 montage corsair HX750 dans aerocool VX9 PROSujet résolu
robineau didier
  Posté le 25/12/2010 @ 17:06
Bonjour à tous,
Voilà je suis en train de monter une nouvelle config dans un boitier aerocool VX9 PRO EL, et je me pose la question suivante:
L'alimentation est une corsair HX 750W, cette alim à un grand ventilo sur le dessous
Hors dans le boitier VX9 PRO l'alim se monte dans le bas,il y a bien une grille en bas du boitier qui permettrait au ventilo de l'alim de faire son boulot mais etant donné que l'espace entre cette grille et le sol est de l'ordre de 2 à 3cm,je me demandais si il ne vaudrais pas mieux que je monte l'alim à l'envers (inscription corsair à l'envers ) afin que son ventilo soit tourné vers le haut du boitier?
D'avance merci pour vos éventuelles réponses
A+++
apotropaique
 Posté le 25/12/2010 à 21:58
ventilo en haut, de préférence, mais ce ne serait pas une catastrophe s'il était en bas.
Par contre, une question bête....quelle configuration peut nécessiter une HX 750 W?
robineau didier
 Posté le 26/12/2010 à 17:38
Bonjour apotropaique et merci pour ta reponse,
Pour répondre à ta question voici la config:
PROCESSEUR : Intel Core i7 950
CARTE MÈRE : Gigabyte GA-X58A-UD3R
CARTE GRAPHIQUE : XFX Radeon HD 6870 1 Go
RAM : G.Skill Kit Extreme3 3x4 Go PC10600 Ripjaws CAS 9
ALIMENTATION : Corsair HX- 750 W
DISQUE DUR : Western Digital Caviar Black SATA Revision 3.0-1000 Go 64 Mo
LECTEURS : Samsung SH-S223L
BOITIER : Aerocool VX9 PRO EL
Voilà A+++ et encore merci
apotropaique
 Posté le 26/12/2010 à 22:25
C'est beaucoup trop, une alimentation de 500 W suffit !!{#}
cherydan
 Posté le 26/12/2010 à 23:13
Message original par robineau didier
Bonjour à tous,
A+++
bonsoir,
ce boitier est conçu pour recevoir l'alimentation en bas et avec Corsair en lecture normale
bonne longueur de grille pour une ventilation maximum
robineau didier
 Posté le 28/12/2010 à 14:54
Bonjour à tous,
Désolé pour la reponse tardive {#}
En réponse à apotropaique, je sais que 750w celà fait peut être un peu beaucoup mais j'avais un doute car entre les cinq ventilos plus leur leds et le rhéobus aerocool touch 2000 et une éventuelle upgrade du matieriel je voulais avoir un peu d'avance...
En réponse à cherydan merci pour la reponse c'est finalement comme ça que j'ai decidé de la monté
Merci à tous les deux
A+++
cherydan
 Posté le 28/12/2010 à 14:58
robineau didier a écrit :
Bonjour à tous,
A+++
c'est comme ça que je l'aurais monté ........
apotropaique
 Posté le 28/12/2010 à 16:47
Bonjour à tous,
Le hic, c'est que tu vas user tes composants prématurément....et gréver la facture d'électricité pour rien.
Pour le montage, ce n'est pas une tragédie, mais FAP ou pas, tu vas faire l'aspirateur à poussières...
Modifié par apotropaique le 28/12/2010 16:48
SSD Corsair non détecté dans le bios ?
Problème de montage cm msig41 dans acer 5640
PC s'allume et s'eteind dans la foulée
Mettre les mains dans le camboui de HDAT2
les mains dans le cambouis des smartphones
WLAN reste dans l'outil de retrait de périphérique
DD sata reste dans périférique de barre de taches
DD reconnu dans bios mais pas windows
Impossible de réinstaller un OS dans mon Laptop
Le son ne fonctionne que dans un écouteur
Plus de sujets relatifs à montage corsair HX750 dans aerocool VX9 PRO
