 mon ordi se deconnecte tout le temps
zate
  Posté le 04/08/2014 @ 10:52
Quand je me connecte a mon voo ça se connecte et puis après 2-3 minutes j'ai un message d'erreur impossible de se connecter
Le problème vient de l'ordi parce que ma tablette se connecte sans problème toute la journée.
Donc si vous saviez me guider dans les opérations a suivre pour résoudre se problème se serait gentil.
clbugnot
 Posté le 04/08/2014 à 12:30
Bonjour zate
Problème pour le forum Internet et Réseaux. Clique l'icône dans le bandeau au-dessus de ton message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum indiqué puis clique sur Envoyer.
Cordialement.
 Posté le 04/08/2014 à 15:00
A bientôt.
kleretnet
 Posté le 04/08/2014 à 16:59
  Maîtresse astucienne
si tu pouvais donner plus de détail : pc portable, tour, connexion wifi, ethernet, quel fai , système d'exploitation?????
zate
 Posté le 04/08/2014 à 19:33
C'est un mini pc portable asus 1001 windows 7 connexion wifi voo
zate
 Posté le 07/08/2014 à 15:20
Alors voila j ai repris l ordi chez moi (oui il est a mon frere) et sur ma connexion wifi pas de probleme mais sur la sienne
Impossible de me connecter au reseau je ne sais plus quoi faire je ne comprends vraiment pas se qui cloche
Svp est ce qu il y a quelqu un pour m aider
25,61 €Switch Gigabit TP-Link TL-SG1005P 5 ports avec 4 ports PoE à 25,61 €
Valable jusqu'au 25 Juillet
Amazon fait une promotion sur le switch Gigabit TP-Link TL-SG1005P 5 ports Ethernet 10/100/1000 Mbps dont 4 PoE qui passe à 25,61 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 42 €. Les 4 ports PoE+ (jusqu'à 30W par port) vous permettent d'alimenter directement via le câble ethernet vos périphériques compatibles : téléphone IP, caméra IP, Rapsberry Pi 4, etc. Ce switch permet une priorisation des ports pour éviter toute surcharge en coupant l'alimentation du port en priorité basse.
87,90 €Tondeuse à gazon électrique Bosch ARM 32 à 87,90 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Amazon fait une promotion sur la tondeuse à gazon électrique Bosch ARM 32 qui passe à 87,90 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 109,99 €.  Avec la tondeuse à gazon ARM 32 Bosch, rien de plus facile que de bien entretenir sa pelouse en un minimum de temps. Équipée d’un puissant moteur de 1 200 W, elle tond sans effort et efficacement l’herbe haute ou dense et assure une tonte parfaite.
Sa grande légèreté et sa forme compacte permettent de contourner facilement les obstacles. Son guide herbe permet une tonte au ras des murs, des parterres de fleurs et des bordures.  La hauteur de coupe est réglable de 20 à 60 mm. Bac de ramassage de 31 litres. La tondeuse à gazon ARM 32 est par ailleurs peu encombrante. Le guidon peut être replié après utilisation.
58,99 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 58,99 €
Valable jusqu'au 24 Juillet
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 58,99 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
PC tout le temps déconnecté en Wifi sous Neufbox.
m6 replay déconnecte mon réseau tout le temps ?
Neuf Box qui se déconnecte tout le temps : !
MSN deconnecte tout seul quand je..
Yahoo mail : redemande tout le temps password
FTP lent, mais pas tout le temps
lecteur reseau qui revient tout le temps
Navigateur tout le temps ouvert !
Problème connexion qui bugg tout le temps
IE 6 se ferme tout le temps
Plus de sujets relatifs à mon ordi se deconnecte tout le temps
