 Montage électrique simple.mais qui ne marche pas !Sujet résolu
shumi
  Posté le 01/03/2012 @ 13:04
Ayant terminé l'installation de ma centrale d'alarme, j'ai à ma disposition , en plus, 2 sirènes à fil
sur le schéma ci-dessous, lorsque je n'en branche qu'une seule, elle fonctionne bien.... ( le 12v est fournit par la centrale )
dès que je branche la 2ème, ( donc en parallèle ) , la tension 12v chute à moins de 5v...ce qui fait qu'on entend " pratiquement " plus les 2 sirènes.....
ce sont 2 sirènes identiques à celle-ci :
http://www.amazon.fr/gp/product/B0060L6ERG
Comment expliquez-vous ce mystère.....
Merci !!
Modifié par shumi le 01/03/2012 13:27
Gérard Bruneau
 Posté le 01/03/2012 à 13:58
Bonjour .
Tout simple, ton alimantation est insuffisante en puissance .
Quelles sont ses caractéristiques ? Et bien sûr aussi celles des sirènes .
shumi
 Posté le 01/03/2012 à 14:10
Bonjour !
hÚ oui j'aurai du y penser Ó la puissance...
pourtant ce sont 2 sirÞnes Ó " piezzo " ( je ne connais pas le nom exact )
et donc je pensais que þa ne " tirait " pas beaucoup en puissance.....
Modifié par shumi le 01/03/2012 14:12
Sam58
 Posté le 01/03/2012 à 14:11
Bonjour.
Si ce n'est pas l'alimentation principale, mais seulement l'alimentation des sirènes qui chute, c'est que la charge est trop importante.
A la place des sirenes, mettre un relais, qui lui alimentera directement les sirènes depuis l'alimentation principale.
shumi
 Posté le 01/03/2012 à 14:14
Sam58 a écrit :
Bonjour.
oui c'est uniquement celle-là qui chute....
Modifié par shumi le 01/03/2012 14:14
shumi
 Posté le 01/03/2012 à 19:20
donc en fait, pour résumer, il faudrait que je fasse celà....c'est bon là...?
si oui, comment se nomme ce relais....?
Sam58
 Posté le 01/03/2012 à 20:44
Relais 12 Volts comme ici par exemple, ou un relais 12 volts que l'on trouve au rayon accessoires automobile.
De préférence, monter en // sur la bobine une diode de protection (le + de la diode sur le - de l'alimentation de la bobine, et le - de la diode sur le + de l'alimentation de la bobine.
Diode montée à l'envers, dans le sens non passant.
shumi
 Posté le 01/03/2012 à 21:51
y a quand même un truc que je ne pige pas...
je prends l'exemple d'un simple relais automobile...
d'après ce que j'ai vu sur internet, son rôle est de faire passer le 12v de la batterie dans différentes directions pour alimenter des lumières, avertisseurs..etc...
mais moi, je veux que mon relais serve à déclencher une autre source d'énergie extérieure..un autre 12v plus puissant....
et là je ne vois pas comment faire les branchements.... {#}
claude2002
 Posté le 01/03/2012 à 23:18
shumi
 Posté le 02/03/2012 à 00:08
re,
merci claude2002 pour le schéma...!
Sam58
 Posté le 02/03/2012 à 13:25
Si tu choisis un relais "auto", bien faire attention à la valeur de la résistance du bobinage.
Une résistance trop faible aurait le même résultat que le montage des deux sirènes en //.
Le premier type de relais que je te suggérais est plus adapté aux montage électronique.
499 € 699 € -29%
Clavier sans fil Bluetooth multidispositif Logitech Pebble Keys 2 K380s
29,99 € 54,99 € -45%
NAS 4 Baies Ugreen NASync DXP4800 Pro (Intel Core i3-1315U, 8 Go, 2.5GbE, cache NVMe)
719,99 € 799,99 € -10%
Ventirad Thermalright Assassin X120 SE à 21,90 €
18,71 € 35 € -47%
Câble USB C coudé 0,5 mètre Ugreen (tressé, compatible charge rapide 60W)
6,74 € 8,99 € -25%
Mousse expansive Rubson 500 ml (polyuréthane, blanche, 22L)
6,17 € 9,87 € -37%
énigme tte simple mais dur dur quand meme
un jeu bien mais qui ne marche pas
Ces femmes semblent émerger de l'eau, mais...
VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE
Jamais trop attiré par le caravaning mais là ça ne me déplairait pas ! ! !
Au Crayon incroyable mais vrai!!!
Tous des Charlies mais pas des enf
[Des difficultés pour une petite marche ?]
Pouvez-vous m'aider pour un montage photo...?
Le permis de conduire est délivré à vie mais ça va changer avec le nouveau
Plus de sujets relatifs à Montage électrique simple.mais qui ne marche pas !
