 Mon PC sous W 10 met du temps à se mettre en marche
Franc tireur
  Posté le 23/11/2025 @ 14:05
Salut à tous les astuciens et je vous pose cette question en ce dimanche enneigé : depuis quelque temps mon Pc, pourtant de haut niveau mais ancien quand même, met plus de cinq minutes, en tout cas au moins cinq minutes, pour afficher enfin la page d'accueil, celle où on doit mettre son mot de passe. A part à avoir enlevé les disques durs qui me servaient pour stocker des vidéos, (je monte mes vidéos sur un autre PC, je n'ai rien changé d'autre : même disque système, Windows 10 64 bits, les mêmes barrettes mémoire, la même carte vidéo... alors pourquoi il met autant de temps à bien vouloir se mettre en ordre de marche ? (en plus il n'est plus connecté à internet) je ne vois pas pourquoi, il se comporte comme ça, avant que je passe à mon nouveau PC, il était lent mais au bout de 60 secondes, il était prêt à fonctionner d'autant qu'il avait en tout quatre disques durs à demeure et il était branché sur internet ! Voilà donc le problème. Merci d'avance et bon dimanche !
poussebois
 Posté le 23/11/2025 à 15:09
Bonjour ,
Commence par décrire ton PC : marque et modèle ? Quantité de RAM ? Capacité du disque dur ? etc...
Ensuite, poste une copie écran de ton gestionnaire de disques.
Puis passe un coup de CrystalDiskInfo, téléchargeable ici et poste une copie écran du rapport obtenu
razibus
 Posté le 24/11/2025 à 17:14
Bonjour: après avoir effectué l'indispensable demandé par poussebois serait-il possible d'avoir une copie d'écran avec le gestionnaire de tâches→ onglet Démmarrage que l'on voit ce qui se charge en même temps que l'OS ? seul au démarrage 1 antivirus ... si l'on va sur internet est nécessaire . Quel antivirus ? et un seul pas de Malwarebyte ou CCleaner en résident cela ralenti le Pc. Un nettoyage de temps à autre ? suivant quelle application ?
Franc tireur
 Posté le 24/11/2025 à 19:51
Voici les renseignements mais j'ai ramé pour trouver gestionnaire de disques : WINDOWS 10 PRO Mémoire 16 go INTEL (R) Core TM i7 - 2600 K CPU 3.40 ghz / Carte graphique AMD Radeon HD 5670 (1011MB) / Disque dur (disque Système et il y en pas d'autres 466 GB dont 237 utilisés 237 go utilisés
Franc tireur
 Posté le 24/11/2025 à 19:59
Donc j'ai oublié de dire à Poussebois qu'il n'y a pas de marque pour mon Pc , on l'a monté en achetant les pièces chez Matériel Net, pour avoir le meilleur du meilleur, pour que je puisse bien monter mes vidéos. Quand récemment non seulement il ramait déjà un peu, mais en plus il refusait de me lire mes prises de vues en 4 K prises avec une caméra de chasse. Je fais un film sur la nature sauvage pour asso. Alors on a pensé que cela venait de la carte vidéo, on m'a donné un ordinateur avec une carte vidéo plus récente qui elle fait le travail. Pour le moment je n'ai pas fait le nettoyage, j'attends vos remarques sur l'équipement. Donc le disque dur, le seul installé, disque système fait 466 gb dont 237 sont utilisés. Maintenant je vais essayer d'ouvrir gestionnaire des tâches comme le demande Razibus.
Franc tireur
 Posté le 24/11/2025 à 20:07
Salut Razibus il y a un problème quand j'ouvre Gestionnaire des tâches, il n'y a pas de mouvement où on assiste à qui se charge en même temps que l'OS. C'est un panneau fixe ! (c'est peut-être bien ça le défaut ???)
razibus
 Posté le 24/11/2025 à 20:23
? peut-on avoir la copie d'écran pour être sur que nous parlons de la même choseça n'est pas l'onglet processus . Gestionnaire de tâches →onglet démarrage . Je laisse par ailleurs Poussebois pour qu'il t'indique ce qu'il pense de ta configuration comment fais-tu ce calcul de 237 Go utilisés ? Pas à partir des copies d'écran surement.
Franc tireur
 Posté le 24/11/2025 à 20:31
J'ai fait Propriéts sur le disque dur et il me dit 237 utilisés (il y a une différence effectivement avec ce qu'affiche GESTION DE DISQUES) Etrange effectivement vu qu'en informatique tout est précis à la virgule près.................
razibus
 Posté le 24/11/2025 à 20:56
Avec la cope .. la répartition .?? en Faisant proprité tu as le taux d' occupation totale de ton disque ce sonles détails qu'il faudrait il doit y avoir envron 50pour l'Os et le reste en ? vidéos il semble ? . POur moi ce soir c'est terminé.
