Astucien | Bonjour alors que j'ai deja une version reduite d'origine sur le PC
Merci de vos réponses par avance | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Il y a une opération de gravage non terminée de la session précédente ou alors le message arrive juste après que tu ais essayé de formater. regarde dans le menu tous les programmes démarrage si il n'y a rien Regarde après avoir fait cont alt sup ce qui est en cours de travail dans les applications et après les processus si tu vois nero arrete le. Puis relance le formatage si toujours le message il se peut que nero soit corrompu il te faut le désinstaller car il ne pourras pas mettre une ancienne version sur la nouvelle et réinstaller
Modifié par w36xb2w le 18/09/2009 14:01 | |||||||
Astucien | effetivement peut etre cela vient il d eNero aprce que nousa vons desinstalle l'ancienne version p installer la nouvelle!!!
faut que je reprenne le CDR d'origine!
Par contre ce n'est pas CTL ALT SUPPR qu'il faut faire pour afficher le gestionnaire de taches....je crois non avec Vista...je veux dire!!
en fait je vais telecharger la version gratuite de NEro 9 Modifié par gerardbo le 18/09/2009 15:21 | |||||||
Astucien | ca ne fonctionne pas tujours le meme probleme et le gestionnaire de programmes en cours ne s'ouvre pas avec ce raccourci clavier...je n'y arrive pas | |||||||
Astucien | toujours le meme probleme "le lecteur est occupe par une autre application ou un autre processus"
j'ai meme reinstalle VLC media player en esperant qu'il prenne la place de graveur
je ne comprend pas .....!!! | |||||||
Astucien | Bonjour à tous, Essaies d'aller dans le gestionnaire de péripherique et de d'esinstaller ton lecteur. Au prochain démarrage de ton PC les drivers vont se réinstaller. Peut être que le probleme sera résolu. Essaies et donnes des nouvelles. A plus tard. | |||||||
Astucien | la reinstallation se fait automatiquement au demarrage? oik elle s'est faite au demarrage!! (dans le Gest de periph j'ai des lecteurs de disques et des lecteurs de dvd, et je n'ai desisntaller que le lecteur de dvd Hitachi) j'ai fait la demarche ...pas de resultat impossible de formater!!! j'ai aussi fait cette procedure mais sans succes :
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-285-cd-graveur-occupe-par-une-autre-application CD ou Graveur occupé par une autre application Quand vous désirez graver, Nero vous informe que le CD (ou le graveur) est déjà utilisé par une autre application. Par conséquent, la gravure échoue. Cela arrive fréquemment après avoir formaté un média réinscriptible que vous voulez graver immédiatement. Les coupables peuvent être Windows et InCD mais aussi le processus imapi.exe. 1 - Windows et / ou InCD coupablesAvant de réinsérer le CD-RW (ou le DVD réinscriptible), fermez toutes les fenêtres ouvertes en utilisant les boutons Fermer ou Réduire de celles-ci. Le but est de ne voir que le Bureau.Insérez le média et attendez quelques secondes. La fenêtre de InCD devrait apparaître : fermez-là si vous ne voulez pas graver avec lui. Windows devrait également afficher une fenêtre pour demander ce que vous souhaitez faire avec le média inséré (graver avec Nero, ouvrir le Cd dans l'explorateur Windows .. etc...). Fermez cette fenêtre qui accapare le média inutilement. Vous pouvez désormais graver correctement. 2 - Le processus imapi.exeIl arrive, en effet, que, même lorsque Nero est fermé, celui-ci (le processus) reste ouvert et provoque donc un message d'ouverture à la prochaine ouverture de Nero.Pour y remédier (mais assurez-vous d'abord que Nero est fermé), "tuez" (= arrêtez) ce processus. Pour arrêter un processus (sous Windows XP), cliquez avec le bouton droit sur un endroit vide de la barre des tâches, choisissez Gestionnaire des tâches, puis l'onglet Processus, cliquez sur la ligne contenant imapi.exe et enfin, cliquez sur Terminer le processus. Vous pouvez ensuite fermer le gestionnaire des tâches. Modifié par gerardbo le 19/09/2009 00:33 | |||||||
Astucien | Bonjour à tous, As tu essayé d'arreter tous les programme dans le démarrage de Windows : "Démarrer", "Exécuter", taper "msconfig" puis "OK", dans l'onglet "Démarrage" tout arreter sauf ton antivirus et ta wifi. Rédemarrer l'ordi et voire si cela règle le probleme. A plus tard. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour gerardbo J'ai Vista et je fais bien la manip CTR alT SUP pour avoir l'écran bleu qui affiche ouvrir le gestionnaire des taches et je vois nerostarsmart.exe dans les processus puisque je l'ai lancé pour voir. Donc il suffit de cliquer dessus et faire arreter le processus Tu dit que tu as des lecteurs disques et des lecteurs dvd je pense que tu te trompes il ne devrait y avoir 1 ligne lecteurs de disque et 1 ligne lecteurs DVD/CDROM qui elle devrait comporter un ou 2 lecteurs dvd que tu dois avoir supprimé.
Essaye de relancer le PC F8 en mode sans echec avec réseau ctr alt sup etc.. si encore message refait la manip sans le réseau. Si ctr alt sup ne fonctionne plus = Problème vista et non pas Néro.
Modifié par w36xb2w le 19/09/2009 18:45 | |||||||
Astucien | pour ma part je fais CTRL+FLECHE VERTICALE+ECHAP pour ouvrir le gestionnaire d taches ou clic droit sur la barre des taches/Gestionnaire des taches
je ne trouve pas nerostarsmart.exe dans mon gestionnaire de processus
Je vais faire les manip indiques et voir le resultat Merci a vous | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Donc nero n'est pas lancé si tu ne vois pas nero???? c'est autre chose Peut etre le graveur windows ou incd de nero Ctrl fleche esc ,fonctionne aussi mais c'esr bizarre que l'autre ne marche pas Modifié par w36xb2w le 21/09/2009 15:55 | |||||||
Astucien | j'ai reinstalle Nero 7 essentials avec mon CDR d'origine libre avec le portable...Sans succes!! j'ai aussi desinstaller la version 9 qu ej'avais installe... | |||||||
