 mon ordinateur redémarre tout seul
Marsim
  Posté le 24/07/2011 @ 19:29
Bonjour à tous,
J’ai un problème avec mon ordinateur, depuis quelque temps il redémarre tout seul, par exemple ce soir j'ai voulu écouter une musique et lui à redémarré seul
Je suis sur Vista
Merci de votre aide
A bientôt Marina
Xou-Xou
 Posté le 24/07/2011 à 19:52
Ce doit etre suite a une MAJ
Modifié par Xou-Xou le 24/07/2011 19:52
Marsim
 Posté le 24/07/2011 à 20:40
Merci de te réponse, mais je ne crois pas car je n’ai pas touché le clavier
cosmao
 Posté le 24/07/2011 à 21:51
Marsim, on commence par le probable (ver)
Tu dis quel est ton antivirus et que donne un scan complet ?
Tu publieras un rapport de scan complet de Malwarebytes mis à jour, en copier-coller, dans ta prochaine réponse :
http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055379-malwarebytes-anti-malware-free
à plus
Marsim
 Posté le 24/07/2011 à 22:08
bonsoir merci pour ta réponse ,mon antivirus est Avast
cosmao
 Posté le 24/07/2011 à 22:24
OK, j'attends ton commentaire sur scan Avast et ton copier-coller MBAM ...
Quel âge ton ordi ?, marque ?
le bruit de ventilateur est-il plus important depuis ?
quand il redémarre, il est en veille simple, veille prolongée , simple standby ?
à plus
cosmao
 Posté le 24/07/2011 à 22:46
Et si on ne se revoit que demain {#}, tu auras, d'ici là, fais la vérification suivante :
Démarrer=> Panneau de configuration =>Système=>Clic DROIT ouvrir > Cliquer sur la ligne " Paramètres système avancés" dans colonne de gauche=> Continuer > Dans la case Démarrage et récupération cliquer sur "Paramètres" et dans la partie Défaillance du système décocher la case "Redémarrer automatiquement" > faire OK
Attendre le prochain clash ! {#}
Ciao
Marsim
 Posté le 25/07/2011 à 18:14
bonsoir ,merci pour ton aide
mais pour quoi je dois faire ça ?
à + Marina
Marsim
 Posté le 25/07/2011 à 18:25
mon orid est un Acer Aspire 5315
le bruit de ventilateur n'a pas changé depuis
et si il redémarre, il est en veille simple, veille prolongée , simple standby ça je ne sais pas je connais pas trop
merci de ton aide
cosmao
 Posté le 25/07/2011 à 19:53
Oui ! euh ... Bonsoir !
Là on est mal ...
Si en plus de te donner des pistes, je dois commencer par " nous allons voir aujourd'hui le maniement de la souris" , ça va être très stressant pour moi ! {#}
Je ne sais pas quoi te dire ...
Je me demande même ce que je suis venu faire ici ! {#}
Bonne soirée
popup
 Posté le 25/07/2011 à 21:31
bonsoir
la cour de récréation déborde!!!
le papa et la maman étant absents et l'instituteur gérant çe qu'il peut!
Xou-Xou
 Posté le 30/07/2011 à 08:50
As'=-tu essayé de faire un "nettoyage de primptemps sur ton pc(en gros,dépoussierer)
Xou-Xou
 Posté le 07/08/2011 à 13:19
Ton problème est résolu ?????
Marsim
 Posté le 07/08/2011 à 14:13
Bonjour, je crois que ça viens de mon MP3 quand je le bronche pour le changer car ça m'as fait plusieurs fois je ne sais pas pour quoi j'ai acheté même le câble d'alimentation car je me suis dis que peut être c'est ça mais le résultat est le même voilà ,mon problème n’est pas résolu
Merci de votre aide
Marina
Xou-Xou
 Posté le 07/08/2011 à 17:19
Ok,alors indique que ton sujet est non résolu
Marsim
 Posté le 21/08/2011 à 14:15
Bonjour, le problème c'est que mon ordi s'arrête tout seul, et sur l'écran j'ai en message comme si il y a en problème de system
Par exemple hier soir il se arrêté seul et j'étais oblige de le rallumé car sa reste avec le message sur l'écran
Voilà mon problème
Merci de votre aide
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
Xou-Xou
 Posté le 21/08/2011 à 18:12
c'est quoi comme message?Ecran bleu?
Marsim
 Posté le 21/08/2011 à 18:21
je crois que c'est noir ou bleu , mais le message je ne sais plus, c’est écrit sur tout l'écran et à la fin c'est écrit quelque chose system et je ne sais plus quoi
Marsim
 Posté le 21/08/2011 à 19:08
j'ai fais un scan voici le Mbam
Malwarebytes' Anti-Malware 1.33
Version de la base de données: 1654
Windows 6.0.6002 Service Pack 2
21/08/2011 19:06:44
mbam-log-2011-08-21 (19-06-44).txt
Type de recherche: Examen complet (C:\|D:\|)
Eléments examinés: 124974
Temps écoulé: 56 minute(s), 44 second(s)
Processus mémoire infecté(s): 0
Module(s) mémoire infecté(s): 0
Clé(s) du Registre infectée(s): 0
Valeur(s) du Registre infectée(s): 0
Elément(s) de données du Registre infecté(s): 0
Dossier(s) infecté(s): 0
Fichier(s) infecté(s): 0
merci de votre aide
Xou-Xou
 Posté le 21/08/2011 à 19:42
ca correspond a cela:?
