 Mon ordinateur bureau ne démarre plus
criscolorado
  Posté le 17/06/2016 @ 18:10
Salut à toutes et à tous, mon problème est le suivant. Quand j'allume mon ordinateur Windows ne démarre pas puis il y a un message sur l'écran qui dit : << Windows n'a pas pu démarrer,une modification récente du matériel ou du logiciel pourrait être la cause de l'incident >>
Quand j'essaie l'outil de restauration système un message s'affiche disant :<< L'instruction à 0x73c08f0a emploie l'adresse mémoire 0x00000004. La mémoire ne peut être en état 'read'
Cliquez sur ok pour terminer le programme.
Comment dépanner mon ordi? Merci
El Magnifico
 Posté le 17/06/2016 à 19:36
Groupe Sécurité
Verifie si tu peux demarrer en mode sans echec , tapote sur F8 au demarrage
criscolorado
 Posté le 18/06/2016 à 13:15
Bonjour, merci pour ta réponse ok j'éssaie ton idée :-)
criscolorado
 Posté le 18/06/2016 à 13:24
ééh oui le mode sans échec a marché Merci pour l'astuce,mais quelle configuration dois je faire sur la machine pour qu'elle démarre correctement prochainement?
criscolorado
 Posté le 18/06/2016 à 16:00
oups!! quand il n'est pas en mode sans échec L'ordinateur redémarre tout juste après que le logo de Windows apparait
El Magnifico
 Posté le 18/06/2016 à 16:45
Groupe Sécurité
criscolorado
Tu vas d'abord faire ceci:
Créer un point de restauration système que vous nommez : Avant.désinfection
W7 ,Vista=>Demarrer/Clic droit sur Ordinateur ouPoste de travail/Propriétés/Protection du systémé/Onglet protection du systéme/ surligner C (systéme)/Créer/………/créer
Puis:
1-Touche windows+R , taper msconfig.exe cliquer sur OK / Onglet demarrage => Desactiver tout sauf l’Antivirus puis OK
2-Touche windows+R , taper msconfig.exe cliquer sur OK / Onglet Services
/!\ Attention : Cocher la case en bas « Masquer tous les services microsoft » puis cliquer sur Desactiver tout / Réactiver seulement l’antivirus / Appliquer / OK / Redemarrer l’ordinateur.
3-Clic droit sur C : / Propriétés(verifier que « Compresser ce lecteur pour augmenter l'espace disponible » est décoché) / Nettoyage de disque / Cocher Tout / OK
Puis
ZHPDiag(de Nicolas Coolman )
Télécharger ZHPDiag et enregistrer le sur votre BUREAU : Cliquez sur ce lien officiel( Enregistrer sous => Bureau )
Sur la page ouverte cliquer sur le bouton "Nicolas Coolman Télécharger (Download )"
Cliquer ensuite sur le fichier téléchargé pour exécuter le logiciel.
Suite à cette action un raccourci sera présent sur le bureau et l'interface du logiciel s'ouvre.
Fermer cette interface et
Exécuter de nouveau le logiciel, mais à partir du raccourci bureau .
Pour exécuter une analyse , cliquer sur le bouton "Scanner"
A l'issue de l'analyse qui sera indiquée dans l'interface du programme, fermer ZHPDiag
Le rapport sera sur le bureau.
Vous pouvez l' envoyer : en l’ hébergeant sur CJOINT
La procédure pour Cjoint est la suivante :
Rendez-vous sur ce site :http://www.cjoint.com/cocher : privée et 21 jours
Cliquer sur Parcourir et chercher le fichier à héberger , se trouve en principe sur le bureau
A te lire
Modifié par El Magnifico le 20/06/2016 22:44
criscolorado
 Posté le 18/06/2016 à 18:18
Je ne vois pas l'onglet" protection du système" n' y a t-il pas un autre chemin pour y accéder à ce onglet?
El Magnifico
 Posté le 18/06/2016 à 18:38
Groupe Sécurité
Tu dois le trouver si tu suis la procédure =>
criscolorado
 Posté le 20/06/2016 à 10:34
Bonjour Maître, voilà l'image de mon onglet propriété du système qui est différent du votre, l'option "protection du système" n'y est pas
Modifié par criscolorado le 20/06/2016 10:36
El Magnifico
 Posté le 20/06/2016 à 12:04
Groupe Sécurité
Il est indiqué " vous devez ouvrir une session d'administrateur pour effectuer les modifications"
As tu des points de restauration dans ta machine , utilise Ccleaner et regarde dans outils/restauration du systéme, là tu dois les voir. Si c'est OK tu passes à la suite
criscolorado
 Posté le 20/06/2016 à 12:07
ok
criscolorado
 Posté le 20/06/2016 à 17:49
J'ai installé CCleaner sur la machine, ensuite j'ai vu qu'un seul point de restauration système celui du 31/03/2016. Qu'est ce que je fait maintenant?
