 Mon disque externe ce met en veille sur win10Sujet résolu
cordesh
  Posté le 07/12/2019 @ 10:08
salut les amis
j'ai mon disque dur externe qui ce met tout temps en veille après xxx minutes ? j'ai trouvé cette procédure sur pcastuces, ca fonctionne aussi bien pour les disques interne que externe ou pas
merci
Par défaut, Windows met en veille votre disque dur au bout de quelques minutes d'inactivité. Son redémarrage peut entrainer un ralentissement de votre ordinateur pendant quelques secondes. Pour garder des performances au top, vous pouvez empêcher Windows de mettre en veille votre disque dur.
  1. Cliquez sur le bouton Démarrer puis sur Paramètres.
    Lien vers une image externe
  2. Cliquez sur Système.
  3. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Alimentation et mise en veille.
  4. Cliquez sur Paramètres d'alimentation supplémentaires.
  5. Cliquez sur Modifier les paramètres du mode à côté du mode d'alimentation sélectionné.
  6. Cliquez sur Modifier les paramètres d'alimentation avancés.
  7. Déroulez l'élément Disque dur, Arrêter le disque dur après.
  8. Cliquez sur Paramètres puis saisissez 0.
  9. Dans le cas d'un ordinateur portable, empêchez le disque dur d'aller en veille uniquement sur secteur. Sur batterie, laissez le réglage par défaut afin d'optimiser l'autonomie de votre ordinateur.
  10. Validez par OK.
Modifié par cordesh le 07/12/2019 10:09
poussebois
 Posté le 07/12/2019 à 10:17
Bonjour ,
Tu n'apportes rien, tu ne fais que reproduire l'astuce numéro 5432 de PC Astuces :
https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5432.htm
cordesh
 Posté le 07/12/2019 à 10:18
poussebois a écrit :
Bonjour ,
hello poussebois.
oui je sais que je n'apporte rien mais je voulais savoir si cette méthode fonctionne aussi pour le disque externe
poussebois
 Posté le 07/12/2019 à 17:48
Pourquoi as-tu mis ton sujet en résolu ?
Je ne crois pas que Windows gère les DD externes comme les DD internes. Mon opinion est que cette méthode ne s'applique qu'au DD interne contenant le système, mais ce n'est qu'une opinion, n'ayant jamais vérifié. Un autre astucien pourra peut-être confirmer ou infirmer...
D'ailleurs, tu peux le vérifier par toi-même par un simple constat !
J'ai trouvé ceci sur le net, sans garantie, si cela peut t'être utile ...
La fonction est probablement intégrée directement au niveau de l'électronique du boitier externe = les réglages Windows ne serviront probablement à rien je le crains.
Tu as cette bonne vieille solution qui a fait ses preuves : https://www.addictivetips.com/windo [...] leep-mode/
Daneel Olivaw
 Posté le 07/12/2019 à 18:17
Pour désactiver la mise en veille d'un disque externe, il faut télécharger et installer l'utilitaire de la marque du disque (WD ou Seagate).
Attention ! Ce sont souvent des usines à gaz.
Un disque externe sert principalement de sauvegarde. Il n'est pas recommendé de le laisser tourner en permanance. Ça réduit sa durée de vie.
Western Digital :
https://support.wdc.com/downloads.aspx?lang=en
Seagate :
https://www.seagate.com/ca/en/support/downloads/seatools/
cordesh
 Posté le 07/12/2019 à 20:55
avant de tester l'astuce de pcastuces, j'avais mon disque dur externe de marque seagate qui ce mettait après x minutes en stand-bye et je l'entendais et quand je voulais ouvrir il me fallait quelques secondes a attendre ou des fois simplement ouvrir l'explorateur il manquait des trucs sur le côté gauche et la j'entendais le disque démarré et tout apparaissait.
maintenant depuis que j'ai enlevé le temps de temporisation plus de problème, plus de délais d'attente, donc ca fonctionne aussi pour les disques externe.
merci les amis de votre aide
bye bye
mon seven ne se met plus en veille
Impossible d'avoir accès à mon disque dur externe passé en RAW
fichiers bizarres sur mon disque dur externe
Ejection de mon disque dur après la mise en veille
mot de passe sur mon disque dur externe
Est-ce que mon DD externe est en panne ??
mon ordi se met en veille dés le demarrage du pc
ecran qui ce met en veille tout seul
mon pc ne se met pas en veille
mon écran se met en veille au démarrage
Plus de sujets relatifs à Mon disque externe ce met en veille sur win10
