 mon wifi sur hp imprimante scanner 3520 disparaitSujet résolu
the beachboys
  Posté le 06/12/2017 @ 11:53
bonjour à la communauté
le wifi disparais sur mon hp deskjet 3520 ...j'ai relancé plusieurs fois le cd et même téléchargé le pilote , l'imprimante refonctionne en wifi quelque jour et ensuite disparait , il faut que je supprime tous les élément hp et que je les réinstalle , et de nouveau au bout de 3/4 jours le probleme revient...par contre en liaison usb ,c'est nickel....mystére ....bonne journée à tous
fgondard
 Posté le 06/12/2017 à 13:10
Qu'entends-tu par là ? Elle se déconnecte de ton réseau wifi ? Tu la connectes au réseau wifi de ton modem routeur ou en poste à poste avec le PC ?
Peut-être un problème d'adresse IP. Bien que certaines imprimantes wifi semblent pouvoir être client DHCP l'installation canonique sur port TCP IP standard avec adresse IP manuelle me semble préférable pour éviter tout soucis.
Voir le chapitre de mon site (3e lien dans ma signature) consacré aux imprimantes réseau.
the beachboys
 Posté le 06/12/2017 à 14:31
bonjour fgondard
je la connecte via le pc , elle à fonctionnée trés bien depuis 2/3 ans et d'un seul coup le wifi disparait
si ça peut t'aider , j'ai wifi guard , et mon imprimante n'apparait plus ni l'adresse ip et mac , donc ,peut tu me guider
donne moi la marche a suivre pour allez sur ton site 3e lien.je n'ai pas l'habitude ...merci
cordialement
paul74
 Posté le 06/12/2017 à 14:57
C'est (souvent) un problème matériel des imprimantes HP, je l'ai eu sur ma C6180 qui fonctionnait très bien depuis 5 ans. Puis, très très longue à démarrer et le wifi qui lâche après quelques minutes, pareil en la branchant en USB, elle tenait plus longtemps mais finissait au bout de 10 ou 15 minutes avec une erreur Ox........
Le problème vient des condensateurs qui sont sur la carte à l'intérieur de l'imprimante, il faut donc ouvrir et tu repères tout de suite 1 ou 2 condensateurs qui ont alors une forme gonflée. Il faut les changer, cout : environ 60 cts par condensateur.
Et cela fait plus de 2 ans qu'elle fonctionne sans problème.
Pour info, voir :
https://www.commentreparer.com/59/Imprimante-Multifonction/Reparer-une-imprimante-HP-business-inkjet-2800-qui-reste-allumee
fgondard
 Posté le 06/12/2017 à 15:14
Tu es sûr ? La description (sommaire) de ta configuration laisserait plutôt entendre que ton PC est une machine de bureau et celles-ci sont rarement équipées wifi d'origine.
Sauf cas de figure particulier une imprimante réseau se connecte au modem routeur et non à un PC. On peut ainsi y accéder depuis n'immporte quelle station connectée au réseau local que ce soit en wifi ou en ethernet.
Chacune des lignes de ma signature se termine par un lien qui apparaît quand on passe la souris desssus.
the beachboys
 Posté le 06/12/2017 à 15:29
fgondard , je suis en téléchargement du logiciel , je te dis une fois installé...merci
the beachboys
 Posté le 06/12/2017 à 15:32
je viens de réinstallé avec le cd , mais probleme il n'y a plus d'icone hp , donc impossible de vérifier
the beachboys
 Posté le 06/12/2017 à 15:41
tout refonctionne bien , ( il n'y a rien a comprendre) j'ai été restauré l'icone de mon imprimante que j'avais mis dans la corbeille , et elle fonctionne sur USB & RESEAU ..dans wifi guard ,maintenant elle apparait avec son adresse IP &MAC
merci a vous en espérant qu'elle vas restée en réseau plus longtemps
cordialement
Constance
 Posté le 06/12/2017 à 16:10
Salut .o/
As-tu procédé à la mise à jour du firmware comme précédemment recommandé ?
Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 19,99 €
19,99 € 39 € -49% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 19,99 €. On la trouve ailleurs autour d'une quarantaine d'euros. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
Voir le bon plan
Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 256 Go (160 Mo/s) à 21,66 € livrée
21,66 € 40 € -46% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 256 Go qui passe à 17,14 €. Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 21,66 € livrée. Idéale pour les prises de vue 4K UHD et rafale jusqu'à 160 Mo/s en lecture et 120 Mo/s en écriture (UHS-I U3). Particulièrement robuste grâce à sa protection 7 couches : imperméable, résistant à la température, aux rayons X, à l'aimant, aux chocs, aux chutes et à l'usure.
Voir le bon plan
Portable 15,6 pouces HP (FHD, Ryzen 7 57000U, 16Go/512Go, Windows 11) + imprimante Deskjet 2710e + pochette et souris à 515,11 €
515,11 € 700 € -26% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur un pack comprenant l'ordinateur portable HP Pavilion 15-eq2095nf(Full HD, Ryzen 7 5700U, 16 Go/512Go, Windows 11), une imprimante multifonction DeskJet 2710e (USB, WiFi, Bluetooth, Instant Ink 6 mois), une souris sans fil HP 200 et une housse de protection portable à 599,99 € au lieu de plus de 700 €. Or HP rembourse actuellement les accessoires sur ce pack qui sont affichés à 84,88 € sur la facture. L'enemble vous reviendra donc à 515,11 € après remboursement.
Le portable possède un écran 15.6 pouces Full HD (1920x1080), un processeur AMD Ryzen 7 5700U (8 coeurs), 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et un chip graphique Vega 8. Le tout tourne sous Windows 11.
De quoi faire de la bureautique, surfer sur Internet, du multimédia et des petits jeux en toute tranquillité.
Voir le bon plan
Caméra sportive GoPro HERO10 Black à 282,85 € livrée
282,85 € 365 € -23% @Amazon Espagne
Amazon Espagne fait une promotion sur la caméra sportive GoPro Hero 10 Black qui passe à 277,68 €. Comptez 5,17 € pour la livraison en France soit un total de 282,85 € livrée au lieu de 365 €. Nouveau processeur, vidéos 5.3K/60p et 4K/120p, stabilisation HyperSmooth 4.0, la GoPro HERO10 Black suivra vos aventures et vos exploits ! Retrouvez également une conception robuste et étanche, de nombreux modes disponibles, une fonction webcam et LiveStream.
Voir le bon plan
Bureau Assis Debout électrique SANODESK QS1 + plateau 140x60 cm à 139,99 €
139,99 € 179 € -22% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le bureau Assis Debout électrique SANODESK QS1 + plateau 140x60 cm qui passe à 139,99 € livré gratuitement. Hauteur réglable de 71 à 117 cm, 2 réglages possibles en mémoire. Plusieurs coloris disponibles.
Voir le bon plan
Tablette Graphique Ugee S1060W 10 pouces sans fil à 32,99 €
32,99 € 82,99 € -60% @Amazon
Amazon fait une vente flash sur la tablette graphique Ugee S1060W 10 pouces sans fil qui passe à 32,99 € avec le code promo N8QYNXSL alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 82,99 €. Cette tablette de 10 pouces est idéale pour le dessin débutant. Avec 8 touches de raccourcis personnalisables. La tablette peut être utilisée sans fil sur votre ordinateur ou votre appareil mobile ou bien être raccordée via USB C. Fourni avec un style avec 8192 de sensibilité.
Voir le bon plan
désactiver l'imprimante du scanner sur HP 3520
hp 3520 scanner ou imprimante?
imprimante qui disparait ou plus moyen de scanner
Impossible d'installer mon scanner/imprimante
imprimante wifi ?!
Imprimante wifi non accéssible
imprimante connectée en wifi ?!
Connexion wifi avec imprimante
réinitialisation imprimante hp deskjet 3520
scanner avec imprimante multifonction Epson ?
Plus de sujets relatifs à mon wifi sur hp imprimante scanner 3520 disparait
