 Mon PC sur mesure
Pages : [1] 2 3 4 5 ... Fin
Page 1 sur 20 [Fin]
Rick38
  Posté le 08/02/2019 @ 15:27
Bonjour et merci de m'accueillir parmi vous,
Je viens de m'inscrire sur ce forum et pour être honnête c'est simplement et si c'était possible tenter d'avoir des avis/réponses à ma question ci-dessous si vous le voulez bien, d'avance Merci.
Je vais faire monter un PC par un professionnel que je ne connais pas, à ma demande il m'a fait parvenir un devis, mais comme je n'y connais pas grand-chose ou presque, j'aurais voulu que l'un d'entre vous suffisamment instruit de la chose me donne son avis sur le choix des composants(Marques, Gammes), s'ils sont suffisamment performants, sûrs et compatibles, ou si l'un ou plusieurs d'entre eux se trouverait un peu à la peine.
Voici le détail:
Processeur Intel Core i5-8400 processeur 2,8 GHz Boîte 9 Mo Cache
Carte mère ASUS PRIME B360-PLUS-ATX-LGA1151 (H4)-B360-4DDR4
2PCIE X16 - M.2 GLAN - USB 3.1 - VGA - DVI-D - HDMI
Carte mémoire Kingston 8GB DDR4-2400MHZ NON ECC CL 17 DIMM 2RX8
Disque SSD KINGSTON 240GB A400 SATA3 2.5 SSD 7MM
Disque dur Seagate 3.5 Barracuda 1To - 64Mo cache - Sata 6Gb/s
Graveur DVD LG GH24NSD1 Grv DVD Sata 24X Double couche
Carte vidéo Gigabyte GV-N1030SL-2GL
Boitier ANTEC NSK 4100 BT ATX 2USB3 1F92MM NOIR
Alimentation HKC V450 Alim450W PFC ATX 12CM
Système Windows 10 HP 64Bit French 1pk DSP OEI DVD
Ecran IIYAMA X2474HS-B1 23,6p FHD VA 4ms 250cd/m²
VGA/DP/HDMI Noir
Clavier sans fil Logitech Wireless Combo MK-330 Boîte (Souris sans fil)
poussebois
 Posté le 08/02/2019 à 15:37
Bonjour et bienvenue sur PC Astuces ,
Je ne suis pas assez expert pour te répondre sur tous les points, mais il faudrait que tu définisses tes besoins. Selon ceux-ci, il te faudra une configuration + ou - musclée.
Autre point important : le prix que tu veux (ou peux) y mettre et le prix que te propose cet assembleur.
boubou38
 Posté le 08/02/2019 à 16:06
Rick38 (t'es de l’Isère ?
tu as bien fais de faire un sujet tout neuf
comme je t'ai dis ton alim ne me semble pas d'une qualité redoutable 75% de rendement pas terrible
remarque 450wats pour 35€ ...mais ne chipote pas l'alim est un élément très important pour une bonne config .
au minimum une certifiée 80+ voir mieux 450/500 watts c'est bon si de qualité
un ssd M.2-pci-e 3.4x serait surement mieux
mais effectivement c'est pour quel usage
a+
edit :je viens de lire
Je souhaite principalement une navigation ultra-rapide, du très réactif.
là ça va dépendre de ta connexion et de ton FAI
Modifié par boubou38 le 08/02/2019 16:11
Rick38
 Posté le 08/02/2019 à 16:09
Bonjour poussebois,
Le prix qu'il me fixe tout compris, en l'état du devis, rentre dans les clous de mon budget
Sur ma demande de départ, j'avais déjà des idées arrêtées sur certains composants:
Processeur: (6 Cœurs) Intel, Core i5 8400, Disque dur: ( 1To mini)Mémoire: (8GO) Ecran 23/24
Je l'ai laissé compléter: Pour les autres composants je vous laisse choisir en fonction de leurs compatibilités, performances et leurs coûts bien entendu.J'ai besoin de solutions basées sur le meilleur rapport qualité-prix et performance.. Je souhaite principalement une navigation ultra-rapide, du très réactif.
Il me fait comprendre, qu'il a tout fait pour rentrer dans le budget et c'est ce qui m'interpelle, n'étant pas un spécialiste loin de là, j'ai essayé tout de même de faire quelques recherches sur le net.Il me semble que notamment l'alimentation est un peut limite, le lecteur/graveur peut être aussi, pour le reste e sais pas trop. L'impression d'avoir du limite de gamme.Je ne voudrai pas être sous ventilé ou limite.?
