 montage de deux cartes graphiques ?
paille32
  Posté le 28/03/2008 @ 17:55
Bonjour à tous, vous pouvez voir ma config pour les divers renseignements.
Utilisant Microsoft Flight simulator 10, j'ai été obligé de monter un nouveau pc car l'image était très saccadée avec l'ancien.
Il me manque un petit quelque chose pour pouvoir l'utiliser au maximum des textures et détails ( pas grand chose en fait ,mais je veux pouvoir l'utiliser à fond).
Ma carte graphique possède un port pci 16x + 1 port pci 4x et le fabricant MSI dit que tout ça peut fonctionner en SLI, ou en ATI crossfire.
Je ne sais pas ce que celà veut dire.
Ensuite , il parait que je peux coupler deux cartes graphiques pour avoir un meilleur rendement: est-ce vrai, et quel bénéfice je peux tirer d'un tel montage ?
Ne vaut-il pas carément investir dans une carte plus puissante pour simplifier le fonctionnement ?
En attendant vos réponses éclairées, bonne journée .
toussaintmartin
 Posté le 28/03/2008 à 18:21
Message original par paille32
salut !!
un peu + d'infos sur ta config. stp !
-carte mere
-carte graphique
- memoire vive
-alim
-processeur ..etc..
cherydan
 Posté le 28/03/2008 à 18:31
salut !!
-carte mere
-carte graphique
- memoire vive
-alim
-processeur ..etc..
tu cliques sur sa config en haut à gauche!!!!!!!!
cherydan
 Posté le 28/03/2008 à 20:46
pour faire un montage en crossfire , il te faut 2 cartes graphiques ati
pour faire un montage en sli, il te faut 2 cartes graphiques nvidia tu en as qu'une
ta carte mère n'accepte pas le sli
donc en conclusion il te faut une bonne carte graphique du genre 8800 gt ou 8800 gts !!!!!!!!
paille32
 Posté le 28/03/2008 à 23:55
je suis en train de regarder les modèles de cartes graphiques chez MSI et je vois qu'il existe des ports PCI express 16x 2.0, et des PCI express 16x.
Quelle est la différence et peut-on monter les deux modèles sur une carte mère ayant seulement du PCI express 16x.?
Tedd
 Posté le 29/03/2008 à 02:22
la PCI express 2 a une fréquence de 250 Mhz, alimentation 225-300 w, et une bande passante de 5 Gigabits
oui tu peux monter les 2 modèles sur du PCI express 16x, à condition que ta carte mère soit compatible SLI pour le faire fonctionner(donc 2 PCI E)
Modifié par Tedd le 29/03/2008 02:25
lsd
 Posté le 29/03/2008 à 05:17
1) Ta carte mére c du pci e 1.0
Ou 1 carte nvidia celle que tu voudras a partir d'une 8800 gt 512 (chez MSI une NX8800GT-T2D512E-OC !!!
2) C du crossfire ATI
ou 1 carte ATI celle que tu voudras a partir d'une HD3870 ou deux cartes toujours en ATI (chez MSI 2 x RX3870-T2D512E-OC/D4)...ou une HD3870X2 ( chez MSI R3870X2-T2D1G-OC )
MSI c'est juste pour l"exemple tu prend la marque que tu voudras
paille32
 Posté le 29/03/2008 à 07:39
Donc si je résume, actuellement j'ai une carte graphique MSI NX86600 GTS 512Mo Diamond plus avec:
_ processeur graphique 512 Mo DDR3
_ fréquence mémoire gpu 675Mhz
_ fréquence mémoire Ram 1000Mhz
_ interface mémoire 128 - bit
J'arrive parfois à avoir une image saccadée malgrès 4 Go de DDR2 PC2 6400 800Mhz et core 2 duo à 2.67 Ghz, donc je conclue que ma carte graphique n'est pas au niveau requis ( pour microsoft flight simulator 10 je précise ).
Si je prends une MSI NX8800 GT - T2D512E-OC , je passe à :
_ processeur graphique 512 Mo DDR3 (idem)
_ fréquence mémoire gpu 660Mhz ( un poil moins )
_ fréquence mémoire Ram 1900Mhz ( presque 2 x plus ! )
_ interface mémoire 256 - bit ( 2x plus )
On peut voir que sur la NX8800GT, la mémoire Ram a une fréquence quasi deux fois plus élevée: pensez-vouz que je peux me lancer dans cet achat d'autant plus qu'elle est dispo chez Cdiscount pour 189€ ?
cherydan
 Posté le 29/03/2008 à 09:36
je pense que c'est un bon choix à un prix attractif.
n'oublies pas le branchement à l'arrière de la carte (pci-e)
paille32
 Posté le 29/03/2008 à 10:47
Tu parles du branchement de la puissance je suppose, j'ai déjà ça sur la NX8600 GTS
cherydan
 Posté le 29/03/2008 à 10:53
je parle de l'alimentation en énergie venant de l'alim !!!!!!!!
paille32
 Posté le 29/03/2008 à 11:11
C'est bien ça, je viens de commander ma nouvelle carte et elle arrive en chronopost mardi avant 13h00.
Je vous donnerais mes impressions et surtout le résultat.
Du coups je vais devoir mettre mon MSI NX8600 GTS 512Mo Diamond Plus en vente.
SSD Samsung 870 QVO 1 To à 74,59 €
74,59 € 89,99 € -17% @Amazon
Ecran 32 pouces incurvé KTC H32S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 239 €
239 € 350 € -32% @Amazon
Ecran 27 pouces incurvé KTC H27S17 (QHD, 165 Hz, 1 ms, HDR10) à 219,76 € (+ mini enceinte Tronsmart Trip 10W étanche IPX7 offerte)
219,76 € 300 € -27% @Geekbuying
Sélection de T-Shirts Top Gun, Minecraft, Stranger Things, Marvel, Disney, Fender à 16,99 €
16,99 € 19,99 € -15% @Amazon
Batterie externe OUKITEL P2001 Ultimate 2000Wh, 2000W, LifePOE4 à 1226,34 €
1226,34 € 2199 € -44% @Geekbuying
Coffret d'embouts de vissage et clés à cliquet Bosch (27 pièces) à 16,98 €
16,98 € 23 € -26% @Amazon
PC Portable 17,3 pouces Acer Nitro 5 (Full HD 144Hz, Core i5 11400H, 16 Go, SSD 512 Go, GeForce RTX 3060 6 Go, Windows 11) à 899,99 €
899,99 € 1099 € -18% @Cdiscount
Ecouteurs sans fil Bluetooth Xiaomi Redmi Buds 3 Lite à 20,52 €
20,52 € 32,99 € -38% @Amazon
Kit évolution PC : AMD Ryzen 7 5800X + carte mère B550 AORUS Elite V2 à 379,90 €
379,90 € 420 € -10% @RueDuCommerce
-15 € dès 79 € sur les jouets chez Rakuten
-15 € @Rakuten
Difference entre deux cartes Graphiques
Remplacer deux cartes graphiques !!!!!!!!!!!!!!
peut on monter deux cartes graphiques sur 1 pc
La moins mauvaise des deux cartes graphiques
Choix entre deux cartes graphiques
Hésitation entre deux cartes graphiques
comparaison 2 cartes graphiques
Couleurs des cartes graphiques?
Montage de deux disques dur en mode RAID 1
Plus de sujets relatifs à montage de deux cartes graphiques ?
