 Mon PC n'aime pas la solitudeSujet résolu
BlueRay
  Posté le 17/04/2021 @ 15:39
Bonjour à tou(te)s !
Mon PC a un peu plus d'un an (voir ma config). Depuis quelque temps, il plante une ou deux fois par jour.
En fait, il "freeze" dès que je l'abandonne quelques minutes : je suis obligé de l'arrêter à l'interrupteur.
Le "gel" n'est pas complet : quand je bouge la souris, le curseur se déplace, mais les clics ne donnent rien.
Sinon tant que je suis devant et que je l'utilise (clavier ou souris), il ne plante pas.
Bizarrement, je peux rester 2 heures en visioconférence avec Zoom et là, tout se passe bien.
Je ne crois donc pas que ce soit une question de température...
J'ai vérifié le système par Dism, puis par sfc /scannow. Tous-deux m'indiquent que tout est OK.
J'ai contrôlé l'état de mon SSD par CrystalDiskInfo et 2 autres utilitaires du même genre : bon état, bonne température, usure normale.
Je précise que j'ai un clavier Medion et une souris Logitech, chacun avec son récepteur, sur un petit hub USB SilverCrest.
Je suis vraiment perplexe... Mon PC n'aime pas la solitude...
Une idée ?
Modifié par BlueRay le 17/04/2021 19:00
Juliette-j
 Posté le 17/04/2021 à 16:13
Comment est configurée la mise en veille ?
BlueRay
 Posté le 17/04/2021 à 16:33
Bonjour Juliette,
Ecran de veille : aucun
Alimentation et mise en veille :
Ecran : jamais,
Veille : jamais
Mode d'alimentation : performances optimales (c'est un PC de bureau)
Juliette-j
 Posté le 17/04/2021 à 16:55
Ton sujet m'a fait penser à ceci, dans les Paramètres, Comptes, Options de connexion.
BlueRay
 Posté le 17/04/2021 à 17:15
Cette case n'est pas cochée...
Juliette-j
 Posté le 17/04/2021 à 17:49
Dans les paramètres avancés d'alimentation avancés, comment est réglé l’arrêt des disques dur, et l'USB ?
Juliette-j
 Posté le 17/04/2021 à 17:54
BlueRay
 Posté le 17/04/2021 à 18:07
Tiens ! Je ne connaissais pas du tout ces réglages...
L'arrêt des disques durs était réglé sur 20 mn. Je l'ai mis sur "Jamais", comme dans ta capture d'écran.
La veille était identique à ton image.
La suspension sélective USB est sur "Activée" (voir ci-dessous) :
Je vais aller voir sur le lien que tu as indiqué ci-dessus...
beauthie
Bonjour, Juste une idée.
Tu as pas testé sans ton hub usb
BlueRay
 Posté le 17/04/2021 à 18:32
Juliette-j a écrit :
Regarde ici : https://www.tenforums.com/general-support/38572-windows-hard-freezing-when-left-idle.html
Eh bien, ce dialogue n'incite guère à l'optimisme !
J'en ai quand même tiré une idée : désactiver l'optimisation du disque système.
On va bien voir ce que ça donne...
En tous cas, merci pour ton aide et le temps que tu consacres à mon problème.
Modifié par BlueRay le 17/04/2021 18:36
BlueRay
 Posté le 17/04/2021 à 18:34
Bonjour beauthie,
Oui, j'y ai pensé, ça n'a rien changé.
Je réessaierai à l'occasion. Merci !
Modifié par BlueRay le 17/04/2021 18:35
guymeng1
 Posté le 17/04/2021 à 18:47
Peut-être un pb de pilotes ou carte vidéo..
Mais au préalable il vaut mieux tester le système avec les outils DISM et sfc..
C'est à regarder je pense
Juliette-j
 Posté le 17/04/2021 à 18:49
Essaie, mais ça peut-être une autre tâche qui freeze.
L'historique de fiabilité pourrait te donner un indice.
Tape fiabilité dans la barre de recherche.
BlueRay
 Posté le 17/04/2021 à 18:53
Bonjour guymeng1,
Je suis déjà revenu au pilote graphique précédent, ce qui a amoindri le problème mais ne l'a pas fait disparaître.
DISM et SFC ne signalent aucun problème...
guymeng1
 Posté le 17/04/2021 à 20:21
Peut-être aussi un Bios à mettre à jour, ou du moins le remettre par défaut...
Des fois que..
Bonne soirée
philumax
 Posté le 17/04/2021 à 21:28
Bonjour.
À vue de nez, je dirais...qu'il faudrait lui passer un coup de soufflette.
Pourrais-tu mettre une image de ton gestionnaire de périphériques ?
À plus.
BlueRay
 Posté le 18/04/2021 à 09:22
Bonjour philumax,
Mon gestionnaire de périphériques est nickel.
J'ai analysé élément par élément, pour vérifier que rien ne clochait au niveau alimentation :
Quand au nettoyage, le dernier remonte à 2 mois, mais je 'ai rien contre réessayer...
je vais m'absenter une partie de la journée.
Bon dimanche !
caisseaclous
 Posté le 18/04/2021 à 18:48
Bonjour BlueRay, salut à tous
Et revenir à un point de restauration antérieur ? (si toutefois les pts de restauration sont activés)
Bonne soirée
BlueRay
 Posté le 18/04/2021 à 19:10
Bonjour caisseaclous,
C'est une piste... En fait, c'est une des premières choses que j'ai tentées, malheureusement, suite à un problème avec un pilote graphique, que j'ai relaté sur un autre fil (ici), mes points de restauration avaient tous disparu ! Si bien que je n'ai plus, à présent, que des points de restauration postérieurs au début des incidents.
