 Mon PC démarre au bout de très laps de temps (1h voir +)
GTi
  Posté le 07/04/2020 @ 18:11
Salut
Depuis quelques temps mon PC démarre quand bon lui semble.
En effet lorsque je l'allume il met de plus en plus de temps a démarrer. Cela peut aller jusqu'a 1h voir plus.
La il est allumé depuis 1h30 et toujours rien.
Pour infos
J'ai juste les ventilos de la carte graphique et de la CM qui tournent
Aucune indication à l'écran (même pas d'invite bios)
Si j'appuie sur le bouton Reset brièvement rien ne se passe le pc ne boot pas
Si j'appuie sur le bouton Reset longuement le ventilo de la CM s'accélère
J'ai vérifié les câbles et tout me semble correct
Merci d'avance
poussebois
 Posté le 07/04/2020 à 19:09
Bonjour ,
1 heure et +, c'est anormalement long .... Et il finit par démarrer ...?
Donne des renseignements sur ton matériel : PC portable ou de bureau ? Marque et modèle ? Configuration ? système d'Exploitation ? ...
hben
 Posté le 07/04/2020 à 19:30
Bonjour!
Essaie déjà un clear CMOS...
skale
 Posté le 07/04/2020 à 21:16
GTi
 Posté le 07/04/2020 à 23:19
poussebois Il s'agit d'un PC fixe Vibox sous W7
hben Je vais essayer de faire un CMOS demain
skale Impossible de faire ce que tu me dis car j'ai n'ai pas la main sur mon PC écran noir
skale
 Posté le 07/04/2020 à 23:36
Excuse moi mauvaise interprétation de ma part.
Regarde aussi du coté de la ram.
Si tu as assez de barrettes mémoire, teste les une par une ou deux par deux.
Patoche17
 Posté le 08/04/2020 à 11:05
Bonjour à tous,
Tu n'as strictement rien à l'écran ?
Ce serait quand même plus simple pour nous si tu nous donnais des précisions sur ta configuration… un PC Vibox… pas très parlant pour nous, avoue-le
Quel processeur, combien de mémoire, disque dur, SSD, valeur, as-tu une carte graphique, etc... en fait, renseigne la fenêtre de ta configuration...
C'est peut-être ta carte graphique qui est HS et, peut-être, as-tu aussi un port graphique sur ta carte mère qui pourrait prendre le relais si ton processeur intègre un GPU… voilà un exemple de ce que nous pourrions te dire si nous connaissions mieux ta configuration… en l'état, nous nous perdons en conjectures
poussebois
 Posté le 08/04/2020 à 11:14
Ben oui, c'est ce que je te demandais déjà hier :
A part le Système d'Exploitation, maintenant on sait que c'est Windows 7, pour le reste c'est mystère et boule de gomme !
Et puis, il finit par démarrer, au bout d'un "certain" temps. Oui ou non ?
GTi
 Posté le 09/04/2020 à 05:54
skale Pas de soucis merci a toi d'avoir pris la peine de répondre
Patoche17 Non je n'ai rien du tout à l'écran
poussebois Oui il fini par démarrer
Infos PC : https://takeafile.com/?f=tajeyajuno
poussebois
 Posté le 09/04/2020 à 08:22
Bonjour ,
Tu ne veux vraiment rien dire de ton matériel, de ta configuration ? Ça va être difficile de t'aider ...
Puisqu'il finit par démarrer (je suppose avec un temps variable ?), est-ce qu'il fonctionne "normalement" ensuite ?
GTi
 Posté le 09/04/2020 à 12:03
Salut Poussebois
J'avais mis un lien dans mon précédent post, mais j'ai l'impression qu'il ne marche plus. Du coup revoici le fichier décrivant ma config
https://www.casimages.com/f/asjUaOSQlTb
Sinon :Oui une fois qu'il à démarré il fonctionne normalement
merci
skale
 Posté le 09/04/2020 à 15:26
Et peux-tu montrer une image de ton gestionnaire de périphérique, c'est parlant niveau materiel.
GTi
 Posté le 09/04/2020 à 22:45
System: Windows 7 Édition Intégrale 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_ldr_escrow.200102-1707)
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: To be filled by O.E.M.
BIOS: BIOS Date: 01/08/14 21:22:56 Ver: 04.06.05
Processor: AMD A8-6600K APU with Radeon(tm) HD Graphics (4 CPUs), ~3.9GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8134MB RAM
Card name: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Display Memory: 4095 MB
skale
 Posté le 19/04/2020 à 12:54
Ton c:, soit ton unité où est installé Windows est beaucoup trop grand.
Tape diskmgmt.msc dans rechercher au dessus de Démarrer en bas à gauche et tape entrée.
Et montre en image pour confirmer que ton c: fait environ 550Go sur les 1000 go.
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 398.4 GB
Total Space: 953.3 GB
File System: NTFS
Model: ST1000DM 003-1ER162 SATA Disk Device
sonyA330
 Posté le 19/04/2020 à 17:00
bonjour,
la meilleure solution, c'est de monter un nouveau pc si mémoire en ddr3 ne dépasse pas les 1333mhz (maxi de la carte mère). sinon bien nettoyer les barrettes de ram.
23,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 23,99 €
Valable jusqu'au 01 Juin
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 23,99 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
9 €Carte Cdiscount à Volonté 1 an à 9 €
Valable jusqu'au 30 Mai
Pour les French Days, Cdiscount propose sa carte Cdiscount à Volonté à 9 € seulement au lieu de 29 €. Avec cette carte, vous bénéficiez pendant 1 an de la livraison gratuite en point relais dès 10 € d'achats et à domicile dès 25 € d'achats. Vous avez également accès à plus de 200 titres de presse en ligne en illimité. Vous bénéficiez également de temps en temps des offres et des codes promotionnels exclusifs. Notez que vous pouvez partager gratuitement vos privilèges avec 2 de vos proches et vous gagnerez 5 € en bon d'achat lordque ces 2 personnes commanderont.
19,99 €Switch Gigabit Netgear GS308 8 ports à 19,99 €
Amazon fait une vente flash sur l'excellent switch Netgear GS308 Gigabit 8 ports 10/100/1000 qu'il propose à 19,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 29 €.
Mon pc s'éteint au bout de 5 minutes de jeu
mon PC s'éteint au bout de 2 min
Accéder au disque dur de ma passerelle Fantec 4KP6800 de mon Pc
Mon PC a cessé de voir mon scanner 3D
PC Hp Omnibook Xe3 s'arrête au bout de 12s
PC s'éteint au bout de 20 mn
mon écran PC s'affiche en 4/3 au lieu de 16/9
PC KO au bout de 20 mn
Gros problème au couvercle de mon pc portable Asus.
l'ecran de mon portable toshiba s'eteint au bout d'une minute
Plus de sujets relatifs à Mon PC démarre au bout de très laps de temps (1h voir +)