Marsim
 Posté le 21/08/2011 à 21:13
je suis desolée je me rappele plus exactement mais je crois que c'est ça
Xou-Xou
 Posté le 21/08/2011 à 21:22
si ca recommence,note le code d'érreur(0X...)et mets le ici
Marsim
 Posté le 21/08/2011 à 21:25
ok je vais faire ça
merci
bonne soirée
à bientôt Marina
Xou-Xou
 Posté le 21/08/2011 à 21:34
Bonne soirée a toi aussi et bonne nuit {#} {#}
Marsim
 Posté le 30/08/2011 à 14:21
Bonjour à tous je reviens vers vous car mon problème recommença
Quand je bronche mon MP3 pour le charger l'ordi s'étant
Et voilà le message que j'ai sur l'écran
A problem has been de tested and a window has been shut down to prevent damage to your computer.
It this is the first time you’ve seen this stop error screen, restart your computer.
It this screen appears again, follow these steps.
Run a system diagnostic utility supplied by your hardware manufacturer.
In particular, run a memory check, and check for faulty or mismatched memory.
Try changing video adapters.
Disable or remove any newly installed hardware and drivers.
Disable or remove any newly installed software.
Il you need to use safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press to F8 to select Advanced Start-up Options and then select Safe Mode.
Stop. 0x0000007F (0x708, 0x80140000, 0x00000000, 0x00000000)
Technical information
Collecting data for crash dump…
Initializing disk for crask dump.
Beginning physical memory to disk: 100
Physical memory dump complete.
Contact your system admin or technical support group for further assistance
merci de m'aider
à bientôt Marina
Xou-Xou
 Posté le 30/08/2011 à 16:24
Marsim
 Posté le 30/08/2011 à 16:40
merci ,mais je ne comprend pas trop ce que je dois faire
merci de ton aide
Xou-Xou
 Posté le 30/08/2011 à 18:43
  • i le logiciel ou le matériel entraîne une interruption particulière, une opération de débogage est requise pour en déterminer la cause. Si vous pensez qu'il s'agit d'un problème matériel, appliquez les étapes de dépannage suivantes :
    1. Exécutez le logiciel de diagnostic, puis testez la mémoire RAM dans l'ordinateur. Remplacez toute mémoire RAM signalée comme étant défectueuse. Assurez-vous également que toute la mémoire RAM dans l'ordinateur est à la même vitesse.
    2. Essayez de supprimer ou de remplacer des contrôleurs, des cartes ou d'autres périphériques.
    3. Essayez une autre carte mère sur l'ordinateur.
  • Si vous avez augmenté la vitesse de votre processeur, réglez-la à la vitesse d'origine.
  • Contactez votre revendeur de matériel pour savoir si des pilotes matériels ou des BIOS mis à jour (ou les deux) sont disponibles.
Pour plus d'informations sur les erreurs associées au processeur, consultez un manuel de référence Intel.
Pour tester la ram:F8-Réparer l'ordinateur-Outil de diagnostic mémoire.Le pc reboot et teste la ram
Marsim
 Posté le 31/08/2011 à 11:21
Bonjour, j’ai fais le teste, il n'y a pas des problèmes, l’ordi a redémarré correctement
Que je dois faire ?
Merci de ta réponse
Marina
bonne journée
Xou-Xou
 Posté le 31/08/2011 à 13:28
Essaie de scanner ton mp3 en mode sans echec
Marsim
 Posté le 31/08/2011 à 15:52
je ne sais pas comment je dois faire ?
merci
Xou-Xou
 Posté le 31/08/2011 à 16:22
clic droit sur ton lecteur mp3-Analyser
Modifié par Xou-Xou le 31/08/2011 16:22
Marsim
 Posté le 31/08/2011 à 17:46
je ne comprend pas ,l'ordi dois être allumer ou pas?
merci
Marsim
 Posté le 07/09/2011 à 21:30
Bonsoir ,revoilà mon ordi recommençe
le message est
Stop 0x000000D1( 0x00000004) 0x00000002 0x00000001 0x832595589 sur vista
j'ai vraiment besoin de votre aide
merci Marina
bonne soirée
-1 -%
Les soldes d'été 2025
-1 -%
PC portable Lenovo ThinkPad P14S Gen 5 (WUXGA IPS, Ryzen 7 Pro 8840HS, 32 Go RAM, SSD 1 To)
999 € 1499 € -33%
@Lenovo
Montre connectée Huawei Watch GT 4 Active 46 mm
99,99 € 179 € -44%
@Fnac
Disque dur Seagate NAS Iron Wolf 12 To + 3 ans Service Rescue
250,99 € 320 € -22%
@Fnac
Volant Logitech G29 Driving Force + levier de vitesse pour PC, PS3, PS4, PS5
194,99 € 259 € -25%
@Cdiscount
mon ordinateur c est éteint tout seul
ordinateur qui s'eteint tout seul
PC qui redémarre tout seul après un mise en veille
mon ordi redemarre tout seul
Mon pc plante et redemarre tout seul
dossier se creer tout seul sur le bureau
Mon ordinateur redémarre sans cesse avec ecran bleu
pc qui redemare tout seul de plus en plus vite
mon pc vista rame,surchauffe et s'éteint tout seul
Skype 6.1 se ferme tout seul
Plus de sujets relatifs à mon ordinateur redémarre tout seul
