 Mon PC tourne mais rien ne s'affiche a l'ecran
djedje_c
  Posté le 22/01/2010 @ 17:14
Je viens d'allumer mon PC et par ma grande surprise rien ne s'affiche a l'ecran. Même pas le BIOS. Rien de chez rien....
Pourtant il fonctionnait tres bien.
Quand je l'allume, la tour tourne, le voyant devant s'allume au début mais apres 3 seconde il s'éteint mais la tour continue de tourner (du moins les ventilos).
Pouvez vous m'aider ou m'orienter...
De plus, j'ai beaucoup de chose à récuperer dessus.
Merci.
Jerome
zebulon.28
 Posté le 22/01/2010 à 17:20
est ce qu'il y'a des bip
si pas de bip, carte mere peu etre ou processeur( je dirais carte mere)
djedje_c
 Posté le 22/01/2010 à 17:23
Non, la tour ne fait aucun bruit...
La carte mère (ou le processeur) peut devenir HS d'un coup? Ou y a t'il des signes précursseurs avant?
zebulon.28
 Posté le 22/01/2010 à 17:37
je te dis cela car ma carte mere m'a fait la meme chose.
le soir j'éteind le pc
le lendemain matin impossible de l'allumer
avec un pote on a monté un autre processeur toujours pareil, changé la carte mere et ok
bon il faut quand meme contrôler l'alimentation quand meme
djedje_c
 Posté le 22/01/2010 à 17:40
OK mais moi j'ai pas de pote qui s'y connaisse en PC.
Je vais être obligé de l'ammener dans un magasin.
zebulon.28
 Posté le 22/01/2010 à 17:41
bas en faite, mon pote avait le metos pour essayer pas moi hihihihihihi
djedje_c
 Posté le 22/01/2010 à 17:44
OK. mais je connis personne qui s'y connaisse en PC.
Je vais devoir l'ammener dans un magasin, je crois.
djedje_c
 Posté le 22/01/2010 à 18:03
Et c'est possible de recuperer des donnes si la carte mere ou le processeur est morte ?
v12
 Posté le 22/01/2010 à 18:14
si tu dis que ta tour tourne tres bien, c'est peut-etre ton moniteur(ecrant) qui est mort
assay avec un autre ecrant pour voir au cas ou?? tout simplement
assay de demarer en mode sans echec, et tu seras fixé, et test tes DD aussi, peut-etre les DD qui sont HS, (si tu n'as rien a l'ecrant meme pas le bios ou le petit trai, c'est qu'il ne trouve rien sur les DD
DD = peut-etre mort ou autres
le voyant qui s'eteint c'est le voyant des DD. est-ce que tes DD tournent(les entends tu??)
Modifié par v12 le 22/01/2010 18:19
djedje_c
 Posté le 22/01/2010 à 18:43
J'ai l'impression que j'entends que la ventil.
L'écran n'est pas mort: il affiche "no signal"
Le voyant de la tour clignote trois fois, puis s'éteint...
zebulon.28
 Posté le 22/01/2010 à 18:53
oui mais même sans DD le bios doit se lancer
de même que ta carte mére doit bipper
retire les carte mémoire et regarde si il bip au démarrage
retire tous les périf du pc qui peuvent éventuellement planter le pc
as tu une carte graphique, si oui branche toi sur la sortie vidéo de la carte mére
tu verras bien si prb affichage au niveau du signal
aller bonne soirée
djedje_c
 Posté le 22/01/2010 à 19:05
Oula c'est compliqué tout ca.
J'y connais rien...
En tout ca ya pas de bip.
Pc qui tourne mais rien à l'écran
UC demarre mais rien ne s'affiche a l'ecran
écran noir mais ventilo tourne
pc tourne mais rien
Problème : mon PC s'allume mais rien ne s'affiche
Rien d'affiché sur l'écran !
ventilo tourne 10 sec, puis plus rien, écran noir
Problème PC, l'écran n'affiche rien !
Probléme rien ne s'affiche a l'écran
ecran n'affiche rien
Plus de sujets relatifs à Mon PC tourne mais rien ne s''affiche a l''ecran
