 mon PC portable chauffe pour rien (problème ventilos ?)
Stephan75
  Posté le 29/04/2026 @ 00:10
- model PC DELL , Référence : G5 5587 - 3535 , c'est celui là :
https://www.lesnumeriques.com/ordinateur-portable/dell-inspiron-g5-15-p43861/test.html
Depuis quelques temps, il chauffe très fort pour rien et sans raison ... à chaque allumages, au bout de 5 min il se met à chauffer énormément : alors que je fais rien de spéciale (pas de jeu, pas de montage), juste bureautique classique, qui demande aucune énergie.
il a surement un problème de ventilos : d'ailleurs à chaque re-démarrage , il scan le PC et m'affiche une erreur système problème FAN :
"testing video FAN in progress"
j'ai été dans le BIOS, mais c'est un bios tout bizarre DELL , à l'ancienne. Je vois pas comment régler les FAN (ventilos).
Le message support me dit : "vérifiez que les ventilateurs ne sont pas bouchés ou obstrués par quelque chose" (mais non, je confirme, rien ne bouche ni gène les aérations du PC).
tout est bien à jour, tous les pilotes, drivers , firmware, version bios etc ... (le pilote de ma carte graphique aussi : GTX 1050 Ti 4Go), pour ca que je comprend pas ce qui se passe.
voici les captures d'écran message d'erreur affiché, pendant le re-démarre Windows (Reboot) :
Merci pour vos conseils/Aide ....
j'ai vu le problème apparaitre, après que j'ai changé le disque dur (SSD nvme) et les barrettes de RAM , pour l'upgrade.
(mais je sais pas du tout si ca vient de là, je vois pas le rapport)
Modifié par Stephan75 le 29/04/2026 00:27
Stephan75
 Posté le 29/04/2026 à 00:20
Le BIOS (DELL) ressemble à ca :
Modifié par Stephan75 le 29/04/2026 00:21
poussebois
 Posté le 29/04/2026 à 05:28
Bonjour ,
Ce n'est pas "pour rien et sans raison" que ton PC chauffe.
Comme tu le dis, il y a un problème de ventilos.
Il faut rouvrir la bête et vérifier que les ventilos (GPU d'abord) sont bien branchés, connecteurs bien enfoncés et que rien n'entrave les pales et les empêche de tourner.
Je ne sais pas si tu peux mettre le pc en marche avec le capot ouvert mais si tu le peux, regarde si les ventilos tournent bien.
DLUC
 Posté le 29/04/2026 à 08:15
C'est peut être une bêtise que je dit mais voir si ils ne tournent pas à l'envers. !!!
guymeng1
 Posté le 29/04/2026 à 11:37
Si vous vous sentez capable, un tuto pour désassembler votre portable...
https://www.youtube.com/watch?v=XS-Gg-_lRR8
Apparemment les ventilos sont intégrés dans le système de refroidissement..faudra être méticuleux si vous démontez le tout..
Avant tout tentez un dépoussiérage avec une bombe d'air comprimé, si ça se trouve c'est simplement les ventilos encrassés...
poussebois
 Posté le 29/04/2026 à 11:57
@ guymeng1 ,
Stephan75 a changé le SSD Nvme et la RAM, donc il sait faire ...
guymeng1
 Posté le 29/04/2026 à 12:12
Oui, ils sont accessibles facilement, une vis à sortir et déclipser le fond, mais après c'est une autre histoire, si on veut sortir les ventilos faut retirer la carte mère apparemment..démontage intéressant..
Stephan75
 Posté le 30/04/2026 à 15:45
poussebois a écrit :
Bonjour ,
justement les ventilos tournent bien, je les entend souffler et tourner correctement et l'air s'échappe bien à l'arrière.
c'est pourquoi je dis qu'il "chauffe pour rien" , car ca vient pas des ventilos je pense (donc je vois pas d'où ca vient).
Ca sert à rien que je le démonte ... Je l'ai juste ouvert pour regarder et rien ne bouche les ventilos et ils sont propres (pas de poussière).
Je pense que ca doit venir du SSD Nvme 1To ou de la RAM qui chauffent trop, que j'ai changé (voulant upgrade le PC)....
Je viens de commander un petit SSD SATA 3 classique en 2,5" de 500Go (pour remplacer le Nvme) je pense qu'il chauffera moins.
enigma7
 Posté le 30/04/2026 à 16:30
Il faut regarder dans le gestionnaire des taches ce qui monopolise le CPU.
phil41
 Posté le 30/04/2026 à 16:38
Juste une idée, uiliser un utilitaire genre speecy qui de permetde voir toutes les températures par item, cela peut guider sur la cause...
Bonne journée
poussebois
 Posté le 30/04/2026 à 17:28
Bonjour ,
Attention : les SSD SATA 3 de 2"5 et Nvme ne sont pas interchangeables.
De fonctionnalités, oui, de taille physique et de performances, non.
Les premiers sont beaucoup plus lents et nécessitent des emplacements adéquats.
philsou91
 Posté le 30/04/2026 à 18:37
Bonjour Stephan75,
Souvent les portable de chez dell ont une grille d'évacuation de la chaleur par le dessous, il faut laisser l'air passer.
(Ne pas s'en servir sur une couverture par exemple).
Stephan75
 Posté le 30/04/2026 à 20:05
Bonjour ,
pas de problème , il y a deux emplacements sur le PC (un pour SATA 2.5" et un pour un Nvme) :
https://youtu.be/XS-Gg-_lRR8?t=90
guymeng1
 Posté le 30/04/2026 à 20:14
Il faut peut-être ajouter un kit refroidisseur au NVME, c'est vrai qu'ils chauffent plus qu'un SSD SATA
https://www.amazon.fr/dissipateur-m2/s?k=dissipateur+m2
Mini PC NiPoGi AM06 Pro (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
359,10 € 419 € -14%
Ecran PC 27 pouces Titan Army P275MV PLUS (Dual mode 4K 2160p à 160Hz et FHD 1080p à 320 Hz, HDR400, Fast IPS)
289,99 € 499,99 € -42%
Câble INIU USB-C 100W PD (2 mètres, nylon tressé, charge rapide)
6,28 € 7,99 € -21%
1281,64 € 1399 € -8%
Imprimante laser multifonction Brother MFC-L2835DW (monochrome, recto-verso automatique, USB, WiFi, Ethernet)
172,42 € 235 € -27%
Lot de 2 étagères de rangement Songmics à 5 niveaux réglables (40 x 90 x 180 cm)
46,16 € 80 € -42%
choix pc portable pour mon fils ( etudes prepa ingenieur )
Les ventilos de mon Pc portable tournent en permanence
besoin d'aide pour changer mon disque dur interne pc portable dell
Quelle est manipulation pour réactiver la souris de mon pc portable Lenovo
Un deuxième Ecran pour mon PC portable
Conseils pour améliorer mon pc portable
probleme avec cable hdmi rien sur mon televieur a partir de mon portable ac
Gros problème au couvercle de mon pc portable Asus.
Chauffe de mon PC portable
Problème : mon PC s'allume mais rien ne s'affiche
Plus de sujets relatifs à mon PC portable chauffe pour rien (problème ventilos ?)