Constance
 Posté le 24/11/2025 à 21:23
Salut
Si j'ai bien compris, le problème de lenteur est survenu après avoir déconnecté certains disques internes.
Je serais d'avis de déconnecter et reconnecter les disques restants, juste pour s'assurer qu'il n'y ait pas de faux contact suite à cette manip.
Ça peut sembler improbable puisque les disques restants sont visiblement toujours détectés, toutefois j'ai moi-même eu le cas un jour sur un PC perso, où un disque était anormalement ralenti, ce qui a été résolu juste en remettant mieux en place le câble de données SATA…
poussebois
 Posté le 24/11/2025 à 23:53
Bonsoir ,
J'aimerais quand même avoir une copie écran du rapport de CrystalDiskInfo. Un disque défectueux ou en train de le devenir peut se comporter ainsi.
Modifié par poussebois le 24/11/2025 23:53
Franc tireur
 Posté le 25/11/2025 à 20:29
Bonsoir Constance, oui mais il a été deux mois au moins sans être allumé, avant il était un peu long à se mettre en marche mais pas à ce point là ! peut-être une minute, mais maintenant il n'y a qu'un seul disque sur ce PC et qui met cinq minutes à être prêt à travailler. Je vais ouvrir Christal disk info, si je l'ai comme le demande Poussebois et puis je me lancerai
Franc tireur
 Posté le 25/11/2025 à 20:32
Non Razibus il n'y a que le OS quand je copie des vidéos à partir d'un magnétoscope celles-ci vont illico dans un disque qui est dans un dock externe. En fait je numérise des vhs familiales en passant par un Canopus qui transforme l'analogique en numérique et directement du Canopus vers le disque dur externe dans son dock.
Franc tireur
 Posté le 25/11/2025 à 21:04
Poussebois voici ce que dit Crystaldisk info on dirait que tout va bien
poussebois
 Posté le 26/11/2025 à 00:30
Bonsoir ,
Bon, le disque dur est nickel.
As-tu effectué les recommandations de razibus , à savoir dans le gestionnaire de tâches, à l'onglet Démarrage, désactiver tout sauf l'antivirus.
Sinon, tente une réparation de Windows comme suit :
Clique droit sur le bouton Démarrer, puis Invite de commandes (admin) ou Powershell (admin).
Dans la fenêtre qui s'ouvre, tape :
DISM /online /cleanup-image /restorehealth suivi de Entrée. Cela peut prendre un "certain temps".
Puis sfc /scannow suivi de Entrée. Encore quelque temps...
Qu'est-ce que cela donne : est-ce mieux ?
Franc tireur
 Posté le 26/11/2025 à 01:53
Poussebois comme je suis plus mat étant que brillant, je recopie ce message et je vais charger ma fille à faire la manoeuvre ............. qui, elle, est assez brillante. Je lui ferai aussi faire ce que Razibus indique. Merci beaucoup ! Merci à tous.
Modifié par Franc tireur le 26/11/2025 10:15
razibus
 Posté le 26/11/2025 à 09:47
IL faudrait aussi que l'on en sache plus sur la configuration de ce Pc Processeur et Ram sont important. Bien que ton DD soit à 50% environ un nettoyage de temps à autre n'est que rarement superflu ... Les optimiseurs et maxis de tous poils attention aussi.. Ils ralentissent plus souvent le pc qu'ils ne l'accèlèrent. Une minute peut-être correcte 5 mn non ta mémoire vive patine dans la semoule et il y a une raison et même plusieures peut-être. IL est important de faire ce qui est demandé.... pour t'aider
Modifié par razibus le 26/11/2025 09:49
razibus
 Posté le 03/12/2025 à 18:24
Hello tu es perdu ?
Franc tireur
 Posté le 03/12/2025 à 19:06
Non Razibus, mais ma fille tarde à vouloir s'en occuper, autrement dit elle n'est pas venue pour le moment, par contre il est passé de cinq minutes à moins de deux minutes pour être prêt à travailler; j'ai découvert un truc quand même qui m'étonne et je demande si ça doit rester : dans Applications et fonctionnalités j'ai plus d'une dizaines de "trucs" qui portent ce nom : Microsoft Visual C ++ 2012, il y en a un de 2013, il y a en deux qui datent d'avril 2025. Faut garder tout ça ? je ne garde que le plus récent ? A part ça l'ordinateur a 16 gigas de mémoire, c'est un INTEL (R) Core TM i7 CPU 3.40GHZ et la carte graphique c'est une 1011MB AMD Radeon HD 5670. Tu vois c'est un ordinateur de course mais il a dix ans et il a toujours bien marché, sauf ce problème de lenteur à l'ouverture.
razibus
 Posté le 03/12/2025 à 19:22
Non ne pas effacer ces Visual ils sont ils se rechargeront sans doute ils se mettent en place au gré de Windows .. avec 16 Go il y a de quoio faire surtout avec un processeur de 3,4MGz.. Par contre unecopie d'écran de . Gestionnaire de Tâches → onglet Démarrage ?? est ou? il est intéressant pour savoir ce qui se charge à l'ouverture de Windows Et ensuite au cas par cas nous passerons par un analyse de virus.. pas compliqué mais.. il faut de temps à autre le faire.. Avec ce matériel tu dois pouvoir avoir un Pc opérationel en moins d'une mn.... si pas de bêbêtes..
