suis sure que j'ai bien donnée toutes les infos !
Et surtout, vraiment merci pour vos réponses !
Rose T
 Posté le 12/11/2015 à 14:26
Re Yves,
Oupss je suis trop pressée là ! J'ai oublié de vous envoyer la capture d'écran que voici !! En voici 2 d'ailleurs !
yves.vaissiere
 Posté le 12/11/2015 à 14:35
A priori je dirais, sans en être sûr, que c'est pas là. DD débranché, ce triangle jaune disparaît ?
Rose T
 Posté le 12/11/2015 à 14:50
Non mais justement, quand je mets mon dde mon ordi ne bronche pas ! Il ne s'allume meme pas cette fois ! Et pourtant il est neuf ! J'ai essayé avec un autre neuf mais une fois sur 2 il se branche et me dit que win ne reconnait pas le périph ! En fait c'est comme si je ne mettais rien , aucun disque externe en vue ! C'est vraiment surprenant !
yves.vaissiere
 Posté le 12/11/2015 à 15:27
Tu confirmes que le triangle jaune de Gestionnaire de périphériques est toujours là, qu'un disque soit branché ou pas ?
ne bronche pas
Pas même de son "ding-dong" à l'insertion/retrait ?
Pas trop de trucs branchés en usb, sur ce PC ? Tu as essayé les autres prises usb, voire un hub alimenté ?
Modifié par yves.vaissiere le 12/11/2015 15:30
Rose T
 Posté le 12/11/2015 à 17:08
Désolée pour avor répondu juste maintenant, mais les aléas de la vie fait que .... (sourire) oui je confirme qu'il est toujours là , même si rien n'est branché dessus ! Non y a juste ma souris de branché sur mon usb ! Je suis avec un ordi portable asus et win 8.1. Par contre, je ne sais pas ce qu'est un hub alimenté !
Rose T
 Posté le 12/11/2015 à 17:10
Et j'oubliai : aucun son lorsque je le retire ou que je le branche !
Par contre quand j'ai la chance de le voir apparaître, j'affirme que win ne le reconnait pas !
Rose T
 Posté le 12/11/2015 à 17:23
Yves,
Je pense qu'il faut que j'enlève ce pilote et que je le réinstalle. Comment fait on ? Car j'ai essayé de voir ce qu'il en était en remettrant mon disque dur mais voilà ce que j'ai comme capture d'écran après avoir essayé de le faire par mon ordi ! (la manip pour corriger les problèmes )
Peux tu me dire ce que tu en penses ? Merci infiniment !
yves.vaissiere
 Posté le 12/11/2015 à 17:41
Mon hypothèse serait que le DD manque de jus.
www.darty.com/nav/achat/accessoires/connectique_informatique/hub_usb/belkin_hub_4_ports_alimente.html
Seulement comme ces trucs-là ne sont pas gratuits (surtout en usb3) il faudrait en emprunter un, vu que je suis pas sûr.
Si le DD est neuf-neuf, tu peux peut-être voir par là à essayer le DD sur un PC de chez eux, puis y amener aussi ton portable éventuellement (je suppose que tu as un portable ; est-il branché au secteur quand tu t'en sers ?).
Mais avant, puisqu'apparemment le triangle jaune dans Gestionnaire de périphériques viendrait d'ailleurs, regarde dans Gestion des disques comme le suggérait Noelnilbo.
(puis on verrait en essayant sur d'autres PC si voisins, ou sous liveCD sur le tien)
Je n'avais pas lu ton message ... cette capture, c'est suite au branchement du DD, un popup en zone de notification évoquant le pb ? Ou tu es allée délibérément dans Gestionnaire de périphériques ?
(je comprends pas trop "Car j'ai essayé de voir ce qu'il en était en remettrant mon disque dur mais voilà ce que j'ai comme capture d'écran après avoir essayé de le faire par mon ordi ! (la manip pour corriger les problèmes )" ...)
Alors tu aurais raison, ce serait une histoire de pilote ...
Modifié par yves.vaissiere le 12/11/2015 17:46
Rose T
 Posté le 12/11/2015 à 18:01
J'ai rebranché mon dde mais rien ne s'est passé donc je suis allée sur gestionnaire de périph et j'ai essayé une manip pour voir ! Il m'a répondu ce qu'il y a sur la capture d'écran !
Je pense qu'il faut que je le désinstalle ce périph et le remette (je ne parle pas du dde là ) mais de ce qu'il y a sur mon pc car sur les pc par ex de celui qui m'a vendu le dde neuf (bureau vallée) apparemment celui ci fonctionne très bien ! Pareil sur mon autre pc qui fonctionne sous win 7. Donc c pas du tout le dde qui ne va pas mais bien mon pc win 8.1. Et ce, depuis vraiment ou j'ai enlevé et nettoyé mon dd interne concernant la mise à jour vers win 10 que je n'ai pas voulu et que j'ai bloqué !
Plus j'y pense et plus je suis certaine que si je mets cette mise à jour, ben il va fonctionner comme par enchantement ! Bref, j'en suis là....
Rose T
 Posté le 12/11/2015 à 18:03
j'oubliai : si c'est une histoire de pilote, il faut faire comment pour l'avoir celui là ?
