 mon pc chauffe trop, pk ?
azerty_13
  Posté le 11/10/2007 @ 18:26
Je voulais connaitre pour les détenteurs de core2duo les températures de leurs cores (core0 et core1) durant les jeux. Parce que les miens indiquent 80 degrés environ. Alors je voulais savoir si la température était normal ou bien si elle venait d´une mauvaise application de pate thermique ? Le ventirad fonctionne tres bien et j´ai un boitier tres bien ventilé(advance turboost), et j´ai recouvert d´une fine couche la face du processeur avec de l´artic silver 5.
montréalPQ
 Posté le 11/10/2007 à 18:42
Message original par azerty_13
cette temperature est prise avec quelle logiciel ??
va voir le bios pour tes temperature
azerty_13
 Posté le 11/10/2007 à 18:48
Avec Speedfan et Aida32. Aparemment ce sont les core0 et core1 qui chauffent y compris la carte mere(d'apres aida32) qui arrivent à 80°C.
Lorsque je quitte un jeux les températures baissent tres rapidement, 5-6 degrés par 5-6degrés, et en 1mn reviennent entre 30 et 40°C.
Cependant si je regarde dans le bios c'est que je ne me trouve pas dans un jeux et donc que les températures seront entre 30 et 40°C.
Je ne vois pas d'ou ca peut venir.
montréalPQ
 Posté le 11/10/2007 à 19:17
je dirais 2 choix
1-sondes defectueuse
2- pate thermique mal appliquer (trop)
elus
 Posté le 11/10/2007 à 22:52
salut
Dans speedfan as tu bien renseigné la marque et le model de ta carte mere ? moi quand j ai utilisé ce logiciel sans indiqué le type de ma CM j ai eu droit a des températures fantaisiste.
J'ai eu moi aussi des pblm de surchauffe. mon ordi passé en mode s'écurité et s'éteigné tout seul au dela d'une certaine température. donc si ton ordi ne s'éteint pas c'est peut etre bon signe :)
maggy-rudy
 Posté le 12/10/2007 à 10:59
bonjour a tous
pourquoi ne teste tu pas avec everest,il peu y avoir de grosse difference d1 test a l autre
tilagoon
 Posté le 12/10/2007 à 11:52
Bonjour ,
Quel ventirad utilises tu ???
Si c'est celui de serie ... il n'est peut etre pas assez performant !!!
Reagrde plustot vers un Zalman ou Thermalright ou Noctua et tu auras quelque chose de plus performant .
HiMeM
 Posté le 12/10/2007 à 19:06
Hello,
Pas de recommandation logiciel à te faire, Je suis juste surpris de tes températures. Je tourne à 25° au repos avec un E4300 et jamais plus de 32°. Je précise que ces temperatures sont identiques dans le bios, dans speed fan ou sur l'ecran du fanmate qui utilise ses propres sondes.
Modifié par HiMeM le 12/10/2007 19:07
20,79 €Clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 20,79 €
Valable jusqu'au 20 Mai
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 20,79 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 35 €.
106,99 €SSD PNY XLR8 CS3030 1 To (NMVe M.2, 3500 Mo/s) à 106,99 €
Valable jusqu'au 18 Mai
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY XLR8 CS3030 1 To (NMVe M.2) qui passe à 106,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 150 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3500 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 2000 Mo/s en écriture séquentielle.
34,89 €Clavier sans fil Microsoft All in One avec pad intégré à 34,89 €
Amazon fait une promotion sur le clavier Microsoft All in One qui passe à 34,89 € au lieu de 39 €. Ce clavier sans fil (jusqu'à 9 mètres) est idéal pour piloter un ordinateur à distance puisqu'il intègre un touchpad pour contrôler également la souris. Léger, solide et résistant aux éclaboussures, il comporte de nombreuses touches multimédia personnalisables. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
pc chauffe trop!!!!!!
Poblème : CPU chauffe trop vite et entraine crash...
Pc portable chauffe trop et se fige.
est ce que mon processeur chauffe trop?
2è DD chauffe trop
CPU qui chauffe trop ?
disque dur multimédia chauffe trop?
transformateur portable chauffe trop
Que faire quand un portable chauffe trop ?
P4 chauffe trop (65° au repos) [résolu]
Plus de sujets relatifs à mon pc chauffe trop, pk ?
