 Mon PC sur mesure bis ASUS Prime B250-A et difficultés
Pages : [1] 2 3 4 5 ... Fin
Page 1 sur 5 [Fin]
baupierre
  Posté le 08/04/2019 @ 13:17
Bonjour, ce sujet vient en complément de celui ouvert par Rick38 afin de ne pas le polluer
https://forum.pcastuces.com/mon_pc_sur_mesure-f4s94351.htm
Eléments utilisés
Carte mère ASUS Prime B250A-M (carte identique à celle de Rick38)
CPU: G4600 3,6GHz, 3MB cache support LGA1151
RAM DDR4 2400 2X4Go Ballistic sport
Alimentation Heden 480W
SSD Sunbow 60Go
SSD M2 Sandisk 128Go
Réglage de base UEFI
Dongle wifi pour le réseau
Souris et clavier PS2
Ecran Emachines 21 pouces (était fourni avec PC EL1352)
Lecteur DVD sur port usb
switch de mise en route (récupération d'un vieux PC XP)
Voir ci dessous le premier montage sur table
A noter pour la mise en route insertion d'une seule barette RAM et connection SATA du SSD sunbow
Etapes franchies:
Chargement des drivers de la carte mère
Installation de windows 10 à partir d'une clé USB bootable de la version 1809 obtenue avec Media Creation Tool
Activation de windows (clé achetée sur ebay pour 4,5€)
Mise à jour de windows.
Installation de Wise Care 365 pro
Installation de AOMEI backupper
Installation de AOMEI Assistant partition
Nettoyage de windows avec wise care et optimisation du démarrage
Tout baigne!
Suite: insertion de la 2ème barette RAM
Tout baigne toujours
Suite: insertion SSD M2
Le SSD M2 n'est pas détecté ni vu dans la gestion des disques>> 1ère difficulté
Suite: changement de position du SSD M2
Le PC ne démarre plus arrivée sur l'écran UEFI mais le SSD M2 est vu
Suite: enlèvement du SSD SATA et réinstallation de windows 10 sur le SSD M2 >> ça baigne!
Suite: remise en place du SSD SATA redémarrage du PC le SSS SATA n'est pas vu dans la gestion des disques! 2ème difficulté
La notice d'emploi fournie avec la carte mère n'apporte rien car extrêmement succinte
Je suis preneur de marche à suivre pour voir les 2 SSD installés.
Merci d'avance
Daneel Olivaw
 Posté le 08/04/2019 à 16:36
C'est quel modèle de SSD M2 ? SATA, SATA Express ou NVMe ? Donne la référence du SSD.
Si c'est un SATA ou SATA Express, le port M2 urilise les ports SATA 0 et 1.
Si c'est un NVMe, aucun port SATA n'est utilisé par le SSD M2 et tous sont disponibles pour d'autres disques.
https://www.asus.com/ca-fr/Motherboards/PRIME-B250M-A/specifications/
Modifié par Daneel Olivaw le 08/04/2019 16:38
regedice
 Posté le 08/04/2019 à 17:09
Les SSD achetés sont pour s'amuser ou faire un test ?
Si le SSD M2 a deux encoches, il s'agit d'un M2 SATA et non NVMe !
Les M2 ne valent la peine qu'en NVMe, sinon mieux vaut utiliser un SSD SATA 2.5 pouces !
J'ai dans le sujet de rick que tes barrettes n'étaient pas aux bons endroits, il faut que tu le décales d'une place sur la droite.
baupierre
 Posté le 08/04/2019 à 17:21
Bonjour à tous les 2 effectivement c'est la bonne explication mais il me reste quelques inconnues.
Lorsque mon SSD M2 (c'est un M2 avec un support M2) est connecté dans son port proche du CPU (voir la photo précédente)
le port SATA1 n'est pas disponible mais je vois bien mon SSD SATA sur le port SATA2
L'inconnue que je ne peus pas lever concerne le 2ème port M2 puisque je n'ai qu'un SSD M2 sera-t-il disponible?
L'autre inconnue est si j'utilise le SSD sur SATA1 est-ce que cela condamme les 2 ports M2
A suivre...
Daneel Olivaw
 Posté le 08/04/2019 à 17:32
À priori, les 2 connecteurs M2 supportent les NVMe :
Le port SATA indisponible (SATA 1) concerne uniquement le connecteur M2 No 1. Il n'y a pas de port SATA sur le M2 No 2.
