 mon portable rame de plus en plusSujet résolu
sorayan
  Posté le 21/11/2019 @ 10:50
bonjour,
j'ai un portable ASUS qui rame de plus en plus . je ne comprends pas pourquoi.
merci de votre aide.
Sorayan
Chrome 49.0.2623.112
 Posté le 24/11/2019 à 21:29
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adéquat.
A bientôt.
sorayan
 Posté le 21/12/2019 à 15:18
bonjour,
Personne pour m'aider à comprendre pourquoi ? post du 21/11
Sorayan
Jean_Aymard
 Posté le 21/12/2019 à 16:42
Il a quel âge ton portable ? Y-a-t-il des trappes dessous pour accéder au disque(s)
Si oui, tu peux, comme je l'ai fait, cloner ton hdd sur un ssd, et ensuite remplacer ton hdd par le ssd
C'est top ça donne une nouvelle jeunesse au Portable.
sinon tu peux voir s'il n'y a pas de programme qui démarrent avec le Systeme et les arrêter.
autre solution que beaucoup n'aime pas ici mais qui a toujours fonctionné avec moi et des amis
Solution préconisée par la magazine Informatique Windows et Internet Pratique : nettoyer le registre avec Ccleaner
Il y a avant de cliquer sur nettoyer quand Ccleaner à tout trouvé je te rassure une proposition de Sauvegarde.
(le registre s'encrasse avec le temps et un nettoyage lui fait le plus grand bien)
si tu as peur de te lancer crée un point de restauration sur ton PC
regedice
 Posté le 21/12/2019 à 19:49
Message original par sorayan
bonjour,
Sorayan
Non mais tu te rends compte de ta question ?
Tu crois qu'on est derrière ton épaule pour voir ce que tu fais avec ton ordinateur ?
Essaie de compléter un peu les informations concernant ta machine, ton utilisation et à quel niveau il rame ?
fgondard
 Posté le 21/12/2019 à 20:12
La rapidité d'un ordinateur ne diminue pas avec le temps. S'il va moins vite qu'à l'origine c'est qu'on lui demande de faire plus de choses.
Le nettoyage du registre (supression des clés obsolètes) n'apporte qu'une satisfaction intellectuelle. Quelques centaines d'entrées en moins sur plusieurs milliers ne change pas grand chose.
Le principal facteur de ralentissement dans le temps c'est le passage à des versions de logiciels plus récentes que celles installées à l'origine. Elles sont faites pour des pocesseurs plus véloces et donc consomment plus de temps sur un de génération antérieure. Donc, autant que possible, éviter toutes les MàJ.
Mais déjà, comme Jean te l'a suggéré, tu exécutes msconfig et tu désactives tous les démarrages automatiques en ne laissant que l'antivirus et un éventuel pare-feu tierce partie. Si vraiment quelque chose que tu juges indispensable te manque tu pourras toujours le réactiver après coup.
Le meilleur moyen de brider un PC est d'avoir des outils de sécurité redondants. C'est comme si on laissait le frein à main sur une voiture. Il faut donc veiller à n'avoir qu'un seul antivirus et qu'un seul pare-feu. Si l'on utilise des produits tiers il faut désactiver les fonctions correspondantes intégrées dans Windows.
L'indexation des lecteurs est aussi un bon moyen de rendre le PC moins réactif.
Vire tous tes fichiers temporaires et paramètre ton navigateur pour vider le cache en sortant.
Il y a peut-être aussi des services qui démarrent automatiquement et qui sont totalement inutiles. Voir ici et faire preuve de bon sens.
beagles
 Posté le 21/12/2019 à 20:33
Salut
C'est le pc asus qui apparait dans ta Configuration ?
Il y a eu des modif depuis cette date
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2008-06-08
Heure 13:2
Jean_Aymard
 Posté le 22/12/2019 à 08:10
comme je te l'ai proposé et comme fgondard le confirme ouvre msconfig
dans l'onglet Services coche la case (en bas à gauche) masquer tous les services Microsoft
désactive tout sauf ton Antivirus (sur mon scan c'est Avast)
clique sur appliquer puis Ok
Ton PC ne démarrera qu'avec le nécessaire cela devrait aller un peu mieux
sorayan
 Posté le 22/12/2019 à 16:57
bonjour,
Merci de ton aide, voila ce que j'ai sur msconfig je garde quoi je désactive quoi ?
merci
Sorayan
Jean_Aymard
 Posté le 22/12/2019 à 17:27
Bonsoir
tu peux tout désactiver sauf les lignes "AVG Tecnologies (il y en a 2 c'est ton antivirus)
et la ligne Hewlet-Pakard (ce doit être ton imprimante)
sorayan
 Posté le 22/12/2019 à 17:29
bsr
je tente aucun risque que je perde des données ?
