 Mon ordinateur s'allume mais reste muet
Digi25
  Posté le 26/10/2007 @ 18:11
Bonjour a vous.J'ai mon ordinateur de marque HP vectra,quand je presse le bouton Power il s'allume mais n'affiche rien du tout et ne donnes aucun bip de demarage.A noter que les memoires,les cartes d'extension sont bien ajustées et l'ecran fonctionne.Pourriez vous m'aider SVP.
Finaël
 Posté le 26/10/2007 à 18:56
Est-ce que le ventilo de l'alim tourne ?
Il faudrait, si c'est possible, commencer par tester l'alim en en mettant une autre.
Si ça ne change rien, c'est plus gênant. Après il faut déterminer si ça vient de la carte mère ou du CPU...etc...mais normalement il y a des bips d'erreur (consulter la doc)
Digi25
 Posté le 26/10/2007 à 18:59
Merci,mais oui tous les ventilo fonctionnent
Finaël
 Posté le 26/10/2007 à 19:40
Arf ! Apparement ce n'est pas l'alim...
Dans ce cas, je débranche tout ce qui n'est pas indispensable au démarrage du PC.
Il faut juste le CPU, la RAM, la carte graphique, l'écran et un clavier.
Si ça ne démarre toujours pas, cela vient d'un de ces éléments : carte mère, CPU, RAM ou carte graphique.
Il faut pouvoir les tester mais pour cela il faut disposer ou de matériel, ou d'un autre PC avec des éléments compatibles qu'on puisse interchanger pour vérifier s'ils fonctionnent ou non.
boubou38
 Posté le 26/10/2007 à 20:25
bonsoir
fait comme te dis Finaël et si toujours négatif enlève la ram et la carte graphique dans les 2 cas tu devrai avoir des bips d'erreur .
sinon je penche plus la carte mère hs .
tiens nous au courant
a+
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR5 Corsair Vengeance RGB 6000 MHz CL36
104,99 € 142 € -26%
Souris sans fil Logitech Signature M650 L
28,75 € 44,99 € -36%
Barre de son 7.1 ULTIMEA Poseidon D80 (460W, Dolby Atmos, Bluetooth 5.3) + 1 paire de supports d'enceintes
249 € 329 € -24%
Batterie Bosch Professional 18V System 5Ah
62,01 € 72 € -14%
Souris filaire Logitech G203 LightSync
19,99 € 30,50 € -34%
Tondeuse à gazon sans fil Bosch CityMower 18 (18V, 1 batterie 4.0 Ah, 32 cm, 300 m²)
219,58 € 316,99 € -31%
Ordi s'allume mais reste figé
PC portable qui s'allume mais l'écran reste noir..
l'ordinateur se lance mais l'écran reste noir
Ordinateur qui ne s'allume plus mais un BIP
Mon portable démarre mais l'écran reste noir
PC qui s'allume, speaker 1 pib mais pas d'affichage
Ordinateur qui démarre mais bloque avant le BIOS.
Disque Dur externe inutlisable, mais qui s'allume
voyant du bluetooth allumé mais pas de mode reconnaissance
Mon disque dure externe s' allume mais ne démarre pas
Plus de sujets relatifs à Mon ordinateur s''allume mais reste muet
