 mon PC ne s'allume plus après changement pile CMOS
Fabrice34
  Posté le 28/08/2019 @ 19:34
Pc 2011 sur win 7 64Bits, carte graphique GeForce GTX 460 carte mère Asus P8P67 LE ACPI révision 1003
Bios AMI version 2.00.1201
Depuis quelques jours mon pc accéder le bios au démarrage, et date fausse, j'ai donc changé la pile CMOS CR2032 neuve 3.28V
Sur la carte mère, pour changer la pile, il faut déclipser la carte graphique pour accéder
Pile changée, démarrage ok, tout fonctionne normalement
j'éteins le pc le soir, mais chaque matin depuis, plus rien au démarrage, le pc ne démarre pas, pas de ventilos, rien et no signal sur écran.
Je redémonte la carcasse ote la nouvelle pile durant 2 mins pour reset CMOS, remonte et redémarre, tout est ok, changement d'heure bios
mais chaque matin , rebelotte, ?????? ais je oublié quelque chose à checker dans me bios???
Merci pour votre aide
Cordialement
boubou38
 Posté le 28/08/2019 à 20:04
bonsoir et bienvenue sur pca
relève la languette le - dessous la pile remet l'heure et f10 pour sortir en validant
mais pas sur que le refus de démarrage soit pour autant résolu
donne nous la marque et la puissance de l'alim
a+
Fabrice34
 Posté le 29/08/2019 à 05:32
Merci pour retour
J'ai bien enlevé languette protection enfant sur pile, et mesure à 3.28V
Par contre, je ne pense pas avoir valider bios via F10, juste changement heure une fois arrivé sur Windows, pensez vous que cela ai un impact sur ce dysfonctionnement?
Alim LDLC 500W
sinon tout fonctionne normalement avant ou après, c juste le changement de pile apparemment qui ne veut pas se faire au niveau du bios
pour l'instant, je le mets en mode veille pour éviter chaque matin la manip enlèvement pile
boubou38
 Posté le 29/08/2019 à 05:55
je parle de la languette qui fait contact avec le moins de la pile pas du bout de plastique protection enfant
il faut bien valider les changements avec F10 et ok
ldlc = seasonic donc pas de soucis en principe bonne alim
par contre là je ne pense pas que ce soit en rapport avec la pile du bios
essai et dis nous !faisons ça dans l'ordre .
a+
Modifié par boubou38 le 29/08/2019 05:59
Dèd07
 Posté le 30/08/2019 à 10:17
Fabrice34 a écrit :
Merci pour retour
Alim LDLC 500W
Question bête : lors du changement de la pile as-tu débranché la prise qui alimente ton PC ?
Un de mes amis m'a fait le coup cette semaine, j'ai fait 20 Kms pour m'apercevoir chez lui que la fiche d'alimentation n'était pas enfoncé à fond dans la prise murale (avec les bidules de sécurité enfant c'est trompeur)..
De toutes façons même si tu n'as pas validé avec F10, le PC devrait démarrer.
Firestone
 Posté le 30/08/2019 à 14:23
Bonjour Fabrice34
Pour info, il m'est arriver le même problème sur le pc de mon fils. C'était la pile neuve qui était H S.
fgondard
 Posté le 31/08/2019 à 18:51
Pour information la mise à l'heure de l'horloge dite RTC (real time clock) peut très bien se faire depuis l'OS, quel qu'il soit. C'est même l'une des rares interventions qu'il est susceptible d'effectuer dans le BIOS ou l'UEFI.
Quant à la pile elle ne sert que pour prendre le relais en l’absence de toute autre source d'alimentation. Voir 3e lien dans ma signature. Donc pas besoin de laisser en veille du moment que l'alim reste sous tension et fourni la tension de veille.
Même si je suis très loin d'avoir tout vu je n'ai encore jamais rencontré de cas où une pile HS ou bien une date/heure erronée empêchait une machine de démarrer. Au pire le POST envoie un message d'injures et refuse d'aller plus loin. C'est d'ailleurs ce qui se passait avant que tu n'interviennes.
Ton problème semble plutôt tourner autour de l'alim secteur.
Fabrice34
 Posté le 01/09/2019 à 05:15
Bonjour à tous!
Merci pour vos conseils, après quelques jours d'essais, cela a l'air reparti, dysfonctionnement certainement dû à un mauvais paramétrage bios, maintenant réinitialisé.
Prochaine étape dans quelques jours, migration Win 7 vers Win 10
Encore Merci
237,98 €TV 50 pouces LED 4K Continental Edison à 237,98 € avec le code 25EUROS
Valable jusqu'au 28 Février
Cdiscount fait une promotion sur la TV 50 pouces 4K Continental Edison qui passe à 237,98 € avec le code 25EUROS au lieu de 270 €. Derrière son écran 50 pouces Ultra HD 4K au design sans bordure, vous trouverez les fonctionnalités HDR, 3 ports HDMI et 2 ports USB. Vous pouvez lui ajouter un Fire TV Stick 4K pour la transformer en TV connectée.
84,99 €SSD PNY CS900 960 Go à 84,99 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY CS900 960 Go qui passe à 84,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 110 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. La livraison est gratuite.
30,99 €Clé USB 3.0 et Micro USB Sandisk Ultra OTG 256 Go à 30,99 €
Amazon fait une promotion sur la nouvelle version de la clé USB 3.0 SanDisk Dual Drive 256 Go qui passe à 30,99 € livrée gratuitement. La particularité de cette clé USB réside dans le fait qu'elle dispose à la fois d'un connecteur USB pour la brancher sur votre ordinateur ou votre TV, mais également d'un connecteur micro USB pour la brancher sur votre smartphone ou votre tablette. Compatible USB 3.0 (et 2.0), cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
pc ne s'allume plus après changement pile
Ecran de PC portable qui ne s'allume pas après remplacement de la pile
Pas de boot après changement de la pile du BIOS
Demarrage pc après changement pile carte mère
Problème changement pile CMOS Asus Striker Extreme
pc s'allume plu depui changement pile carte mere
Changement pile du Bios
Port usb non reconnu aprés changement dd/ssd
Installer un logiciel payé après changement de DD
Plus de sujets relatifs à mon PC ne s''allume plus après changement pile CMOS