Donc tu ne peux pas mettre ton SSD M2 sur le port M2_2, car il n'y a pas de connecteur SATA, seulement sur le M2_1 et le port SATA 1 sera indisponible.
regedice
 Posté le 08/04/2019 à 17:37
Tu vois les différences ici ?
Donc si ton SSD M2 Sandisk a deux encoches, c'est un M2 SATA et non NVMe !
Et comme quand tu mets quelques chose dans le SATA 1, tu ne vois plus ton SSD, c'est bien qu'il s'agit d'un SSD M2 SATA !!!
baupierre
 Posté le 08/04/2019 à 17:39
Re, OK merci c'est clair à condition se savoir lequel des supports M2 était le 1 (maintenant je le sais)
Je laisse le sujet ouvert jusqu'à ce que je termine le PC et si possible inséré dans une boîte.
Cela risque de prendre du temps. En attendant je vais commencer à partitionner mon M2 puis rentrer mes programmes, etc...
Ce qui est sûr c'est que pour l'instant je le trouve particulièrement rapide
regedice
 Posté le 08/04/2019 à 17:46
Il n'est pas nécessaire de partitionner ce mini SSD de 128Go !
Le connecteur est indiqué sur la carte mère M2.1 / M2.2 !
Et il me semble que seul le M2.1 accepte les M2 SATA !
baupierre
 Posté le 08/04/2019 à 18:01
Re, Je n'ai qu'une encoche donc c'est un M2 NVMe SSD
Daneel Olivaw
 Posté le 08/04/2019 à 18:05
Quelle est la référence exacte du SSD ? Ou le lien du site où tu l'as acheté ?
baupierre
 Posté le 08/04/2019 à 18:08
J'aime bien ne pas perdre d'espace sur mes DD et donc libérer ce qui n'est pas utilisé par l'OS.
Dans le cas présent cela me donne 59Go pour l'OS et 59Go pour autre chose une partie de mes data ou pourquoi pas un autre OS
baupierre
 Posté le 08/04/2019 à 19:00
Acheté sur ebay
Daneel Olivaw
 Posté le 08/04/2019 à 19:44
C'est clair, c'est du SATA 6 Gb, pas du NVMe.
Modifié par Daneel Olivaw le 08/04/2019 19:44
regedice
 Posté le 08/04/2019 à 22:12
Oui mais plus il y a de "place" disponible sur ton SSD, plus il vivra longtemps !
J'ai pris 250Go pour mon C qui ne dépasse pas 30Go actuellement.
Si ton SSD n'est pas un SATA, alors tu n'as pas bien configuré ton bios à ce niveau !
regedice
 Posté le 08/04/2019 à 22:13
Tu as vu que dans le manuel, le slot M2.2 de la carte mère est en fait le 2.1 dans le manuel ?!?
baupierre
 Posté le 09/04/2019 à 08:36
Bonjour à tous pour les explications.
En fait ne vous posez pas trop de questions sur le pourquoi j'ai choisi tel ou tel SSD ou telle ou telle autre chose.
Pour moi le présent exercice est un exercice de style qui provient du fait que je n'ai jamais eu de PC neuf mais seulemennt
des PCs de récup que j'ai dépanné moi-même et sur lesquels (pour ceux que j'ai conservé) je travaille.
Cela représente pour moi l'occasion de me confronter à l'UEFI, aux nouveaux(?) SSD M2, un CPU moderne et le plaisir de construire quelque chose
à partir de rien.
Cela me permet aussi de me rendre compte par moi même de ce que l'on trouve sur les forums où parfois des infos données sont pires que certaines
qui sont purement marketing.
Un exemple cela fait plusieurs années que j'utilise des alims Heden 480W (que j'ai du payer autour de 20€ et avec lesquelles je n'ai jamais eu un seul problème
de fiabilité et qui de plus s'avèrent parfaitement silencieuses. Je ne vois donc pas trop l'intérêt d'en acheter une à plus de 50€
Par contre c'est une autre paire de manche pour les CPU, HDD et SSD car à l'expérience on trouve de tout et là le recours à des benchmarks est plus que nécessaire
au vu de ce que l'on souhaite faire
regedice
 Posté le 09/04/2019 à 09:20
L'UEFI n'a d'intérêt que si on utilise un DD de plus de 2.2To sinon ça ne sert à RIEN !!!
Donc pour ceux qui voudraient se monter des monstres de stockage avec des disques de 4To ou un RAID rassemblant plusieurs DD pour n'en faire qu'un seul, là c'est utile !