Merci pour ces premiers conseils
Rick38
 Posté le 08/02/2019 à 16:25
a+
Oui de l'isére 38220 Vizille, je suis retraité. Excuse pour les maladresses de posts
FAI C'est quoi?
l'usage c'est principalement bureautique/multimédia et comme je le souligne, une navigation très réactive, j'ai horreur quand c'est MOU!
je vais voir pour un ssd, me renseigner sur le net si le prix me convient. je regarde
Merci pour ton aide en tout cas
papyalain01
 Posté le 08/02/2019 à 16:42
Bonjour, les ssd Kingston sont de loin les moins chers ( à part quelques marques chinoises ) mais c'est du solide.
Mais là ou ça peche et je rejoins les astuciens : c'est l'alim donc voir avec lui s'il peut mettre quelque chose de plus costaud voir le post de boubou38
Le FAI c'est le fournisseur d'accès internet, si ton débit internet est faible, la navigation ne sera pas fluide.
Rick38
 Posté le 08/02/2019 à 16:43
Je dois m'absenter pour l'instant je revient demain
Si vous pouvez être plus clair pour l'alimentation conseillé, je n'ai pas trouvé ce composant sur le net, un lien direct par exemple que je puisse me rendre compte exactement Marque, gamme prix
boubou38
 Posté le 08/02/2019 à 18:41
bonsoir
tu as un magasin ldlc a St Martin d'Hère pas loin de chez toi
tu devrais faire faire un autre devis voir ce que ça dis
ldlc est une boite sérieuse
a+
Modifié par boubou38 le 08/02/2019 18:43
Rick38
 Posté le 09/02/2019 à 13:02
Bonjour à tous, Bonjour boubou38
Oui en effet je connais par le net Ldlc, et d'après ce que j'ai pu constater sur leur site il pourrait éventuellement m'offrir notamment une main-d'oeuvre moins cher.
Je ne veux pas faire une commande en ligne et livré à domicile, car dans l'installation et configuration, si j'ai un souci, je ne me sens pas les compétences pour résoudre.
Le mien me fait le montage + Test à 70€, autant pour l'installation et configuration à domicile (Maxi 1:00h), ce n'est pas donner et ça impacte mon budget composants.
Seul souci, je suis une personne à mobilité réduite, isolée, sans connaissances, je ne conduis plus donc sans véhicule, je me déplace à pied en proximité avec une canne.
Et c'est donc pour cela que j'ai choisi ce professionnel de proximité qui pourra en outre se déplacer jusqu'à mon domicile.
Voilà donc les raisons principales de ce choix.
Si tu peux me fournir un exemple pour une alimentation plus performante, Marque, gamme plus le lien direct vers un site marchand Ldlc par exemple, afin que je me fasse une idée du produit et de son prix, ensuite je pourrai demander à mon monteur la modif plus en connaissance de cause.
Actuellement (avec mon pc actuel) un des soucis que j'ai, c'est que relativement souvent il faut restaurer les pages, par exemple la page est figée ou blanche sans autres indications, je clic à nouveau et à ce moment-là une "bande" s'affiche en pied de page avec un bouton "restaurer la page" je clic dessus et ça actualise et restaure la page en question, c'est rageant. avez-vous été confronté à ce problème, cela vient-il du FAI, je suis chez Fee.
Car parfois aussi ma box se déconnecte et il faut attendre quelques secondes pour qu'elle se réinitialise. Et parfois tout est bloqué, inactif, (box OK) je dois redémarrer pour retrouver les fonctions.
Mon Pc et un hp et il a 10 ans, disque dur changé il y a peu.
Merci encore pour votre aide
Modifié par Rick38 le 09/02/2019 13:03
boubou38
 Posté le 09/02/2019 à 14:40
tu as peut ètre bien un soucis avec Free il serait bon qu'il test ta ligne .a voir !!
pour une alim de qualité ton intégrateur doit pouvoir te fournir ça c'est son boulot .
une alim certifié 80+ au minimum en 450/500watts c'est bon
tu devrais quand mème appeler ldlc St Martin d'Hére voir ce qu'il peut faire pour toi ,
a+
la cloche
 Posté le 09/02/2019 à 15:03
Une incrustation pour une remarque peut être utile.
LDLC est effectivement une boîte sérieuse (avis qui n'engage que moi) et il y a une boutique dans la zone commerciale de Saint-Martin d'Hères pas loin d'IKEA. Cependant, il faut savoir que pour bénéficier d'un SAV en passant par la boutique, il faut acheter le matériel dans la dite boutique.
