 montage de pc toute seuleSujet résolu
lysa29
  Posté le 03/02/2010 @ 21:48
Bonjour à tous et à toutes,
je viens de passer l'aprem à monter mon nouveau pc. voici les pièces que j'ai achetées :
Le problème c'est que je n'arrive pas à installer aucun système d'exploitation.
1er essai avec mon CD de windows XP, 2ème essai avec un cd de xp pro - plantage à 7 % maxi pour les 2 CD
3ème essai avec linux - plantage à 56 % 2 fois.
Le disque dur est de 160 et il est branché en IDE, pas en sata.
AMD Athlon II X2 240
LG Graveur DVD 22x SATA noir
boitier Advance Neozorro 8916B
Mémoire DDR3 2 Go 1333MHz
Asus M4A785TD-M EVO
le disque dur à été acheté chez cybertek et c'est un 160 go IDE 7200 tr udma 100
J'ai besoin d'aide car là je sature, je ne comprends pas pourquoi ça plante et sans messages d'erreurs en plus.
Merci à ceux qui voudront bien me répondre.
Lysa
MasterThief
 Posté le 03/02/2010 à 22:01
la mémoire....
lysa29
 Posté le 03/02/2010 à 22:47
La mémoire ??? Pourquoi tu peux développer s'il te plait ?
Lysa
MasterThief
 Posté le 04/02/2010 à 14:10
Il te faut tester la mémoire dans un premier temps
Demerzel
 Posté le 04/02/2010 à 14:31
Hello,
Télécharge Memtest86, grave le sur CD et test ta mémorie au moins pendant 24h ... si tu as des problèmes de RAM il devrait les détecter.
boubou38
 Posté le 04/02/2010 à 16:44
si pas mieux essai avec une alim de qualitée certifié 80+
a+
lysa29
 Posté le 05/02/2010 à 08:47
Il y a une chose importante que j'ai oublié de dire, c'est que je n'arrive pas à installer de système d'exploitation parce que le pc Plante au bout d'un certain moment.... Il charge, il charge et plus rien !! sans message d'erreur en plus !!
J'ai vérifié la température dans le bios hier soir il était à 39° . Je sais vraiment pas quoi faire... Si vous avez des idées ! merci beaucoup
Lysa
boubou38
 Posté le 05/02/2010 à 10:35
des idées tu en as eu !!met les en application
test de la ram (tu as un lien)
essai avec une autre alim
a+
MasterThief
 Posté le 05/02/2010 à 14:26
Lysa
il faut tester la RAM en priorité lors de tout problème d'installation.....
lysa29
 Posté le 06/02/2010 à 13:47
lysa29
 Posté le 06/02/2010 à 13:49
En publiant le message, je suis désolée il y a un lien qui c'est mis tout seul
MasterThief
 Posté le 06/02/2010 à 13:58
Formate le tout proprement, le loader est manquant.Sur un système sain, il existe d'autres méthodes, mais là au décours d'une installation, on va faire avec des bouts de ficelle autrement.
lysa29
 Posté le 07/02/2010 à 20:12
mémoire testé : pas de problème !
Alimentation testé : pas de problème !
J'ai essayé avec un autre disque dur de 6 go pour voir, je l'ai formaté et replantage donc je suppose que ça ne vient pas de mon disque dur.
D'autres idées ???
Merci de votre aide !
Lysa
MasterThief
 Posté le 07/02/2010 à 22:51
Soit un contrôleur, soit, plus bêtement, le CD d'installation....
lysa29
 Posté le 13/12/2011 à 00:31
Bonsoir, j'avais oublié de venir fermer le post et de dire qu'il s'agissait bien d'une barette de mémoire défaillante....
Merci encore...
boubou38
 Posté le 13/12/2011 à 09:08
tu as bien l'alim d'origine (advance)sur cette machine ?
un conseil change là pour une de qualité
a+
150,84 €SSD Samsung 870 QVO 2 To à 150,84 € livré
Valable jusqu'au 19 Juin
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le tout nouveau SSD Samsung 870 QVO 2 To qui passe à 146,21 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,63 € pour la livraison en France soit un total de 150,84 € livré. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
99,99 €Ecran Lenovo 24 pouces D24-20 (Full HD, VA, 75 Hz, FreeSync) à 99,99 €
Valable jusqu'au 18 Juin
Fnac propose actuellement l'écran 24 pouces Lenovo D24-20 à 99,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 129 €. Cet écran dispose d'une dalle Full HD (1920x1080) à bords fins, avec un temps de réponse de 5 ms et un rafraichissement de 75 Hz. Il possède des entrées VGA et HDMI. Il est compatible Freesync.
112,49 €Disque dur externe portable Seagate 5 To USB 3.0 + 2 ans Service Rescue à 112,49 €
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable 2.5 pouces Seagate 5 To USB 3.0 à 112,49 €. On le trouve habituellement autour de 139 €. Il vous permet également de bénéficier pendant 2 ans du service Seagate Rescue Data Recovery qui comprend la récupération des données en cas de panne de disque dur, de virus, de défaillances logicielles et de tout autre problème entrainant la perte de données. Ce disque dur est compatible PC, Mac, XBox et PS4.
tour qui s'eteint toute seule-> pblm batterie
La mise en veille se désactive toute seule
souris qui bouge toute seule
la touche = se déclenche toute seule
Ma machine s'éteint toute seule, redémarre, mais X
configuration pc gaming et montage photos et videos
Montage PC gamers et retouche photos/vidéos montage
Sens de montage d'une alimentation basse.
Besoin de connaissances en montage PC
Montage de deux disques dur en mode RAID 1
Plus de sujets relatifs à montage de pc toute seule
