 Mon emule ne se connecte plus. A l'aide !
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
laparade
  Posté le 26/08/2014 @ 09:46
Bonjour !
Je suis allé sur ma Livebox ZTE sur INternet et j'ai touché à quelques options. C'est une forêt par rapport à l'ancienne !
J'ai dû toucher à une option sensible car ma connexion dans eMule ne marche plus ! Je l'ai désinstallé et ré-installé. Voici ce que
donne la partie Connexion :
connexion
Est-ce correct ?
Je pourrai donner bien sûr, une ou des images de ma Livebox sur Internet si nécessaire.
Aidez-moi, je suis paumé dans cette nouvelle Livebox ! Merci par avance.
spokastuces
 Posté le 26/08/2014 à 10:15
salut,
juste une remarque .
il y en a qui utilise encore emule !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
razibus
 Posté le 26/08/2014 à 10:57
Bonjour, en dernier ressort peut-être? :il y a une possibilité de "Reset" sur ta Livebox.
laparade
 Posté le 26/08/2014 à 11:33
Lorsque j'essaie de faire une recherche avec eMule, j'ai droit à ceci :
emule2
Un reset sur la LMivebox, à quel endroit ?
razibus
 Posté le 26/08/2014 à 11:37
PatrickD
 Posté le 26/08/2014 à 11:42
kleretnet
 Posté le 26/08/2014 à 11:56
  Maîtresse astucienne
et tes ports sont bien ouverts dans la live ??? T'as fait un test ???
laparade
 Posté le 26/08/2014 à 12:03
Oui, les tests sont négatifs. Message dans le genre : " Les délais impartis sont dépassés".
kleretnet
 Posté le 26/08/2014 à 12:15
t'as essayé de changer les ports dans emule et dans la live , style TCP 40662 et UDP 40672
laparade
 Posté le 26/08/2014 à 14:18
Merci à tous et spécialement à toi, klerenet de m'avoir poussé aux fesses ! Je crois bien que j'ai trouvé mon erreur de configuration.
J'inversais mes deux ports (voir ci-dessous) l'interne et l'externe, dans ma configuration de la Livebox ZTE sur Internet.
Maintenant, ça a l'air de marcher !!!!
emule3
kleretnet
 Posté le 26/08/2014 à 16:57
excellent alors Dis moi tu as toujours des serveurs sur la "mule", moi je n'en trouvais plus .
Banzaiii
 Posté le 26/08/2014 à 17:35
Slt
Non, c'est tout faux cette règle NAT
Il n'y a que le port UDP (mal) défini et pas le port tcp
Il faut créer un nouveau port que tu peux appeler eMule_TCP et tu mets la même valeur en port interne et port externe (la valeur que tu as mise dans la config d'eMule), protocole TCP
Même chose pour le port UDP, eMule_UDP par exemple et protocole UDP
Modifié par Banzaiii le 26/08/2014 18:15
kleretnet
 Posté le 26/08/2014 à 17:41
ah oui j'avais lu trop vite les ports, ça peut pas coller, il te faut un truc du genre :
laparade
 Posté le 26/08/2014 à 18:46
Bjour, Nanzaï, slt
Même chose pour le port UDP, eMule_UDP par exemple et protocole UDP.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Banzaï, je voudrais bien esayer ce que tu dis mais j'ai droit à un refus pour contradiction avec ce qu'il y a dans l'onglet UPNP. Mais je ne vois p)as la contradiction !