Si vous achetez en ligne chez LDLC, Vous ne pourrez pas passer par une boutique LDLC pour bénéficier du SAV, il faudra renvoyer le PC ou les pièces.
Bonne journée.
Modifié par la cloche le 09/02/2019 15:04
Jean_Aymard
 Posté le 10/02/2019 à 09:53
Rick38
 Posté le 10/02/2019 à 11:55
Bonjour à tous, merci pour vos infos, elles sont pertinentes, je vais suivre tes conseils boubou38, j'ai planché sur l'alimentation et je pense que je peux aller jusqu'à bronze en 450/500 w, de plus j'appellerai Ldlc SMH lundi et essayer de contacter le FAI également. Je reviendrai pour vous donner des nouvelles
regedice
 Posté le 10/02/2019 à 14:43
Message original par Rick38
Voici le détail:
VGA/DP/HDMI Noir
Tu peux faire des économies en achetant ta licence sur le net à 8-10 Euro puis en installant Windows 64 toi-même, tout est fait pour faciliter la vie des gens à ce niveau !
Une seule barrette de RAM de 8Go ? Mauvaise idée -> 2x4Go c'est mieux, mais c'est un peu léger de nos jours !
Tu as choisis ta carte mère sur quelle base et pour quel usage ? Il existe le chipset 360, le 370, le 390... C'est le chipset qui défini les possibilités et les performances de ton PC
SSD Kingston = NON merci ! WD black ou Samsung 970... C'est quand-même là qu'il ne faut pas faire des économies !
Pourquoi un DD de 3.5 au lieu d'un 2.5 et pourquoi 1To plutôt que 2x500Go par exemple ? (Beaucoup plus agréable en multitâche)
Pour l'écran, si tu ne veux pas jouer, va sur du IPS en 24 pouces en 1920x1200, résolution des professionnels, chez DELL il y a du très très bon pour un prix étonnamment bas !
L'alimentation = Ne pas oublier que ça fait beaucoup, ce qui compte en plus des Watts, c'est la stabilité et la précision du voltage, là on voit tout de suite que dès qu'on veut de la qualité les prix grimpent très vite ! J'ai pris une Seasonic 600W silent, elle n'a aucun ventilateur !!! Une référence, une rolls, mais un prix conséquent, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a des composants qui peuvent nous suivre dans le temps !
Une tour, un lecteur/Graveur, un SSD/DD SATA, une alimentation, un clavier, une souris, etc... Tout cela se conserve pour un pc suivant. Donc, on peut "investir" dans de la qualité qui dure.
Oui je sais, c'est chiant tellement c'est complexe de se faire un PC !
Rick38
 Posté le 10/02/2019 à 15:15
Bonjour regedice, il ne faut pas me parler comme à un pro dans les termes, car cela m'embrouille un peu, mais en tout cas je te remercie pour tes conseils.
Cela mis à part, j'ai du nouveau et pour un Dimanche ce n'est pas mal, mais ce n'est pas trop bon pour moi.
Dans mon espace abonné Fee, l'assistance me donne cette réponse à mes perturbations: Internet Explorer n'est plus supporté. Utilisez Edge, Chrome ou Firefox.
Certains on il eut ce souci, et si je veux conserver IE, y a-t-il un compromis, Ou dois-je changer de FAI ?
Dernière minute: Je vais essayer de télécharger MicroEdge quand pensez-vous, il y a-t-il qui l'ont parmi vous.?
Modifié par Rick38 le 10/02/2019 15:26
papyalain01
 Posté le 10/02/2019 à 15:29
Bonjour, pour Internet Explorer je pense que tu dois avoir vista , XP ou windows 7 SANS le sp1, ce n'est pas rédhibitoire mais fort gênant, le FAI n'y est pour rien, teste avec un autre navigateur genre Firefox mais comme je ne connais pas ton système d'exploitation actuel ( Vista, Xp ou Windows 7 avant sp1) je ne peux pas t'orienter sur un navigateur compatible.
Pour le ssd je ne serais pas aussi catégorique de Regedice, j'ai du Kingston depuis le début et je n'ai eu aucun problème, par contre, en effet c'est moins rapide mais de peu. Défaut connu : le ssd Kingston n'est pas reconnu par Crystal disk Info donc pas possible de connaitre l'état du disque, il y a sûrement d'autre logiciels de contrôle mais je n'en connais pas en gratuit.
Modifié par papyalain01 le 10/02/2019 15:34
regedice
 Posté le 10/02/2019 à 15:33
C'est juste que Internet Explorer risque de ne pas ouvrir toutes les pages comme elles le devraient !
