 Mon ordinateur ne démarre pas toujoursSujet résolu
FDdB
  Posté le 19/06/2018 @ 13:09
Bonjour à tous,
Mon ordinateur, âgé maintenant d'une petite dizaine d'années (Acer Aspire M3802), fait preuve depuis quelques temps d'une mauvaise volonté évidente à se rallumer le matin quand je pousse le bouton "on". Je sais, c'est bête, mais je n'ai pas vraiment trouvé d'autre moyen simple pour le démarrer ...http://emoticoneemoticone.com/emoticones/content/02.gif
Il faut que je réessaye plusieurs fois et après un certain temps, il démarre.
Avant que ce défaut ne se manifeste, je coupais le courant de ma réglette d'alimentation le soir et rallumais tout le matin avant de lancer le PC (tout, c'est pc, écran, ampli audio, imprimante)
Depuis, je mets mon ordi en mode veille prolongée (W7SP1) et je ne coupe plus la réglette le soir. En général, le lendemain, cela fonctionne, mais il est des cas où la panne se produit quand-même.
Problème d'usure de condensateur au niveau de l'alim du pc ?
L'interrupteur on/off ne me semble pas en cause, puisque j'arrive à forcer l'arrêt en le maintenant enfoncé...
Grand merci d'avance si vous avez une idée pour me corriger cela....
Francis
boubou38
 Posté le 19/06/2018 à 13:38
sur ce genre de pc les alim d’origines ne sont pas du haut de game
ouvre le boitier regarde sur la CM si il n'y a pas des condos de gonflés ou qui fuient
si tu as essai avec une autre alim de qualité
la date et l'heure sont toujours correct ?
a+
FDdB
 Posté le 19/06/2018 à 14:51
Bonjour boubou38,
merci de donner ton avis. La date et l'heure sont impeccables, pas de pb.
Comment puis-je essayer avec une autre alim de qualité ?
C'est une alim multi-sorties difficile à simuler. On n'a pas ça chez soi...
FDdB
 Posté le 19/06/2018 à 14:53
Faudrait voir combien coûte le bloc alim, et, vu l'age, peut-être changer de pc vers W10...
boubou38
 Posté le 19/06/2018 à 18:39
re
c'est bien a ton pc si oui il a encore pas mal allure
https://www.amazon.fr/Acer-aspire-processeur-2-5GHz-nVidia/dp/B002T44AJM
je pense que c'est una alim standard norme ATX ,mais c'est sur que pour en tester une autre y en faut une sous la main
si t'es dans mon coin je peux t'en prêter une pour essai !!
mais regarde les condos voir ce que ça dis
si ton ps démarre lance ce log OCCT
tu auras les tensions du pc en mode "travail"
a+
FDdB
 Posté le 19/06/2018 à 19:06
OK, j'ai bien les tensions et je t'envoie ce que je lis. On voit qu'il y a des valeurs où ce n'est pas ça du tout !!! +3V3 -12V et -5V sont mauvais !
Qu'en penses tu ?
Je suis bon pour changer l'alim ?
boubou38
 Posté le 19/06/2018 à 19:51
re
j'aimerai que tu lances de nouveau le test et que nous fasses une capture comme celle que j'ai transmise
appuis bien sur le bouton "on "et laisse tourner une bonne 1/2 heure
a priori le + 3.3 semble anormal mais comme il est fourni par le + 5 volt ce serait a ce niveau là ?
a+
FDdB
 Posté le 20/06/2018 à 13:33
Voici le relevé demandé.
boubou38
 Posté le 20/06/2018 à 14:31
re
ben le 3.3 volts n'est pas bon je pense que le coupage du 5volts vers le 3.3 v est bancal
tester avec une autre alim de qualité reste dans des marque connues pour leur sérieux ne regarde pas que le prix
a+
FDdB
 Posté le 20/06/2018 à 14:57
Hello boubou38, je vais me mettre en chasse pour une bonne alim.
Un grand merci
boubou38
 Posté le 20/06/2018 à 16:52
re
prend de la norme 80+ au minimum
évite les marques exotiques et le "nonames "
si tu as un doute reviens vers le forum
a+
edit : tiens je viens de voir qu'on est conscrit
Modifié par boubou38 le 20/06/2018 17:07
FDdB
 Posté le 20/06/2018 à 18:11
Hello boubou again,
edit : tiens je viens de voir qu'on est conscrit ??? Comprends pas, tu expliques ???
