 mon PC redémarre tout seul
Pages : [1] 2 3 4 ... Fin
Page 1 sur 4 [Fin]
hido
  Posté le 01/11/2004 @ 19:05
Salut, ça fait déjà quelques mois que j'ai ce problème assez agaçant : mon ordi se met à redémarrer tout seul sans aucune raison. ça arrive environ 2 ou 3 fois par jours voire plus et je ne sais pas comment remédier à ce problème. Aidez moi SVP Merci
Modifié par hido le 16/11/2004 14:04
hido
 Posté le 01/11/2004 à 19:56
bonsoir omer92, crois tu vraiment que ça va arranger mon problème ? Car mon ordi est branché tout seul et pas sur une multiprise.
hido
 Posté le 02/11/2004 à 11:47
UP ! help me please
Ledrocir
 Posté le 02/11/2004 à 13:38
Bonjour Hido Il pourrait s'agir d'un problème de composant électronique. Sur la carte mère certains condensateurs n'ont pas bien supporté les canicules passées (surchauffe, mauvaise ventilation...)et donc peuvent avoir fondu (ils présentent un léger bombé à leur sommet, voire de la matière peut sortir à l'extrémité) Résultat ils ne remplissent plus leur rôle et coupent l'alimentation après surchauffe. puis l'électricité repasse aussitôt et l'ordinateur redémarre. Jette un coup d'oeil sur les condensateurs. Peut-être....
hido
 Posté le 02/11/2004 à 13:47
salut Ledrocir, je vais jeter un coup d'oeil mais je pense pas que ça soit ça : la canicule a eu lieu en 2003 et j'ai ce problème depuis 3-4 mois environ. De plus cet été il a pas fait très chaud. Merci quand même
hido
 Posté le 03/11/2004 à 17:42
SVP je n'ai toujours pas résolu mon problème. Merci
Mit
 Posté le 03/11/2004 à 19:16
essai
hido
 Posté le 05/11/2004 à 14:02
SVP serait ce possible d'avoir de l'aide ? Merci
Yora_senior
 Posté le 05/11/2004 à 14:53
Bonjour, Avant tout pouvez-vous confirmer que ce problème n'est pas survenu peu après une modification de votre configuration ? - nouvelles barrettes RAM par exemple Le ventilateur du processeur tourne normalement ? N'y a t'il pas surchauffe du processeur.
hido
 Posté le 05/11/2004 à 15:00
Bonjour, non je n'ai absolument rien changé à ma config, ni la RAM ni autre chose. Oui le ventilateur du processeur tourne et celui de l'alimentation aussi. Comment savoir s'il y a sur chauffe du processeur ?
Yora_senior
 Posté le 05/11/2004 à 15:18
Re-bonjour, La température doit être visible dans le bios. Je ne suis pas un spécialiste mais j'ai trouvé des réponses dans ce forum faisant référence à cette température et précisant qu'elle ne devait être aux alentours de 60°. A vérifier, d'autres vous donneront sans doute des réponses plus précises. Mais il y a au moins une chose à tenter (qui m'a permis de dépanner quelques PC) : - déclipser le ventilateur du processeur, puis le processeur et avec un pinceau rrès doux (ou mieux avec une bombe d'air comprimé vendue dans les rayons accessoires informatiques) dépoussiérer le tout. - faire de même pour les barrettes de mémoires. - En profiter pour vérifier que les cartes (PCI, AGP) sont bien enfoncées dans leur logement (surtout dans la partie opposée à la barrette de fixation) Bonne chance.
hido
 Posté le 05/11/2004 à 15:22
merci je vais suivre ces conseils puis je vous dirai si ce problème est résolu ou pas.
hido
 Posté le 12/11/2004 à 16:57
je viens de devisser le ventilo du processeur et en dessous c'était poussiéreux. J'ai donc nettoyé et j'espère qu'il n'y aura plus de redémarrage...
hido
 Posté le 12/11/2004 à 22:17
malheureusement même après le nettoyage du CPU ce probleme de redemarrage persiste... si quelqu'un pouvait m'aider... merci
olivierg95
 Posté le 12/11/2004 à 23:05
Bonsoir Je ne connais pas du tout Windows ME. Y a pas un journal d'événements ??? Questions bête: tu as un antivirus, un firewall ?? Cela se produit lorsque tu est connecté à ADSL ??? Si oui, quelqu'un s'amuse peut étre à rebooter ton PC à distance... CDLT Olivier
hido
 Posté le 12/11/2004 à 23:21
oui j'ai avast comme antivirus et outpost free comme firewall. oui ça se passe quand je suis connecté à l'adsl, mais de toute façon mon ordi est tout le temps connecté. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui s'amuse car ça arrive tous les jours. Je pense que c'est un problème électronique mais je ne sais pas lequel.
olivierg95
 Posté le 12/11/2004 à 23:32
Re bonjour essaie de te passer de adsl une journée juste pour voir A bientot
hido
 Posté le 12/11/2004 à 23:35
ok je vais essayer
popeye999
 Posté le 13/11/2004 à 00:59
Vérifie que t'a pas un virus.Essaie un autre bloc d'alimentation.