J'avais fini par réussir à réinstaller le pilote précédent, mais si ça avait effectivement aténué le problème, ça ne l'avait pas totalement fait disparaître... (Je n'avais plus de plantages fréquents et aléatoires, mais seulement, comme je l'ai dit plus haut, quand je quittais le PC plusieurs minutes).
Là, je n'ai pas eu de plantage depuis ce matin, mais il faut dire que j'ai beaucoup été devant l'écran aujourd'hui (Zoom pendant 2 heures, ce matin, puis arrêt pour le repas, et utilisation quasi-continue depuis)...
Merci à tous de vous intéresser à mes petites misères !
Je dois reconnaître qu'en dehors du peu d'appétence de mon PC pour la solitude, il fonctionne très bien...
Suite à vos infos (notamment de Juliette), j'ai modifié quelques paramètres. Est-ce que ce sera suffisant ?
Je continue à surveiller et je vous tiens au courant...
Bonne soirée ter-tous (en Ch'ti dans le texte) !
jld
 Posté le 18/04/2021 à 19:26
Bonjour à toutes et tous,
Dans ton gestionnaire de périphérique à tu regardé la gestion d'alimentation de tes ports USB ?
Bonne soirée
Jean-Luc
BlueRay
 Posté le 19/04/2021 à 10:57
Bonjour jld,
J'ai (de nouveau) passé en revue tout mon gestionnaire de périphériques.
Il restait 2 cases "Autoriser (...) à éteindre..." cochées.
("Ils" se recochent tout seuls ? )
J'ai tout décoché...
Wait and see !
Bonne journée !
BlueRay
 Posté le 19/04/2021 à 12:55
Hello everybody !
Je me suis livré à une double expérience, qui semble concluante :
J'ai laissé tourner mon PC rien qu'avec Windows pendant 30 mn : pas de plantage !
Je l'ai laissé pendant 45 mn avec, en plus, un document Word ouvert : pas de "freeze" non plus !
(Cette dernière configuration provoquait auparavant un plantage en quelques minutes).
Le problème paraît donc résolu (ou, tout au moins, fortement atténué ), en tous cas pour le moment...
(Effrayant, mon degré d'optimisme ! ).
Mais je n'ai aucune idée du (des ?) réglage(s) déterminant(s) dans tous ceux que j'ai faits...
Quoiqu'il en soit, on dirait bien que ça tient comme ça...
(Comme disait un de mes formateurs en... au siècle dernier : " Quand ça marche, on ne touche plus à rien.")
Je vais donc mettre ce fil en "Résolu", en espérant n'avoir plus à y revenir...
Un grand merci à celles et ceux qui sont passés par ici !
Modifié par BlueRay le 19/04/2021 12:59
philumax
 Posté le 20/04/2021 à 13:54
199,99 €Boitier PC Corsair Crystal Series 680X RGB à 199,99 €
Valable jusqu'au 16 Mai
Amazon fait une belle promotion sur l'excellent boîtier PC Corsair Crystal Series 680X RGB qui passe à 199,99 € au lieu de 249,99 €. Le boîtier Corsair Crystal 680X RGB est un boîtier ATX intelligent à double compartiment en verre trempé qui offre un flux d’air exceptionnel et un éclairage RGB éclatant pour refroidir efficacement et illuminer les systèmes les plus exigeants. Il vous permettra d'installer confortablement tous les composants informatiques les plus puissants du moment pour concevoir votre machine ultime. Avec ses 3 panneaux en verre trempé, il dispose d'une excellente visibilité et d'un esthétisme très affirmé. Profitez de ses 3 ventilateurs RGB pour un refroidissement efficace et une touche de couleur captivante. Gérez les réglages lumineux directement depuis des boutons situés sur le dessus du boîtier et personnalisez l'ambiance de la pièce dans laquelle vous l'avez posé. La livraison est gratuite.
199,00 €Smartphone Poco X3 Pro (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 860, 6 Go Ram, 128 Go stockage) à 199 €
Amazon fait une belle promotion sur le tout récent smartphone Poco X3 Pro qui passe 199 € au lieu de 249 €. Il est équipé du tout dernier processeur Qualcomm Snapdragon 860 (8 coeurs), de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 48 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 20 MP. Il comprend une grande batterie de 5160 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 33W). Le POCO X3 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C. Le tout tourne sous Android 10.
37,49 €Pack clavier + souris sans-fil Logitech MK470 à 37,49 €
Valable jusqu'au 18 Mai
Amazon fait une promotion sur le pack clavier + souris sans-fil Logitech MK470 à 37,49 € au lieu de 50 €. Compact et avant-gardiste, cet ensemble Logitech MK470 est parfait pour travailler efficacement. L'ensemble se distingue notamment par sa simplicité et à leur profil ultra-mince. Le clavier compact comprend notamment un pavé numérique et 12 raccourcis de fonction, vous offrant ainsi toutes les touches dont vous avez besoin. De plus, les touches à microcharnières extra-plates offrent une expérience de frappe fluide et familière. Quant à la souris, elle est dotée de trois boutons et d'une molette de défilement extrêmement silencieuse. Et avec sa forme en galet et la douceur de la souris ambidextre, elle offre un grand confort d'utilisation pour les droitiers comme les gauchers.