Voici ce que j'ai sous l'onglet UPNP :
emule4
Comment devrais-je donc fairfe sous l'onglet Nat/pat pour ne pas avoir de refus ? MERCI
Banzaiii
 Posté le 26/08/2014 à 18:50
Désactiver l'UPNP qui est de toute façon une passoire
(Ca fait des NAT sans te demander ton avis)
Ou laisser comme ça et cocher la case Upnp dans la config d'eMule
A ce moment-là, tu n'as plus besoin de créer de règles NAT/PAT
Modifié par Banzaiii le 26/08/2014 18:54
waldemar
 Posté le 26/08/2014 à 19:04
Pour Spokastuce: oui, il y a encore des personnes qui utilisent eMule et pour une raison bien simple. Si l'on est un cinéphile pur et dur, dans mon genre, c'est-à-dire du genre à chercher un vieux film tchèque en VO de 1928, inédit en vidéo, mais transmis à la télé locale, on a infiniment plus de chance de le trouver sur eMule que partout ailleurs, sauf peut-être sur YouTube depuis quelque temps, mais pourquoi ne pas cumuler les deux possibilités de recherche ? la plupart des autres systèmes (je les ai tous employés) s'intéressent aux titres pour clients lambdas, ceux qu'ils pourraient trouver en vidéo le plus légalement du monde et sans se ruiner ni se mettre hors-la-loi. Voila pourquoi je continue de me servir de la bonne vieille Mule, par ailleurs ses fichiers, pour un même titre, sont souvent bien meilleurs que ceux offerts sur YouTube - mais là aussi, il peut y avoir des exceptions...
waldemar
 Posté le 26/08/2014 à 19:10
Par ailleurs, pour Laparade, j'espère d'abord que tu vas pouvoir résoudre ton problème. Mais, dans le tableau que tu reproduis dans ton premier post, je remarque "Emission: 0". EMule étant avant tout basé sur l'échange, même une fois que tout sera rentré dans l'ordre, ça risque de ralentir considérablement ce que tu recevras. Dans le temps, pour voir ce que ça donnait, j'avais aussi mis "0" dans cette rubrique et je ne recevais plus qu'au compte-gouttes. Désormais je mets "15" et ça marche plutôt bien.
laparade
 Posté le 26/08/2014 à 20:02
AH ! Merci. Ca devient plus clair ! Je suppose que c'est comme ça que je fonctionne sans le savoir : sans règles NAT !
Mais je ré-essaierai en désactivant l'Upnp et en faisant des règles NAT/PAT ! Merci de ton explixcation.
laparade
 Posté le 26/08/2014 à 20:10
Merci Waldemar ! Les initiés ne nous disent pas les choses les plus simples ! Et toi, tu le fais : c'est sympa.
Je ne me rappelais même plus à quoi cette case servait puisque j'avais désinstallé mon eMule !!!
Mille fois merci !
laparade
 Posté le 26/08/2014 à 21:51
En bas à droite de mon emule : malgré que la connexion soit cochée dans les préférences, j'ai :
ED2K non connecté et KAD : Connecté.
Quelqu'un peut-il m'aider à connecter ED2K ? Merci.
Papapoule.1
 Posté le 26/08/2014 à 23:29
laparade bonjour pour ton problème avec ta mule je te propose d'aller sur #emule-french la tu auras toute l'aide dont tu as besoin parce que aider pour eMule ici risque d'êtres long.
laparade
 Posté le 26/08/2014 à 23:49
D'accord, papapoule. C'est où ? #emule-french ? merci
Banzaiii
 Posté le 27/08/2014 à 08:00
Il te faut sélectionner un serveur dans la liste
Tu peux aller voir là mais comme le disait klerenet il ne doit plus y avoir beaucoup de vrais serveurs pour Ed2K.
Modifié par Banzaiii le 27/08/2014 08:05
kleretnet
 Posté le 27/08/2014 à 08:04
je viens de remettre emule en route, je suis à l'inverse de laprade, ED2K hight id et kad non connecté et impossible à faire. 1 seul serveur actif de trouvé c'est peu
laparade
 Posté le 27/08/2014 à 08:50
J'ai vraiment beaucoup de peine à saisir comment faire. Ca ma l'air d'un compliqué ... Pfff !
laparade
 Posté le 27/08/2014 à 08:52
Quel est ton serveur actif ? Merci.
Page 1 sur 2 [Fin]
eMule Kad ne se connecte pas
aide sur eMule
aide pour ouvrir eMule
besoin d aide pr emule!!!
Aucun serveur avec EMULE, besoin d'aide
Emule pas bien connecté ?
Emule aide connexion, je ne sais plus quoi faire!!
Demande d'aide connecton emule
Emule ne se connecte pas
Aide pour configurer EMULE
Plus de sujets relatifs à Mon emule ne se connecte plus. A l''aide !