Nikit@
 Posté le 13/11/2004 à 08:55
Hello, J'ai eu un truc similaire y a quelques mois, ça venait d'un problème au niveau de la distribution électrique, j'entendais des bruits de grésillements dans le boitier avant mon compteur général. Après intervention de l'EDF et changement de leur instal (même le gros cable d'alim extérieur), plus de blem de grésillements et plus de reboot. Peut-être un problème électrique dans ton cas ?
vermichou
 Posté le 13/11/2004 à 09:56
Peut etre que ca vient du fait que la demande en Ram est trop forte... Je t'explique..J'ai 2 PC, 1.4 Ghz 256 Mo de mémoire, et un autre 3.2 Ghz 1024 Mo de mémoire tout neuf de même pas un mois...surtout sur l'ancien et plus rarementy sur le nouveau, quand par exemple je mettais un CD vierge seul ou avec le lecteur windows media ouvert, ou d'autres appli multimédia, mon ordi rebooté tout seul...On m'a dit que ca venait de windows XP qui je ne suis plus sur des termes mais "empêcherait la ram de monter en force" ou un truc dans le genre, je n'ai pas le souvenir exact, mais bon moi aussi même avec un gros PC ca m'arrive, mais bon moins souvent que tous les jours...essayes de voir sur cette piste..si qqun de plus expérimenté peut corriger mes termes... En tous cas bon courage
Juani
 Posté le 13/11/2004 à 11:04
redémarrage intempestif de XP Bonjour Hido regarde ce lien https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?SUJET_ID=118553 où un problème similaire a déjà été traité. à+ Juani
hido
 Posté le 13/11/2004 à 11:33
merci mais ce lien n'a rien à voir avec mon problème. On y parle d'une case à decocher sous XP or je suis sous Me et je n'ai pas cette case de redemarrage automatique. Je pense que c'est un probleme electrique
hido
 Posté le 13/11/2004 à 11:35
quelqu'un m'a dejà dit qu'il fallait peut être augmenter la RAM pour résoudre ce problème. Je vais essayer de me procurer une barette pour voir si ça marche ou pas.
floflo
 Posté le 13/11/2004 à 14:15
bonjour hido, moi j'ai aussi ce pb, et on a d'abord cherché à savoir s'il redemarrait de façon régulière, ou aléatoire. Comme cela n'avait rien de régulier, la hotline que j'ai appelé m'a dit qu'il s'agissait d'une mise à jour du bios qu'il fallait effectuer. Voilà, il faut donc que je flash le bios. Peut-être est-ce ton cas ? @+ en espérant que tu trouveras une réponse
jceel
 Posté le 13/11/2004 à 15:37
www.memtest86.com pour controler ta RAM OFF-LINE prévoie 6-8 Heures
Page 1 sur 4 [Fin]
684,61 €Acer Nitro 5 (15,6'' FHD, Ryzen 5,8 Go, SSD 512Go, GTX 1650, Windows 10) à 684,61 €
Valable jusqu'au 23 Janvier
RueDuCommerce solde l'ordinateur portable Acer Aspire Nitro AN515-44-R838 qui passe à 684,61 € au lieu de 829 €. Ce portable dédié aux joueurs dispose d'un écran 15,6 pouces FHD 1920 x 1080, d'un processeur AMD Ryzen 5 4600H (6 coeurs), de 8 Go de mémoire RAM (1 slot de libre), d'un SSD de 512 Go et d'une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650 avec 4 Go de mémoire. Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11.
279,99 €Tablette 10.4 pouces Samsung Galaxy Tab S6 Lite (8 coeurs, 64Go, WUXGA+, RAM 4 Go) à 279,99 €
Darty fait une promotion sur la tablette 10.4 pouces Samsung Galaxy Tab S6 Lite qui passe à 279,99 € avec le code DARTY20. On la trouve ailleurs à plus de 340 €.
Cette tablette possède un écran 10.4 pouces WUXGA+ (2000x1200 pixels), un processeur octa-core 2.3 GHz, 4 Go de RAM, un espace de stockage de 64 Go extensible par MicroSD, le WiFi, le bluetooth et tourne sous Android 10.
799,99 €PC Portable 15.6 pouces Asus X571 (FHD IPS 120Hz, Core i5, 16Go, 512Go SSD, GTX 1650 Ti) à 799,99 €
Valable jusqu'au 27 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur l'ordinateur portable Asus Laptop FX571LI-AL246 qui passe à 799,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 900 €. Cet ordinateur portable est équipé d'un écran 15,6 pouces IPS Full HD (1920x1080 pixels) 120 Hz anti-reflet, d'un SSD de 512 Go, d'un processeur Intel Core i5-10300H, de 16 Go de RAM et d'une carte graphique dédiée NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti avec 4 Go de RAM.
L'ordinateur est livré dans OS et vous devrez donc installer vous-même Windows 10/11.
PC s'éteint et redémarre tout seul !!!
ordi qui redemarre tout seul
Ordinateur qui s'éteint tout seul .....
ecran qui s eteind tout seul...
tout se bloque d'un seul coup
fichier "tapisrv.exe" qui tourne tout seul ?
PC s'arrete tout seul
pc s'eteint tout seul merci de votre aide
Thunderbird planté resolu tout seul
Mon pc s'éteint tout seul et n'importe quand
Plus de sujets relatifs à mon PC redémarre tout seul