FireFox est bien plus utile et pratique qu'Internet Explorer.
De toute manière, en installant Windows 10, tu auras un navigateur avec que tu pourras sans problème utiliser avec cet espace abonné.
si tu as des questions sur des points qui te semblent compliqués, n'hésite pas à poser des questions !
Rick38
 Posté le 10/02/2019 à 15:50
J'ai W10
Je viens de télécharger MicroEdge, cela change beaucoup l'apparence, déjà je recherche un moyens d'envoyer les favoris sur la gauche car ils sont à droite et j'ai pas l'habitude avec IE je savais faire, mais la ??
Je vais voir à l'utilisation dans les prochains jours pour la navigation?.
C'est très déconcertant, des soucis entre autre pour accéder à ce forum
Les fonctionnalités sont différentes voire absentes, je suis perdu entre autre, c'est pas le pied!!
Merci encore pour votre aide@+
Modifié par Rick38 le 10/02/2019 16:32
June
 Posté le 10/02/2019 à 17:13
vu qu apparemment tu joues pas , tu pourrais supprimer ta carte graphique bas de gamme et utiliser le chipset graphique du processeur .c est un processeur qui a 2 ans mais son chipset sera tres largement suffisant si tu ne joues pas: 80 euros
de moins c est toujours ca de gagne .ca te permettra de mettre alimentation serieuse a la place de ce qu on te propose .la tienne c est pas de la qualite .prends toi une alim corsair vs 450w elle doit couter 40 euros.
sonyA330
 Posté le 10/02/2019 à 21:25
bonsoir,
monter son pc est plus facile qu'on le croit.
vous cherchez où est le piège ? la version OEI, je ne connais pas. mais la OEM, oui. je préfère la version complète. avec la version OEM, on peut connaître des galères. par exemple, "j'ai une infection"...
longaripa
 Posté le 10/02/2019 à 22:14
sonyA330 a écrit :
bonsoir,
Ne dites pas n'importe quoi.
Les versions retail et les versions OEM ont les mêmes fonctionnalités.
Et cela n'a aucun rapport avec une infection .....
boubou38
 Posté le 11/02/2019 à 07:28
encore une fois n'importe quoi tu devrais lire le sujet avant de répondre !!!
donne nous les différences entre une version oem du commerce et une version complète ça fait plusieurs fois que je te demande mais pas de réponse !!!
a+
edit :voila une partie du sujet
Modifié par boubou38 le 11/02/2019 07:31
sonyA330
 Posté le 11/02/2019 à 07:37
bonjour,
"ne dites pas n'importe quoi", mon plus gros défaut c'est de me tromper rarement. aussi de donner de vraies infos, j'ai été qualifié de troll.
j'utilise la version OEM sur une tablette, ça ne remplace pas le pc (unité centrale). donc si la version OEM était si parfaite, on devrait voir aucun post pour une désinfection.
boubou38
 Posté le 11/02/2019 à 08:00
re
celle là tu l'as déjà écrite t'ai trop fort pour nous !!
mais tu ne donnes toujours pas la différence entre version complète et oem
d'aprés toi les versions oem seraient infectées ?vraiment n'importe quoi
tu met le doute dans l'esprit des gens qui te lise ,sans aucune explication
allez je te laisse a tes délires
a+
Hyportatif
 Posté le 11/02/2019 à 08:04
C'est du sonyA330 tout craché, on va pas le changer
Edit: si la version OEM était si parfaite, on devrait voir aucun post pour une désinfection.
Le gros point noir de la licence OEM qui explique son prix réduit) est qu’elle est liée à vie à ta machine, il est donc impossible de déplacer la licence sur un autre PC. D’un point de vue fonctionnalités, la version OEM est strictement identique à la version Retail. Les clés de produit OEM:DM et OEM:SLP sont les seules clés capables d’activer Windows hors-ligne, sans avoir besoin de contacter les serveurs de Microsoft. Elles sont seulement utilisées par les fabricants de PC de grande marque
Modifié par Hyportatif le 11/02/2019 08:05
Jean_Aymard
 Posté le 11/02/2019 à 08:23
Page 1 sur 20 [Fin]
M'aider à composer un ordi sur mesure
Recherche Carte mère "sur mesure"
Config sur mesure.
Pc sur mesure
MICRO INFO LYON - ASSEMBLAGE SUR MESURE !!
Conseil PC sur mesure
Config sur mesure ou Config toute faite !!!
portable sur mesure
Surcouf lance des portables sur mesure
aidez moi, je suis perdu: achat pc sur mesure
Plus de sujets relatifs à Mon PC sur mesure