criscolorado
 Posté le 20/06/2016 à 17:55
Vu que je n'arrive toujours pas à accéder à l'onglet "protection du système"
El Magnifico
 Posté le 20/06/2016 à 22:43
Groupe Sécurité
Tu as un point de restauration, c'est toujours ça , mais pas sur qu'il fonctionne et je ne peux te dire pourquoi tu n'as pas l'onglet protection du systéme, j'espére qu'un astucien pourra te donner la solution.
En attendant tu poursuis les procédures que je t'ai indiquées , fait bien attention à ce qui est écrit notamment pour le paragraphe 2 (Attention)
nomisam
 Posté le 21/06/2016 à 00:58
criscolorado, El Magnifico,
Concernant l'onglet "protection du système", une suggestion :
voir si le fichier SystemPropertiesProtection.exe est présent dans le dossier C:\Windows\System32.
Si oui double-clic sur le fichier.
Bonne journée et bon courage !
El Magnifico
 Posté le 21/06/2016 à 11:43
Groupe Sécurité
nomisam
Content que tu vienne au secours de criscolorado, je vais etre absent , j'espére que tu vas faire vite pour la suite.
nomisam
 Posté le 21/06/2016 à 12:24
El Magnifico,
Çà s'adresse à criscolorado je présume !
Pour la protection du système, ce n'est qu'une simple idée en passant.
Bonne journée.
El Magnifico
 Posté le 21/06/2016 à 12:41
Groupe Sécurité
ooui, c'est à l'attention de criscolorado
criscolorado
 Posté le 21/06/2016 à 12:56
oui je suis là je m’attelle en même temps
criscolorado
 Posté le 21/06/2016 à 13:00
effectivement le point de restauration ne fonctionne pas.Concernant "l'onglet de protection du système" je vais vérifier si le fichier SystemPropertiesProtection.exe est présent dans le dossier C:\Windows\System32
85,99 €Clavier mécanique sans-fil Logitech G613 LightSpeed à 85,99 €
Valable jusqu'au 20 Janvier
Amazon fait une promotion sur le clavier mécanique sans-fil Logitech G613 LightSpeed qui passe à 85,99 € au lieu de 129 €. Ce clavier Azerty possède des switchs Romer-G, 6 touches G programmables et peut être connecté en bluetooth ou bien le récepteur USB fourni. Une bonne affaire.
207,99 €Solution Wifi 6 Mesh Netgear Orbi RBK352 (couverture jusqu'à 200 m²) à 207,99 €
Amazon fait une promotion sur le Kit Wifi 6 Mesh Netgear Orbi RBK352 qui passe à 207,99  alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 250 €. Avec Orbi, vous bénéficiez d’un Wifi étendu n’importe où chez vous sans perte de connexion. Ce Kit Orbi avec un routeur à brancher sur votre box et un satellite vous permettra de couvrir jusqu’à 200 m² grâce à son Wifi 6 AX1800.
Profitez d’un streaming simultané et sans interruptions de films, jeux, appels vidéo ou téléchargez/transférez des fichiers à une vitesse Wifi de 1,8 Gbit/s.
34,99 €Switch TP-Link Gigabit TL-SG1008P 8 ports avec 4 ports PoE à 34,99 €
Valable jusqu'au 18 Janvier
Amazon fait une promotion sur le switch TP-Link Gigabit TL-SG1008P 8 ports 10/100/1000 qui passe à 34,99 € livré gratuitement. On le trouve habituellement à plus de 73 €. 4 ports PoE (jusqu'à 15,4 watts / port) permettent de connecter et d’alimenter directement des périphériques comme des caméras IP, des téléphones IP et des points d’accès Wifi.
Ordinateur de bureau ne demarre pas physiquement
SOS Urgence- Plus de bureau lorsque je démarre mon PC
Mon ordinateur ne démarre plus
nouvel ordinateur de bureau
(Windows 7) Mise à jour qui démarre pas
exporter de ma portable des sms verc mon ordinateur
mon pc ne demarre plus
Ordinateur Portable
Windows 7 ne démarre pas
Ordinateur très lent !!!!!!
Plus de sujets relatifs à Mon ordinateur bureau ne démarre plus