Merci à toi
Jean_Aymard
 Posté le 22/12/2019 à 17:31
Re
et comme je te l'ai proposé tu installes Ccleaner
https://www.pcastuces.com/logitheque/ccleaner.htm
Tu lances un nettoyage c'est absolument sans aucun risque.
si ton PC est toujours lent après cela tu fais un point de restauration
ensuite tu nettoies le registre - tu acceptes la proposition de sauvegarde.
Super_GEGE
Commence en premier par vérifier avec crystaldiskinfo que ton disque n'a pas de problème.
Idem pour la mémoire.
http://www.favorisxp.com/tester-memoire-ram-pc.html
Tu peux avoir un faux contact.
Enlève et remet le DD plusieurs fois, idem pour la mémoire. J'ai eu le cas.
Ensuite, n'écoute pas ce que l'on te dit car tu vas perdre beaucoup du temps sans que ton ordinateur ne fonctionne comme au tout début (ou presque en raison des maj windows qui ont dû le ralentir) .
L'idéal c'est de réinstaller à l'état d'origine et au fur et à mesure des divers stades, de faire une image pour éviter de tout recommencer en cas de bugs.
Si ça ne marche pas mieux ben c'est Noël... 😁
Jean_Aymard
 Posté le 22/12/2019 à 18:14
Re
Pour ce qui est de désactiver des programmes aucun risque
ils ne seront plus chargés au démarrage, mais lorsque tu en auras besoin ils se chargeront
Installer Ccleaner non plus aucun risque, et le nettoyage du PC (nettoyage facile) aucun risque non plus
fais cela et dis-nous si c'est mieux
regedice
 Posté le 22/12/2019 à 19:40
sorayan a écrit :
bonjour,
merci
Sorayan
Quand tu as cette sensation de ralentissement, rends toi dans le gestionnaires de tâches pour voir lesquelles consomment des ressources processeur.
sorayan
 Posté le 23/12/2019 à 16:49
bonjour,
c'est déjà un peu mieux....
merci
Super_GEGE
 Posté le 26/12/2019 à 19:24
Pendant qu'on y est, tu désactives aéro et tu baisses la qualité graphique. C'est sur que ça ira mieux mais, c'est mieux de repartir sur des bases solides, de faire quelques réglages pour diminuer la charge inutile de l'ordi et de faire une image pour s'assurer de la meilleur optimisation possible.
ceci après s'être assurer qu'il n'y a aucun pb matériel.
799,99 €Portable 14 pouces Asus Vivobook (FullHD, Ryzen 7, 16 Go, SSD 512 Go) à 799,99 €
Valable jusqu'au 05 Octobre
RueDuCommerce fait une promotion sur le PC portable 14 pouces Asus Vivobook S433IA-EB398T qui passe à 799,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 899 €. Ce portable très bien équipé possède un écran 14 pouces Full HD (1920x1080) mat antireflet, un processeur AMD Ryzen 7 4700U, 16 Go de RAM, un processeur graphique AMD Radeon RX Vega 10 et un SSD de 512 Go. Le WiFi, le bluetooth sont de la partie. Notez que le clavier est rétroéclairé et que le pad peut se transformer en pavé numérique. Le tout tourne sous Windows 10. Une bonne affaire.
29,49 €51 Worldwide Games sur Switch à 29,49 €
Valable jusqu'au 02 Octobre
Amazon fait une promotion sur le jeu Switch 51 Worldwide Games qui passe à 29,49 € livré gratuitement au lieu de 40 €. Echecs, dominos, fléchettes, poker, bowling, solitaire, mah-jong, … les plus grands jeux classiques du monde entier se donnent rendez-vous votre Nintendo switch avec 51 worldwide games !
89,99 €Caméra de sécurité connectée Blink XT2 (Intérieur/extérieur) à 89,99 €
Amazon fait une belle promotion sur sa caméra de sécurité connectée Blink XT2 (Intérieur/extérieur) qui passe à 89,99 € livrée gratuitement au lieu de 120 € habituellement. Gardez l'esprit tranquille avec cette caméra polyvalente sans fil pour l'intérieur et l'extérieur, dotée d'une autonomie de 2 ans (piles au lithium fournies), d’un système audio bidirectionnel, de la détection de mouvements personnalisable, de la vision nocturne infrarouge et de l’enregistrement en direct en Full HD 1080p dans le cloud. Cette caméra est accompagnée d'un module de synchronisation (avec votre réseau WiFi) et fonctionne directement.
Comment mettre le scanner de mon imprimante en réseau sur le portable.
Impossible de booter en USB mon PC portable.
Les ventilos de mon Pc portable tournent en permanence
mon ordi portable s'éteint tout seul de en +en + souvent
Mon PC rame de + en + en jeu
Pas de SON sur mon Portable Compaq Présario CQ60
Mon PC redémarre seul sans cesse en sortie de veille
message d'erreur en anglais a la mise sous tension de mon pc dell
la qualité du son de mon pc portable toshiba satellitte s"est considerablem
Ajouter de la RAM sur mon portable
Plus de sujets relatifs à mon portable rame de plus en plus
