 Mon portable démarre mais ne se lance pas
comar56
  Posté le 05/02/2008 @ 22:34
Salut à tous
J'ai un HP zv6000
il a planté d'un coup donc je l'ai éteins
puis essayé de le rallumer, il démarre écran HP d'accueil avec esc et F10 pour setup
puis choix entre démarrage sans échec, normal, denière configuration connue et si je fais le 1er choix curseur en haut à gauche
et si je fais un des 2 autres écran noir
A l'aide
mitai
 Posté le 06/02/2008 à 11:56
Salut
Tu as un CD de windows (XP ou vista) ?
Si oui, reformates ; tu mets ton cd dans le lecteur, tu redemarre ton pc et tu appuyes sur un touche pour booter sur le cd (comme il te demandera de faire) ...
Tu as le cd et la clé dactivation ?
comar56
 Posté le 06/02/2008 à 13:10
Salut
Deja merci de t'intéresser à mon cas
oui j'ai le cd et la clé
mais le truc c qu'il faut absolument que je récupère les données qu'il y a sur le disque dur
y' a t il 1 solution ??
mitai
 Posté le 06/02/2008 à 13:24
Re:
Si tu as un second disque dur, tu peux essayer d'installer windows dessus et de le mettre en master (et l'autre en esclave) peut etre pourra tu l'exploiter comme ca.
Je n'en suis pas sur du tout ...
C un pb important c clair !
Bonne chance je bloque un peu là ^^
tilagoon
 Posté le 06/02/2008 à 13:44
Bonjour ,
Si tu as un veritable CD de Windows ( pas un CD de restauration) tu peux reparer Windows :
Tu demarres ton PC sur le CD , la premiere fois qu'il va te poser la question : reparer ou installer tu reponds "installer" et la seconde fois : "réparer".
comar56
 Posté le 06/02/2008 à 21:03
j'ai le cd original fournis avec l'ordi et quand je l'ai dejà reinstallé il m'avait proposé ce choix la mais à l'époque j'avais pris le choix reinstalle complete cause de virus
et si le répare avec le cd, je pourrai récupérer mes documents ??
sinon j'ai oublié de préciser que mon ordi (en fait c ma copine qui l'a à 200 km de moi donc réparation tendu) a planté au moment ou j'ai enlevé la clé USB pourtant après avoir suivi la procédure recommandée
est ce que ça vous aide sur les symptomes ??
merci d'avance
tilagoon
 Posté le 06/02/2008 à 22:40
Bonsoir ,
Une reparation ne detruit pas les documents .Tu devrais retrouver ton PC operationel a la fin de l'operation.
comar56
 Posté le 07/02/2008 à 21:54
le hic c'est que je crois n'avoir qu'un cd de restauation
c'était fourni avec le portable
il y est inscrit :
"CD du système d'exploitation Microsoft Windox XP Home Edition
Service Pack 2
contient les logiciels et le drivers déjà installé et la réparation des logiciels uniquement "
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
tilagoon
 Posté le 07/02/2008 à 22:28
Oui .. j'ai bien peur que ce soit un CD de restauration ...
Essaye de trouver un copain qui ait un vrai CD de Windows Home edition .
Sinon comme c'est un portable pour recuperer tes documents il faut mettre le disque dur dans un boitier externe USB 2.5" et connecter ce boitier sur un autre PC.
Une fois tout sauvé tu pourras restaurer ton PC avec le CD.
comar56
 Posté le 07/02/2008 à 23:05
Merci beaucoup je vais esayer ça
je vous tiens au courant
Ecran portable 15,6 pouces GXMO G156F (FullHD, IPS, HP, USB-C, étui) à 80,99 €
80,99 € 119,99 € -33%
Carte-mère Asus Prime B450M-K II (AM4) à 62,20 €
62,20 € 75 € -17%
Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 256 Go à 21,90 €
21,90 € 35 € -37%
@Cdiscount
Aspirateur robot laveur Proscenic X1 (3000Pa, serpillère, contrôle par appli, compatible assistants vocaux, base de vidage automatique) à 235 €
235 € 295 € -20%
Friteuse sans-huile Philips Airfryer L Series 5000 (4,1L, 0,8 kg, WiFi) à 79,99 €
79,99 € 119,99 € -33%
Chaise de bureau Flash Furniture mid-back à 63,72 €
63,72 € 84,96 € -25%
Portable Acer demarre mais ne se lance pas !!!
Mon portable démarre mais l'écran reste noir
pc portable écran noir mais windows démarre
PC portable demarre bien mais l'ecran reste noir
mon pc démarre mais ne se lance pas
Portable HP 630 ne démarre plus
Portable qui démarre et s'éteint en boucle
Ordinateur portable qui ne démarre plus.
Mon Imprimante HP 5640 imprime avec mon pc portable mais pas avec mon pc bu
Ordinateur qui démarre mais bloque avant le BIOS.
Plus de sujets relatifs à Mon portable démarre mais ne se lance pas