Pour l'alimentation, cela dépend de ce que tu as comme consommateurs dans ton PC, si tu as une grosse carte graphique ou pas.
Il y a des marques de matériel PC pas cher qui font très bien le job, après il y a cette histoire d'efficacité, c'est à dire ce que consomme l'alimentation pour ce qu'elle délivre, ce fameux "80" !
Tu pourrais confirmer ce que je t'ai dit entre le manuel et la réalité ?
baupierre
 Posté le 09/04/2019 à 11:55
Re, on peut ajouter aussi pour l'UEFI je cite
"UEFI est doté d'autres fonctionnalités. Il prend en charge le démarrage sécurisé , ce qui signifie que le système d'exploitation peut vérifier sa validité afin de s'assurer qu'aucun logiciel malveillant n'a altéré le processus de démarrage. Il peut prendre en charge les fonctionnalités réseau directement dans le microprogramme UEFI lui-même, ce qui peut aider au dépannage et à la configuration à distance".
regedice
 Posté le 09/04/2019 à 22:44
Et cela te semble important, utile, pratique ?
Est-ce que tous les UEFI le font où est-ce juste un cahier des charges idéal de cette nouvelle norme ?
baupierre
 Posté le 10/04/2019 à 08:27
Bonjour, en fait j'ai cité cela parmi d'autres choses. Ce que je veux éviter c'est de m'enfermer dans le passé. Ce système UEFI n'a pas été introduit par microsoft
mais par les consepteurs de hardware comme apportant des améliorations sur l'ancien système BIOS. Actuellement à ce que j'ai compris les UEFI peuvent être
émuléser en BIOS mais pour combien de temps. Donc le mieux c'est de prendre le train en marche afin d'essayer d'en avoir la maîtrise.
En résumé cela devrait être utile mais pour l'instant pas pratique car cela me semble plus compliqué mais comme tout ce qui est nouveau.
regedice
 Posté le 10/04/2019 à 08:52
J'ai fait comme toi dernièrement...
Ce que j'ai trouvé sur l'UEFI c'est cette gestion des DD avec le formatage spécifique GPT qui va avec rendu obligatoire sur des serveurs à cause du raid, qui accumulait les capacités des DD, pour lesquels il a fallu trouver une solution au delà de 2.2To !
baupierre
 Posté le 10/04/2019 à 18:02
Bonjour, pour info performances obtenues sur le site userbenchmark
regedice
 Posté le 10/04/2019 à 21:31
Et tu es content ?
baupierre
 Posté le 11/04/2019 à 07:19
Bonjour, oui cela correspond tout à fait à mes attentes. Si je devais jouer il me faudrait aussi une carte graphique quasiment au prix du reste
regedice
 Posté le 11/04/2019 à 10:39
Nous sommes dans le même cas et personnellement, je m'en cogne des machins en 3D !
baupierre
 Posté le 19/04/2019 à 15:21
Bonjour, j'ai enfin trouvé dans mes vieilleries un vieux PC Aupal qui convient à ma carte mère.
Avant d'aller plus loin maintenant j'ai un problème pour connecter toutes les pins de connecteur front panel F avec les fils dont je dispose
Le schéma du front panel est ci après
J'ai connecté sans difficulté une LED de mise en route (en fait la LED marquée HDD au lieu de la power LED car je ne savais pas repérer le fil +) et le switch de mise en route sur le PC récupéré je dispose encore des 4 fils suivants
la poxer LED qui devrait aller à la place de la HDD LED (dans quel sens? et problème cest un connecteur à 3 fil sans le fil du milieu) , l'interrupteur de reset (là cela devrai aller, la LED de reset(où? et enfin la LED de veille (à 3 fils sans celui du milieu)
Je me demandais si je ne devrais pas utiliser un connecteur 10 pin comme celui là
Question comment cela se monte-t-il (en enfonçant les fils dedans?
Je suis preneur de toutes les suggestions
Page 1 sur 5 [Fin]
ASUS PRIME H370-PLUS/CSM - Bonne ou mauvaise carte mère ?
asus curseur
Démarrage, mais pas d'ouverture sur ASUS - XP
Différence ASUS MX279H et Asus MX279H2 ?
Laptop Asus qui s'éteint brutalement
pc asus
Mon PC sur mesure
PC portable gamer ASUS - Clavier indisponible
Pavé numérique sur ordinateur Asus ne fonctionne plus
mon ASUS ne démarre plus!!
Plus de sujets relatifs à Mon PC sur mesure bis ASUS Prime B250-A et difficultés