En attendant, merci de m'aider, c'est vraiment adorable !!!
yves.vaissiere
 Posté le 12/11/2015 à 19:57
Tu aurais pu le dire dès le début. Maintenant, il faut relire tout le sujet pour, finalement, essayer de savoir si ça vient de tes modifs sur un système, ou si le DD sort de chez marchand.
Tu as de la chance : j'ai essayé de manipuler mes portables, mais ça ne leur fait rien.
Clic avec le bouton de droite de la souris, pour désinstaller un pilote (comme je le suggérais dans mon premier message, pour ceux qui suivent ).
Modifié par yves.vaissiere le 12/11/2015 20:55
Rose T
 Posté le 12/11/2015 à 22:11
Bonsoir Yves,
Je vous envoie les captures d'écran avec chaque onglet de déployé comme ca, vous voyez vraiment d'ou vient le problème.
Par contre, si jamais je désinstalle ce pilote, faut il que j'aille sur le net pour pouvoir le retélécharger ? ou que dois je faire au moment ou je l'aurai désinstallé ?
Je sais, j'ai du mal à comprendre mais en fait, je ne me suis jamais occupée de la maintenance ! Donc pour moi c'est vraiment nouveau de mettre les mains dedans !
Tchin_tchin
 Posté le 12/11/2015 à 22:52
!bonjour tous_toutes
Rose T : je n 'ai pas tout compris : ton problème est survenu "après avoir désactivé la MàJ" ! Soit : mais s 'agit-il d 'une désactivation de la proposition de MsSoft de mettre à jour vers W10 ? ou bien avait-elle commencé ? si oui, as tu interrompu le processus en cours ? As-tu laissé faire quand même ? Ou bien le màJ est -elle-postérieure à l'installation effective de W10 ? C-à-dire une Maj de ( et non pas vers) W10 ?
Avais-tu laissé branchés tes DD externes ?
2) tu dis ne pas savoir ce qu 'est un Hub alimenté ? c 'est juste un regroupement de ports USB dans un seul et même boitier et qui supplée à l'insuffisance d 'énergie fourni par ton ordin seul...Ce hub est tout bêtement relié d 'un côté à la prise de courant et de l 'autre à tes différents périphériques qui ont besoins d 'énergie pour fonctionner correctement.
Je te conseille de bien vérifier tes connexions ...
Ton soucis m 'est également arrivé, ainsi qu 'a d 'autres...(sûrement)... j 'ai tout fermé... puis ai vérifié toutes les connexions... puis redémarré l 'ordin , tout en ayant tout branché _au préalable_... et ça re-fonctionnait nickel. Mes dd ont réapparu, et au bon emplacement ( sous C:)
Si rien ne se passe , suis convaincu que Yves.vaissière à raison... : les dll (autrement appelés Pilotes... ), ce qui laisserait à penser que tu as effectué quelque part une fausse manœuvre, et qu'ils ont été corrompus ...ou éradiqués...
A partir de là , bon travail... mes souhaits t 'accompagnent..
Modifié par Tchin_tchin le 12/11/2015 22:58
yves.vaissiere
 Posté le 12/11/2015 à 22:55
Rafraichir ou redémarrer. Soit il se réinstallera tout seul, soit il faudra aller le chercher sur le Net (auquel cas c'est quand même chiant pour un DD accessible sous 7 natif ; donc je n'y crois pas).
74,99 €Alimentation modulaire Corsair RM650 80+ Gold à 74,99 €
Valable jusqu'au 05 Décembre
Cdiscount propose actuellement l'alimentation modulaire Corsair RM650 à 74,99 €. Cette alimentation de 650W est certifiée 80+ Gold et est garantie 10 ans. Entièrement modulaire, vous pourrez brancher uniquement les câbles (fournis) dont vous avez besoin. On la trouve ailleurs à partir de 100 €.
65,98 €Alimentation modulaire Corsair CX750F RGB 80+ Bronze à 65,98 € avec le code MAGIQUE
Valable jusqu'au 07 Décembre
Materiel.net propose actuellement l'alimentation modulaire Corsair CX750F RGB à 65,98 € avec le code promo MAGIQUE. On la trouve ailleurs à partir de 100 €.
Cette alimentation de 750W est certifiée 80+ Bronze et est garantie 5 ans. Entièrement modulaire, vous pourrez brancher uniquement les câbles (fournis) dont vous avez besoin. Vous profitez également d’un éclairage personnalisable dynamique grâce à un ventilateur RGB de 120 mm doté de huit LED RGB.
61,99 €Microsoft Office 365 Personnel + Norton 360 (1 PC/Mac + 1 tablette) pendant 15 mois à 49,99 €
Valable jusqu'au 06 Décembre
Amazon fait une promotion sur un pack comprenant 15 mois (au lieu de 12) de Microsoft Office 365 Personnel et 15 mois d'antivirus Norton 360 à 61,99 € au lieu de 100 €. Vous pourrez ainsi utiliser pendant 15 mois Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote sur 1 PC ou 1 Mac ainsi qu'en plus sur une tablette Android, iPad ou Windows avec 1 To de stockage en ligne OneDrive pour sauvegarder automatiquement vos photos et vos dossiers. L'antivirus Norton 360 vous permettra quant à lui d'assurer une protection contre tous les types de menaces en ligne, ainsi que les malwares ou spywares.
Les clés d'activation et les liens de téléchargement vous seront envoyés par email par Amazon.
