 Mon PC redémarre tout seul
eliot raymondo
  Posté le 09/08/2018 @ 16:03
Salut a tous, forum salut,
Mon PC est de 2009 tout fonctionnai très bien sous Windows 7.
Puis un soir, je l'ai éteint normalement et il a redémarrer tout seul.
J'ai essayer en restant appuyer plusieurs secondes sur le bouton arrêt, il sait bien arrêter mais a redémarrer dans la foulée.
Depuis je l'arrête normalement en fermant les fichiers puis dès et juste qu'il est arrêter je coupe sur le bouton de l'alimentation derrière la tour.
Voila mon soucis, j'ai lu sur net que peut être la pile du bios devrai être changer mais je sais pas ???????????
la carte mère référence pris sur la carte MS-7263 Ver 2.5 945P Néo 5
Merci pour votre aide, bonne fin d'après midi a vous.
Cordialement Ray
Daneel Olivaw
 Posté le 10/08/2018 à 02:14
Si la date et l'heure sont corrects à chaque démarrage, la pile du BIOS est bonne.
Je te suggère de jeter un oeil sur la carte mère et d'examiner visuellement les condensateurs s'il n'y en a pas de gonflé ou explosé.
Faire la même chose avec l'alimentation. Bien sûr il faut la démonter et l'ouvrir. Un tournevis cruciforme suffit.
Modifié par Daneel Olivaw le 10/08/2018 02:15
jeanlouishenry_pca
 Posté le 11/08/2018 à 00:40
Voir côté alim, essayer avec une autre alimentation si même problème
Côté CM voir Connecteur Power Switch si en court circuit
sub13
 Posté le 11/08/2018 à 09:49
j'ai la même chose avec mon eeePC (windows XP) je n'ai pas trouvé de solution si ce n'est couper le courant entre le moment ou il s'arrête puis redémarre (environ 10 secondes).
bye
eliot raymondo
 Posté le 11/08/2018 à 11:06
Salut a tous,
Merci pour vos réponses,
En fait le problème est que j'avais 2 x 1 gigas en barrette mémoire.
J'ai enlever ces deux barrettes puis remplacer par 1 barrette de 4 gigas.
J'ai remarrer le Pc et tout a bien été reconnu et fonctionne très bien et plus rapide.
Ca faisait plusieurs jours que mon Pc redémarrai tout seul après le changement des barrettes
et je n'ai pas mis les barrettes en doute, puisque tout fonctionne très bien.
Car en général les barrettes soit ca marche, soit "écran bleu".
Donc du coup, je ne pense pas que ca puisse venir de la RAM.
Merci a vous pour votre aide, je vais regarder vos conseils et bon W-end.
Cdlt Ray
Christian-S
 Posté le 11/08/2018 à 11:26
Hello
Consulte l'Observateur d’événements
eliot raymondo
 Posté le 11/08/2018 à 11:34
Salut Christian-S
Merci pour ta réponse,
C'est quoi l'Observateur d’événements et comment ca marche svp.
Cdlt Ray
lop
 Posté le 11/08/2018 à 12:51
eliot raymondo a écrit :
Salut a tous,
Cdlt Ray
Hmmm.. il semble donc que c'est après avoir mis la nouvelle RAM que le PC s'est mis à débloquer ? Tu ne remettrais pas les anciennes barrettes pour tester ?
Christian-S
 Posté le 11/08/2018 à 13:36
Salut Christian-S
Cdlt Ray
Hello
Menu Démarrer > Panneau de configuration.
Sous l’affichage classique
Double-clic sur l’icône Outils d’administration.
Double-clic enfin sur l'Observateur d’événements.
Les soldes d'été 2020
Valable jusqu'au 11 Août
Les soldes commencent ce Mecredi 15 Juillet et dureront jusqu'au 11 Août. Retrouvez ici la liste des pages dédiées à cet évènement chez les différents revendeurs high-tech afin de trouver la bonne affaire qui vous intéresse. Nous vous proposerons aussi les bons plans que nous aurons dénichés.
35,29 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mija à 35,29 €
Gearbest fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mija qui passe à 35,29 €. Ce compresseur à emporter facilement avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trotinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement. Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
139,99 €Disque dur portable externe WD Black P10 Game Drive 5 To à 129,99 €
Valable jusqu'au 15 Août
Amazon fait une promotion sur le disque dur externe portable WD Black P10 Game Drive 5 To qui passe à 129,99 € livré gratuitement au lieu de 180 €. Ce disque dur USB 3.1 est dédié pour gérer et transporter votre bibliothèque de jeux sur PC ou sur console.
PC s'arrete et redemarre tout seul
Mon ordi redémarre tout seul .....
Mon ordi redemarre tout seul?
mon pc redémarre tout seul
PFN_List_Corrupt et PC qui redémarre tout seul avec écran bleu
PCqui s'arrête et redémarre tout seul
ordi redémarre tout seul au retour du courant
Pc qui redémarre tout seul
Mon pc redemarre tout seul
Plus de sujets relatifs à Mon PC redémarre tout seul
