> Tous les forums > Forum Mac
 mon Mac ne s'éteint/s'allume pas toujoursSujet résolu
rufenacht
  Posté le 07/09/2009 @ 18:40
Bonjour à tous,
Le Mac de mon frère ne s'éteint ou ne s'allume pas toujours. Qui pourrait nous aider à résoudre ce problème?
A titre d'aide, voici sa config.:
Modèle IMAC 24/SD CTO:
Ecran 24", processeur 3.06 GHZ Intel Core 2 Duo Mémoire 4 GB 800 MHZ DDR2 SDRAM - 2x2 GB Carte graphique NVidia GEFORCE 8800 GS W/512 MB Disque dur 500 GB Serial ATA Drive Modem None Mouse (for AOS) Apple Mighty Mouse Apple Keyboard & User Guide Country Kit IMAC 24-SWM Logiciels: Mac OS X 10.5 Leopard (j'ai commandé aujourd'hui la nouvelle mise à jour pour la version, Mac OS X 10.6 Snow Leopard) Apple-Software - IWORK 08 None Apple-Software - Logic Expr 8 None Apple-Software - Final Cut Exp None Apple-Software - Aperture 2 None Achats en plus: 1 disque dur externe Iomega 500 GB USB2 HDD-ZML 1 Wi-Fi Airport Express Base Station-Int 1 clé USB, Kingston Apple-Software - ILife 08 None D'avance un grand merci pour votre aide. Sincères salutations
louis1748
 Posté le 07/09/2009 à 19:01
Que veut tu dire par "ne s'allume pas" .... Que ce passe t-il lorsque tu appuies sur la touche power?
COrdialement,
rufenacht
 Posté le 07/09/2009 à 19:22
Si j'ai bien compris mon frère, lorsqu'il veut éteindre son mac celui-ci ne répond pas et l'inverse si son mac est éteint, parfois, il n'arrive plus à l'allumer. Je tiens à préciser que je n'utilise personnellement pas de mac et donc je ne peux que transmettre les infos. Je vais tout de même me faire préciser la question.
A tout à l'heure
louis1748
 Posté le 07/09/2009 à 19:27
A tout à l'heure
Lorsque son Mac refuse de s'allumer, est-ce qu'il y a des lumières allumées ou est-ce que l'écran affiche quelque chose ou bien est-ce qu'il n'y a aucune réaction, pas de son, pas de lumière, écran noir sans rétro-éclairage
Cordialement,
rufenacht
 Posté le 07/09/2009 à 19:42
Je viens de transmettre le message et voici la réponse:
Pas d'affichage ou de lumières, écran noir, pas de son, pas d'alarme
Entretemps, il vient de me dire qu'il a branché son mac directement sur la prise murale au lieu de le brancher sur sa "planche à prise avec un interrupteur rouge". Cela pourrait être une des causes éventuelle.
rufenacht
 Posté le 07/09/2009 à 20:09
Je pense qu'il faut attendre un jour pour effectuer des essais avec cette histoire de branchement.
Je reprendrai contact dès que possible pour confirmer si le problème est règlé ou pas.
Encore merci pour votre aide et bonne soirée
louis1748
 Posté le 07/09/2009 à 20:47
Techniquement, le brancher dans une prise de courant murale ne cause pas de problème puisque le power supply du Mac régularise le courant avant de l'utiliser.... La "planche à prise avec un interrupteur rouge" est probablement une barre de surtension et ne fait que protéger contre les hausses excessives de courant. C'est sur que c'est mieux de passer par la barre de surtension mais ça ne devrait pas résoudre le problème... il faudrait essayer avec un onduleur (un gros bloc qui régularise le courant et qui probège aussi contre les baisses de tension grâce à sa batterie de secours intégré) Si tu en a un sous la main, essaie-le SVP... Sinon, essaie de brancher le mac dans une autre prise (plus près de la source électrique dans le réseau électrique) Si tout cela ne fonctionnes pas, il faudra contacter avec APPLE pour envisager de changer le power supply du mac
Cordialement,
Olmedo
 Posté le 10/09/2009 à 21:37
Cordialement,
Excusez-moi, c'est la première fois que je participe à ce forum et j'ai envoyé une première fois mon message directement à louis1748, je le répète approximativement:
Je vous remercie pour toutes les suggestions. Il y a 2 jours j'ai raccordé mon Mac à la prise murale, Ca à l'air de fonctionner, mais je pense qu'il est encore trop tôt pour
juger de l'efficacité de la mesure, aussi étant absent une partie de la semaine prochaine je reprendrait contact dans une dizaine de jours.
Amicalement.
Olmedo
Olmedo
 Posté le 24/09/2009 à 17:06
Olmedo a écrit :
Cordialement,
Bonjour à tous, après raccordement de mon Mac sur une prise murale, je n'ait plus eut de problèmes,encore merci à louis1748. Meilleures salutations. Olmedo
louis1748
 Posté le 25/09/2009 à 16:26
Heureux que ton problème soit réglé!
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à ré-écrire sur les forums PCastuces!
281,43 €Processeur AMD Ryzen 5 5600X à 281,43 € livré
Valable jusqu'au 24 Juillet
Amazon Allemagne fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 5600X qui passe à 276,30 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,17 € pour la livraison en France soit un total de 281,43 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 360 €. Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5600X propose 6 coeurs natifs et 12 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins, le CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 32 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites. Fourni avec un système de refroidissement.
58,99 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 58,99 €
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 58,99 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
28,04 €Support écran PC / TV pivotant sur pied (26 à 55 pouces, max 45 kg) à 28,04 €
Amazon propose actuellement le support écran PC / TV pivotant sur pied Bontec à 28,04 € seulement grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Ce support est adapté aux écrans plats de 26 à 55 pouces LED, LCD et PLASMA à compatibilité VESA de 100x100 jusqu'à 400x400.  Il supporte jusqu'à 45Kg, est régable en hauteur et cache les câbles disgracieux à l'arrière. Vous pouvez le mettre par exemple sur un meuble pour surélever votre TV ou votre PC (et mettre une enceinte dessous ?) sans avoir besoin de percer le mur.
imac a1224 ne s'allume plus ?
Itouch 3g qui s'allume tout seul
iPad 4 qui ne s'éteint pas
Mon MacBook Pro ne s'allume plus !!!
Mon macbook ne s'allume plus!!
 > Tous les forums > Forum Mac