Super_GEGE
 Posté le 09/12/2025 à 12:39
Va dans l'Invite de commande en tapant CMD
puis fait un clic droit sur le résultat pour ouvrir en mode administrateur
Ensuite :
Tape cette commande :
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Regarde si ça a corrigé quelque chose
Ensuite :
sfc /scannow
Si ça ne fonctionne pas mieux après redémarrage , démontes toutes les cartes et débranches tous les fils de ton ordi plusieurs fois pour chasser les faux contacts et dépoussièrer. C'est souvent une des causes majeures de ralentissement dont on ne pense pas.
Ce serait bien d'en profiter pour changer la pâte thermique du CPU (.à faire partir de 4/5 ans selon l'utilisation).
Ne pas oublier de faire pareil avec le câble de l'écran des 2 côtés et l'alimentation (s'assurer aussi que le câble est entièrement enfoncé dans la prise.
Si ça ne fonctionne toujours pas, je te déconseille de perdre du temps à chercher la cause dans Windows car tu n'arriveras jamais à lui redonner sa prime jeunesse en bidulant quelques fichiers.
Sinon on va te faire faire un nettoyage du disque, supprimer et remettre le fichier d'échange, supprimer des programmes, alléger Windows... pour un léger effet.
Fait une nouvelle installation à partir de zéro et une image du disque avec AOMEI comme cela, quand l'ordi est plus lent, pas besoin de tout réinstaller.
Après, si toujours pas d'amélioration, contrôler l'alimentation.
Réinitialiser le Bios et le reconfigurer, vérifier également s'il n'a pas une mise à jour du Bios et bien sûr vérifier la pile.
Mettre un SSD à la place du disque dur (ça sera positif mais tu dois trouver la cause du ralentissement).
En avant-dernier, flanquer un bon coup de pied dans la tour, recommencer une seconde fois pour être sûr... 😋
En dernier, la mettre à plat pour faire des semis.
Modifié par Super_GEGE le 10/12/2025 02:00
razibus
 Posté le 09/12/2025 à 13:01
Super_GEGE : Ces conseils du jour ont été donnés le 26 11 0h30 par Poussebois concernant CMD. Un coup de pied dans la tour ?
Franc tireur
 Posté le 09/12/2025 à 13:04
pour gagner du temps Super GEGE si je passais directement à ce dernier point : En dernier, la mettre à plat pour faire des semis.
Super_GEGE
 Posté le 09/12/2025 à 13:09
Désolé, je n'avais pas vu. Je suis au resto mais rien de mangeable pour moi. 😢
C'est un resto spécialisé dans les champignons chinois.
Perso, je n'aime pas manger du caoutchouc. 😋
aussi me suis je mis un peu en replis pour naviguer sur mon téléphone. 😏
Par chance pour la 3 ieme fois en 1 mois, j'ai trouvé une baguette de pain.
Elle est trop salée, un peu dure mais quel régal. 😋
Ceci dit, il a quasi la totalité de ce qu'il peut faire. 👍
Modifié par Super_GEGE le 09/12/2025 13:13
49,99 € 94,99 € -47%
Disque dur externe portable Seagate Ultra Touch 5 To USB C + 2 ans Service Rescue
154,31 € 180 € -14%
Enceinte connectée Amazon Echo Pop avec assistant Alexa
24,99 € 34,99 € -29%
Clavier SteelSeries Apex 3 RVB
49,95 € 79,99 € -38%
@Cdiscount
Inhalateur Beurer IH 15
24,99 € 40 € -38%
Clé USB 3.2 Sandisk Ultra Luxe 128 Go
17,99 € 25 € -28%
A l'extinction du PC le moniteur se met en veille
Mon PC ne se met plus en veille.
Windows 10 installé mais se met en veille tt le temps !
mes cartes sd ne s'ouvrent plus sur mon ancien pc sous w 10
alimentation et mise en veille pc de bureau sous win 10
[Résolu]Mon ordinateur se met en veille malgré les réglages
mon asus sous W 10 ne se ferme plus
maj window 10 j'ai l'impression de tourner en rond avec mon pc
Mon PC sous W.10 ne s'arrête pas, le voyant reste allumé
Impossibilité de mettre mon PC en mode Hibernation
Plus de sujets relatifs à Mon PC sous W 10 met du temps à se mettre en marche
