 mon pc s'eteint puis se rallume
kaspe
  Posté le 05/01/2012 @ 11:27
bonjour "astucien-nes" bonne année
mon pc s'eteint au bout 20mn, puis se rallume est ce une fin annoncée? il date de 2004
merci ,bonne journée
au plaisir d'apprendre en vous lisant
kaspe
tilagoon
 Posté le 05/01/2012 à 11:30
Est-ce cyclique toutes les 20 minutes ???
Est-ce qu'il s'étaient vraiment ou il rebootes ???
Depuis combien de temps n'as tu pas dépoussiéré l'intérieur ??
Super_GEGE
 Posté le 05/01/2012 à 12:14
Si tu as un bouton marqué "warning" il faut appuyer dessus.
En général, ton problème est souvent lié à un problème de chauffe ou de l'alimentation. Il peut également être du a un problème de pilote comme celui de ta carte graphique ..., de disque dur ou de mémoire vive ou plus rare de la carte mère défaillante.
Commence par ouvrir ton ordi et vérifier si tout les ventilo fonctionne. Ensuite, fais un ettoyage, démonte si nécessaire le ventilo du processeur pour nettoyer les aillettes du block alu.
Essaye sans refermer. si cela ne marche pas essaye avec un ventilateur sur le PC. Tu pourras ainsi éliminer le problème de chauffe (excepté si c'est un problème de liaison entre le processeur et le block qui permet de refroidir le processeur. Il faut parfois le démonter et remettre de la pâte pour assurer les échanges de chaleur.
Le problème de chauffe éliminé, essaye en mode sans échecs. Si cela fonctionne, vas mettre à jour tes pilotes sur touslesdrivers.com, notamment ta C. Graphique.
Ensuite, tu peux envisager un problème lié à l'alimentation ou un faux contact.
Débrance et rebranche tout ce qui peut être débranché.
teste ta mémoire et vérifie que ton disque dur ne vas pas lâcher
kaspe
 Posté le 05/01/2012 à 22:29
bonsoir, merci de l'aide
je pense qu'il se reboote, je viens de chercher les mises à jour, au bout de 10/15mn il a rebooté ; mon enfant me dit que ça lui arrive en cas de telechargement ( legal !!) aussi ....
merci de votre aide ,si vous pensez encore à une manip
cdlt
kaspe
tilagoon
 Posté le 05/01/2012 à 23:14
Alors peut être un "Ecran bleu de la mort" (erreur hardware ou logiciel système) qui cause ce reboot.
Clic droit sur ordinateur puis sur propriétés/paramètres système avancé et dans démarrage et récupération clique sur Paramètres
Là, dans défaillance du système tu décoches Redémarrer automatiquement.
Puis Ok , appliquer et Ok.
Tu redémarres ton PC.
La prochaine fois s'il y a une erreur au lieu de redémarrer tu auras le bel écran bleu
Relèves les indications ou fait une photo avec un APN et mets ça dans le forum.
kaspe
 Posté le 10/01/2012 à 22:29
bonsoir , merci de l'aide
j'ai effectué: clic droit sur "poste de travail } selectionner "proprietés }iquer sur l'onglet"avancé"} cliquer sur "parametres
dans"demarage et recuperation = decocher 'redemarrer automatiquement
bonne soirée ,merci encore
j'ai encore des problemes avec alors je vais reposer une autre question
merci CDLT kaspe
tilagoon
 Posté le 10/01/2012 à 22:44
Ok, merci du retour
kaspe
 Posté le 14/01/2012 à 11:47
bonjour Michel
mon enfant a eu l'ecran bleu, je lui ai dit que si cela recommencer de prendre une photo!
debut de la fin pour le pc ? bonne journée, bon W-end
merci de ton aide, au plaisir d'apprendre en te lisant
j-pierre
tilagoon
 Posté le 14/01/2012 à 12:46
Non pas le début de la fin (enfin . . . . pas nécessairement).
Il peut s'agir d'un problème de mémoire ou autre petit problème hardware où aussi un problème de driver.
Il fau voir ce que l'écran va révéler.
36,39 €RAVPower FileHub à 36,39 € (via coupon)
Valable jusqu'au 20 Octobre
Amazon fait une vente flash sur le RAVPower FileHub qui passe à 36,39 € livré gratuitement au lieu de 59,99 €. Pour profiter de cette offre, activez le coupon de réduction présent sur la page du produit. Cet appareil multifonction va vous permettre de créer un réseau sans fil et de transférer les photos, les films, la musique et les fichiers entre vos différents appareils via le WiFi et sur un disque dur externe ou une clé USB via le port USB présent. Un lecteur de carte mémoire est même intégré, ce qui peut être pratique pour décharger vos photos de manière autonome sur un disque dur. La batterie de 6700 mAh intégrée vous permettra de réaliser vos transferts sans ordinateur et sans alimentation. Elle vous permettra également si besoin de recharger un appareil mobile. Très utile en vacances !
89,07 €Onduleur APC BX 700 à 89,07 €
Amazon fait une promotion sur le très bon onduleur APC BX 700U FR qui passe à 89,07 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 105 €. Cet onduleur assure une alimentation de secours sur batteries et une protection contre les surtensions pour votre ordinateur et vos périphériques le temps que vous fermiez vos documents et éteignez correctement votre materiel en cas de coupure de courant. Il offre une puissance de sortie de 390W/700 VA. Son port USB vous permettra de brancher votre NAS ou votre ordinateur dessus pour qu'il gère automatiquement l'arrêt en cas de coupure.
24,99 €Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270 à 24,99 €
Amazon fait une promotion sur l'ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270 qui passe à 24,99 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 35 €. Cet ensemble est composé d'un clavier sans fil Logitech avec des touches silencieuses et d'une souris sans fil adaptée à la forme de la main qui convient aux droitiers comme aux gauchers. Un seul récepteur USB vous permettra d'utiliser ces 2 périphériques sans fil. La livraison en point relais est gratuite.
PC qui s'éteint puis se rallume puis s'éteint . .
Pc qui s'eteint deux fois puis se rallume
Ecran s'éteint, puis ordi redémarre.
UC s'allume puis s'éteint aussitôt
Ordi s'allume, puis s'éteint aussitot.
Écran de PC portable qui scintille puis s'éteint
Mon PC se Rallume ou s'eteint tou seul
PC qui s'éteint et qui se rallume sans arrêt
Asus K72JR s'eteint tout seul et ne se rallume pas
S'éteint, puis écran bleu
Plus de sujets relatifs à mon pc s''eteint puis se rallume
