Petit astucien | Bonjour, Lors du montage de plusieurs disques durs SATA, ou de plusieurs lecteurs/graveurs optiques : Dans quel ordre brancher les connecteurs SATA d'alimentation des divers matériels sur un faisceau de cables qui présente par exemple 4 connecteurs à la suite les uns des autres ? L'ordre est-il important, la tension délivrée par chaque broche est-elle identique ? ou doit-on respecter certaines règles ? En ce qui concerne les cables SATA de données, ma carte mère possède 6 connecteurs SATA. J'ai 3 HDD, 1 rack de HDD amovibles, et 1 lecteur optique. Y a-t-il une règle pour connecter tous ces appareils aux ports SATA, ou peut-on faire les connections sur n'importe quel port et dans n'importe que ordre ? Par ailleurs, ma carte mère (Z370-A Pro) présente un certain nombre de possibilités de connexions. Où trouver un topo qui explique l'utilité de tous ces connecteurs (JUSB, JFP, JLPT, JCOM, JAUD, et autres) ? En ce qui concerne les connecteurs sortant ou pouvant être branchés sur le boîtier d'alimentation, quelle est la différence entre 1 cable EPS/ATX 12 V et 1 cable PCI-E 6 pin et 8 pin ? Le 2ème semblant identique au 1er, sauf qu'il est constitué de 2 parties. La tension fournie sur chaque sortie est-elle la même, ou y a-t-il des risques si on se trompe ? Enfin, de manière générale, où trouver un didacticiel bien fait pour un néophyte de mon genre, mais qui soit récent, c'est à dire qui ne date pas de 5 ou 10 ans, ce qui est le plus souvent le cas sur Internet où des tas d'articles ne sont pas datés quant à leur publication.
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout, espérant trouver les réponses à mes questions ! | |||||||
Maître astucien | Message original par bravodeltafr
Modifié par Daneel Olivaw le 16/02/2018 17:05 | |||||||
Petit astucien | Daneel Olivaw merci beaucoup pour tes réponses très instructives, d'autant qu'il n'est pas facile d'avoir ces diverses infos sur Internet. Je suis bien allé dans les notices des produits achetés, mais il n'y a pratiquement rien... Je suis allé sur le site MSI de ma carte mère, mais là aussi les infos sont bien pauvres, et pas du tout faites pour des béotiens... contrairement à ce que j'avais eu il y a quelques années quand j'achetais des produits ASUS avec une description détaillée de toute la carte. On pouvait sur Internet avoir des documentations complètes, mais chez MSI, je n'ai rien vu de tel malheureusement ... En tous les cas, grâce à toi, j'ai déjà bien appris, et je t'en remercie. Modifié par bravodeltafr le 16/02/2018 18:28 | |||||||
Astucien | ||||||||
Petit astucien | Merci txuku pour le lien. Etrangement, ASUS et MSI auraient sensiblement le même produit, Z370-A !!!??? En tous cas, merci, j'ai téléchargé la doc, bien plus conséquente que chez MSI, ue je vais étudier tranquilement. | |||||||
Astucien |
Petit astucien | J'ai résolu mon problème de manière abrupte : retour à l'atelier de montage... En tous cas, merci pour votre aide ! | |||||||