J'ai trouvé une occasion sur ebay...sauf que la mienne a une REV 07F. C'est grave ? Sinon même marque (Delta).
https://www.ebay.fr/p/Alimentation-Delta-Electronics-Inc-Dps-250ab-22d-Rev-00f/9017367561?iid=282974480705&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20161027085944%26meid%3D78026273f9aa4fab933e8ea539ed771a%26pid%3D100623%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D282836260575%26itm%3D282974480705&_trksid=p2047675.c100623.m-1
Neuve elle vaut 75-100 euros
boubou38
 Posté le 20/06/2018 à 18:56
re
ben on est né la mème année chez nous pour l'armé dans le temps on disait "conscrit "
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conscrit
mais c'est peut ètre seulement en France
ça me semble juste !!as tu une carte graphique sur ce pc tu as vu y pas de connexion pci express
a+
Alimentation DELTA ELECTRONICS DPS-250AB-22 D REV 00F 250W
connecteurs :
1 x 24 pins
1 x 4 pins
1 x floppy
4 x sata
FDdB
 Posté le 20/06/2018 à 19:06
Tu vas avoir 69 ans un peu avant moi .Non, en Belgique, on ne dit pas conscrit, du moins je crois, parce que je n'ai pas fait mon service militaire (pour raisons familiales).
Et pour la REV de l'alim, ça change pas le nombre de sorties, quand-même ?
FDdB
 Posté le 20/06/2018 à 19:10
Oui, j'ai une carte graphique et deux slots pour PCI, mais je ne crois pas qu'ils soient express...
boubou38
 Posté le 20/06/2018 à 20:07
re
regarde si la connectique te va et si les tensions qui sont ecrites sur ton alim correspondes
mais bon tu change pour une alim de mème facture pas forcement génial ..en plus en occas
perso je verrais plus a moins de 40 € en neuf
https://www.ldlc.com/fiche/PB00176748.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00232221.html
https://www.ldlc.com/fiche/PB00240562.html
a toi de voir
a+
FDdB
 Posté le 23/06/2018 à 14:29
Merci pour tes suggestions. Comme j'ai commandé l'alim de remplacement, si elle va, je ferai évidemment avec.
Si non, je regarderai en détail ta proposition.
Merci de toute façon pour ton aide jusqu'ici.
Modifié par FDdB le 23/06/2018 14:30
FDdB
 Posté le 28/06/2018 à 08:12
Hello boubou38,
Je viens de recevoir mon alim de remplacement.
Je l'ai mise à la place de l'autre sans souci et cela fonctionne parfaitement .
J'ai même l'impression que le pc va un peu plus vite, mais...ça doit être dans ma tête...
Au grand plaisir de relire tes bons conseils dans l'avenir
A plus...
Modifié par FDdB le 28/06/2018 08:13
boubou38
 Posté le 28/06/2018 à 11:34
bonjour Francis
sympa pour le retour
plus vite avec une autre alim ? je ne crois pas !!!
content pour toi
coche résolu si tu considères que ton sujet l'est
a+
Modifié par boubou38 le 28/06/2018 11:38
49,99 €Imprimante multifonction HP Envy Photo 6234 WiFi + 7 mois d'Instant Ink à 49,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 22 Septembre
Darty fait une promotion sur l'imprimante multifonction HP Envy Photo 6234 WiFi qui passe 89,99 €. Or HP rembourse actuellement 40 € pour l'achat de cette imprimante qui vous reviendra à 49,99 € après remboursement. Avec l'imprimante, vous pourrez bénéficier également du service HP Instant Link où vos cartouches sont automatiquement commandées par votre imprimante. Vous devrez sélectionner un forfait parmi les quatre forfaits existants (15, 50, 100, 300 pages) en fonction de votre prévision de consommation. HP vous enverra ainsi gratuitement assez d'encre pour imprimer jusqu'à 300 pages / mois pendant 7 mois. Vous pouvez bien sûr résilier ce forfait à la fin des 7 mois (ou bien passer au forfait gratuit qui offre 15 pages / mois).
12,55 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 64 Go à 12,55 €
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 64 Go qui passe à 12,55 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
9,14 €Visseuse sans fil TACKLIFE SDP60DC + 10 embouts à 9,14 € avec coupon et code 8MKP2NK2
Valable jusqu'au 21 Septembre
Amazon propose la visseuse sans fil TACKLIFE SDP60DC 3.6 V (batterie li-ion 1500 mAh) et ses 10 embouts à 9,14 € seulement au lieu de 34 €. Pour profiter de cette offre, cochez la case Coupon Utiliser le coupon de réduction de 5% sur la page du produit et utilisez le code promo 8MKP2NK2 sur la page de paiement. Le prix passera à 9,14 € sur la page de confirmation de commande.
Ordinateur qui ne démarre toujours pas [résolu]
ordinateur portable ne demarre plus
Ordinateur portable qui ne démarre plus.
Ordinateur qui démarre mais bloque avant le BIOS.
windows 7 ne démarre pas suite à un choc ordinateur portable
Ordinateur ne démarre pas si disque dur Sata branc
Mon ordinateur portable Toshiba ne démarre plus
Ordinateur qui ne démarre plus
Mon ordinateur ne démarre plus
Ordinateur qui démarre/redémarre tout seul
Plus de sujets relatifs à Mon ordinateur ne démarre pas toujours
