 mon pc déconnecté lorsque je le met en veille
jack16
  Posté le 07/11/2019 @ 22:08
Bonsoir à tous ,mon pc est systématiquement déconnecté dès que je le met en veille,dèrnièrement avec l'aide de fgondard,j'avais réussi à règler ce problème mais voila qu'il revient aurriez vous une solution ?je suis obligé d'utiliser l'outil de réparation à chaque redémarrage c'est pénible.Je vous donne des captures d'écran pour illustrer mon propos,et merci à vous pour votre aide.
Configuration IP de Windows
Nom de l'h“te . . . . . . . . . . : G-J-PC1
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
Routage IP activ‚ . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activ‚ . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Connexion au r‚seau local :
Suffixe DNS propre … la connexion. . . :
Description. . . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce 10/100 Mbps Ethernet
Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1F-D0-34-E3-E3
DHCP activ‚. . . . . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activ‚e. . . : Oui
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.224.108(pr‚f‚r‚)
Masque de sous-r‚seau. . . .ÿ. . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par d‚faut. . . .ÿ. . . . . :
NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activ‚
zoulouman
 Posté le 08/11/2019 à 22:25
Ben oui, c'est normal, la mise en veille coupe la carte réseau.
Dans les paramètres de ta carte, désélectionne "Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique".
Ce paramètre est ici :
Appuie sur Win + R
Entre ncpa.cpl suivi de Entrée
Fais un clic droit sur ta carte réseau suivi de Propriétés.
Clic sur "Configurer".
Onglet "Gestion de l'alimentation".
Modifié par zoulouman le 08/11/2019 22:26
jack16
 Posté le 08/11/2019 à 23:29
Bonsoir zoulouman, merci pour ton aide,je viens d'effectuer la manoeuvre et j'ai trouvé ça il me semble que c'est bon
j'avais fais la même chose l'autre jour avec notre ami fgondard ,ce qui est curieux c'est que en ce moment je le met en veille et tout fonctionne normalement bizarre bizarre
après avoir mis mon pc en veille à chaqu je n'ai plus de connexion internet
Plus internet lorsque je met 3 "pc" en reseau wifi
internet déconnecté à chaque mise en veille du pc
le par feu de mon pc refuse l'accès au jeu en ligne
mon pc se met en "mode sans connexion"
PC tout le temps déconnecté en Wifi sous Neufbox.
Mon pc plante kan je surf avec alice en wifi
Vérifier sur mon pc que je peux avoir le wifi
Pourquoi je peux accéder à mon PC fixe et pas l'inverse
COMMENT UTILISER LE WIFI DU TELEPHONE POUR MON PC .
Plus de sujets relatifs à mon pc déconnecté lorsque je le met en veille
